какой осциллограф выбрать, преимущества и недостатки TETRONIX, AGILENT, LECROY |
Sep 7 2009, 14:35
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(AlDed @ Sep 7 2009, 17:10)  Информация - то есть по всем трем, но меня в основном интересуют личные впечатления по этим осциллографам: удобство работы, надежность, и т.д. Например, LECROY мне понравился больше других: у него панель управления сьемная, много автоматических программных наворотов, есть по каждому из каналов не только 50-омный вход, но и высокоомный вход, работает в ОС VISTA. Но есть ли подводные камни у этого прибота, может знать только тот, кто с ним работал, потому что продавец этого не скажет, и в описании это не написано, по крайней мере в явном виде.
Sep 7 2009, 15:10
Пользователь №: 42 757
Цитата(Ariel @ Sep 7 2009, 18:35)  LECROY мне понравился больше других: у него панель управления сьемная, много автоматических программных наворотов, есть по каждому из каналов не только 50-омный вход, но и высокоомный вход, работает в ОС VISTA. На работе LECROY 62XI (OC XP-шка ) / Прикалывает когда во время измерения на экран вываливается предупреждение Цитата АЙ-яй яй , НОД32 не может обновить свои антивирусные базы Караул!!! Ну и не нравится мне в экран пальцем тыкать, чтоб объяснить ему чо мерять и как.
Sep 7 2009, 17:43
Пользователь №: 25 489
Цитата(тау @ Sep 7 2009, 19:10)  Прикалывает когда во время измерения на экран вываливается предупреждение "АЙ-яй яй , НОД32 не может обновить свои антивирусные базы Караул!!!" этим свойством "прикалывают" все приборы на базе открытой платформы - осциллографы, анализаторы спектра, измерители КСВ и пр. поэтому что бы антивирус не раздражал (Нортон, Касперский и пр.) - или обновляйте по сети, или удалите Цитата Например, LECROY мне понравился больше других: на этой неделе в Присте будет WM820Zi -договоритесь о возможности его посмотреть вживую - лучше один раз самому увидеть и ручки покрутить, чем десять раз услышать от тех, кто его никогда не видел
Сообщение отредактировал AlDed - Sep 7 2009, 17:44
Sep 8 2009, 07:38
Цитата У Lecroy вся обработка ведется на хост-машине и отсюда серьезная зависимость от мощности процессора, полосы канала связи материнской платы с платой АЦП и операционной системы есть такое дело, поэтому у скопов серии 7Zi и 8Zi уже применяется 64-разрядная OC Vista и 2-х ядерный процессор, передача потока осуществляется по стыку PCI Express IV , обработка сигнала производится сегментами переменной длины, что по скорости обработки аналогично, как "в железе" у Agilent. Но использование обработки "в софте" (как у LeCroy) дает существенный выигрыш (в сотни раз) при обеспечнии измерений параметров сигнала и их анализа. Честно говоря, Agilent только для серий DSO5000/DSO6000/DSO7000 публично заявляет скрость сбора информации близкую к 100000, но для моделей 90000 серии этот параметр нигде не упоминается, поэтому как говорит rloc "впервые слышу о таких параметрах". Конечно и другие параметры осциллографа, как КПД, тоже нигде не упонимаются, но вооружившить калькулятором их лего расчитать самому, цифры таких КПД пугают - но этот так. Цитата Сравнил по описаниям "compliance application" "compliance application" - это только малая часть аналитики, смотрите глубже аналитические возможности Цитата лекрой - самый малошумный вся тройка лидеров цифровых осциллографв шумит одинаково, вне зависимости от того есть этот параметр в даташите или нет.
Сообщение отредактировал AlDed - Sep 8 2009, 07:49
Sep 8 2009, 08:29
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(AlDed @ Sep 8 2009, 11:38)  Agilent только для серий DSO5000/DSO6000/DSO7000 публично заявляет скрость сбора информации близкую к 100000, но для моделей 90000 серии этот параметр нигде не упоминается Цитирую из даташита: Код Waveform update rate Maximum waveform update > 400,000 waveforms per second (when in the segment memory mode) Как ни странно, визуально у серии Agilent DSO9000 скорость еще выше, но она к сожалению не удовлетворят требованиям автора. Не знаю о каких "КПД" шла речь, но вышеуказанная скорость означает, что осциллограф способен в большинстве случаев обработать всю память (1Гбайт) за 1/60c и отобразить ее на экране. Сложно себе представить, чтобы Lecroy даже на Core2 успел обработать 500Мбайт за тоже время. Цитата(AlDed @ Sep 8 2009, 11:38)  вся тройка лидеров цифровых осциллографв шумит одинаково, вне зависимости от того есть этот параметр в даташите или нет. Шум (или коэффициент шума, или DANL) - это один из основных параметров осциллографа, определяющего динамику прибора, точность измерения различных параметров и главное его стоимость. У меня возникает вопрос, каким образом осциллографы SDA 8 Zi были внесены в Госреестр СИ РФ, наша метрология его точно не пропустила бы.
Sep 8 2009, 09:26
Цитата(rloc @ Sep 8 2009, 12:29)  Цитирую из даташита: Код Waveform update rate Maximum waveform update > 400,000 waveforms per second (when in the segment memory mode) хорошая цитата, но эффект от нее портится дополнением в скобках "when in the segment memory mode" (только в режиме сегментированной развертки) надеюсь вы знаете, что это такое? если эту фразу цитировать из даташит LeCroy, то она звучит "Межсегментное время 1 мкс", что означает скорость сбора информации у LeCroy 1,000,000 осцилограмм в секунду. Но говорить надо не про режим сегментированной памяти, а про режим реального времени. Цитата Не знаю о каких "КПД" шла речь (число захваченных осцилограмм) / (число поступивших на вход осцилограмм) * 100% , так понятнее? Цитата но вышеуказанная скорость означает, что осциллограф способен в большинстве случаев обработать всю память (1Гбайт) за 1/60c и отобразить ее на экране. это вы серьезно или пошутили так? не вводите людей в заблуждение это означает, что "400,000 waveforms per second" осциллограф способен захватить при самых наилучших условиях сбора информации - где-то на наносекундных развертках при минимальной длине памяти "обработать всю память (1Гбайт) за 1/60c" и этот параментр надо уточнять - при какой частоте дискретизации и коэффициенте развертки? Есть даташит на Agilent (http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-7819EN.pdf ) на вопрос "How much time span can I capture?" отвечает при "20 GSa/s - 50.0 ms", то есть писать он будет 1/20 с при этом вывод информации на экран будет происходить гораздо реже, чем 1/20 с. Насколько реже? никто не знает, производитель молчит, опеделять надо эксперементально. Цитата это один из основных параметров осциллографа, определяющего динамику прибора, точность измерения различных параметров и главное его стоимость. У меня возникает вопрос, каким образом эти осциллографы были внесены в Госреестр СИ РФ, наша метрология его точно не пропустила бы. причем тут шумы и "динамика" прибора? поясните. По моему опыту могу еще раз повторить, что все скопы на открытой платформе шумят абсолютно одинаково. И прчем тут шумы и Госреестр СИ РФ? ни для одного осмциллографа (LeCroy, Agilent, Tek) в описании типа СИ не указан этот параметр и он не включен в методику поверки. "наша метрология его точно не пропустила" - у вас какая-то своя метрология отличная от российкой ? ну и не включайте их тогда в реестр !
Сообщение отредактировал AlDed - Sep 8 2009, 09:35
Sep 9 2009, 12:28
Из: Moscow
Цитата(AlDed @ Sep 8 2009, 13:26)  хорошая цитата, но эффект от нее портится дополнением в скобках "when in the segment memory mode" (только в режиме сегментированной развертки) надеюсь вы знаете, что это такое? если эту фразу цитировать из даташит LeCroy, то она звучит "Межсегментное время 1 мкс", что означает скорость сбора информации у LeCroy 1,000,000 осцилограмм в секунду. Но говорить надо не про режим сегментированной памяти, а про режим реального времени.
(число захваченных осцилограмм) / (число поступивших на вход осцилограмм) * 100% , так понятнее? Честно признаюсь, не работал с новой моделью Lecroy и с уверенностью сказать, что означают его 1,000,000 осциллограм в секунду не могу. С более ранними моделями работал, в том числе на работе есть модель WR6051A, по которым могу с уверенностью судить, что цифры по скорости захвата осциллограм у них приведены для самых быстрых разверток и маленькому размеру памяти. Более подробно рекомендую почитать статейку Evaluating Oscilloscopes for Best Signal Visibility. В ней рассматриваются не топовые модели, но как правило результаты можно пролонгировать, так как идеология построения закладывается примерно одинаковой для всех серий (у Lecroy используется практически один и тот же софт для всех осциллографов). Цитата(AlDed @ Sep 8 2009, 13:26)  "How much time span can I capture?" отвечает при "20 GSa/s - 50.0 ms", то есть писать он будет 1/20 с при этом вывод информации на экран будет происходить гораздо реже, чем 1/20 с. Насколько реже? никто не знает, производитель молчит, опеделять надо эксперементально. 50 ms - это "Maximum acquired time at highest real-time resolution", т.е. 1G / 20 GSa/s = 50 ms максимально запоминаемый непрерывный кусок сигнала при максимальной частоте дискретизации и не имеет прямого отношения к скорости обновления информации на экране осциллографа. В моем понимании алгоритм работы осциллографа в обычном режиме должен быть такой: за время 1/60c (время обновления информации на экране) запомнить очередной кусок сигнала (может быть несколько срабатываний претриггера или несколько сегментов), сложить все текущие отрезки (сегменты) в том числе несколько предыдущих, интерполировать результат в формат разрешения экрана и отобразить его в виде цветной или с градацией яркости картинки. Грамотный и быстрый алгоритм суммирования-интерполяции позволяет в режиме реального времени не пропустить аномальный кусок сигнала и при этом не надо настраивать осциллограф на хитроумный режим синхронизации. Цитата(AlDed @ Sep 8 2009, 13:26)  причем тут шумы и "динамика" прибора? поясните. По моему опыту могу еще раз повторить, что все скопы на открытой платформе шумят абсолютно одинаково. Не хочется лишний раз повторяться, все сказано в Evaluating Oscilloscope Vertical Noise Characteristics. Ради интереса решил сравнить собственные шумы осциллографа DSA91304A c полосой 13ГГц с разрядной сеткой 8-битного АЦП. Код По информации из даташита: Вертикальное Абсолютный уровень Средний уровень Абсолютный уровень Средний уровень шума отклонение, шума, мВ шума по отношению шума при полосе 2.5ГГц по отношению к полной мВ/дел к полной шкале,% мВ шкале при полосе 2.5ГГц, % 5 0.467 1.168 0.153 0.383 10 0.536 0.670 0.183 0.229 20 0.758 0.474 0.275 0.172 50 1.73 0.433 0.645 0.161 100 3.37 0.421 1.27 0.159 200 6.58 0.411 2.47 0.154 500 17.4 0.435 6.48 0.162 1000 34.1 0.426 12.5 0.156 Цена младшего разряда 8-ми битного АЦП составляет ~0.4%, т.е. собственные шумы осциллографа при полосе 13ГГц немногим превышают единицу младшего разряда, а при полосе 2.5 ГГц по величине значительно меньше любого бюджетного осциллографа с полосой 600МГц-1ГГц. Предположительно для Lecroy с полосой в 30ГГц шумы будут как минимум на 5дБ хуже (относительно модели Agilent с полосой 13ГГц), но это останется загадкой. Цитата(AlDed @ Sep 8 2009, 13:26)  И прчем тут шумы и Госреестр СИ РФ? ни для одного осмциллографа (LeCroy, Agilent, Tek) в описании типа СИ не указан этот параметр и он не включен в методику поверки. "наша метрология его точно не пропустила" - у вас какая-то своя метрология отличная от российкой ? ну и не включайте их тогда в реестр ! Шумы поверять в метрологии не надо, но знать точность измерения амплитуды и временных интервалов (не могу найти у Lecroy) просто необходимо, а они зависят от шумов.
Ariel какой осциллограф выбрать Sep 7 2009, 13:15          AlDed Цитата(rloc @ Sep 9 2009, 16:28) с уверен... Sep 9 2009, 18:25 rloc Цитата(Ariel @ Sep 7 2009, 17:15) Фирма н... Sep 7 2009, 18:55 AlDed Цитата(rloc @ Sep 7 2009, 22:55) По скоро... Sep 7 2009, 19:15  rloc Цитата(AlDed @ Sep 7 2009, 23:15) по скор... Sep 8 2009, 06:34 Alex11 Конкретно с этими моделями не работал, но у меня е... Sep 7 2009, 19:24 Саша Z Для меня все достаточно просто - во первых историч... Sep 8 2009, 13:21 Generaloff Доброго всем времени суток!
Цитата(Саша Z ... Sep 9 2009, 05:27
