> AVR для генерирования РЧ импульсов, какой AVR выбрать?
Vagant
сообщение Sep 8 2009, 05:14
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте,
Я совсем начинающий и интересуюсь можно ли в принципе сделать устройство на AVR которое бы управлялось от персонального компьютера через порт RS-232 и генерировало короткий прямоугольный РЧ импульс (с частотой в пределах от 1 до 10 МГц) определённой длительности (в пределах от 1 до 500 микросекунд), определённой амплитуды, и повторяющийся через определённый интервал (в пределах от 1 секунды до минуты) - то есть это серия равноотстоящих РЧ импульсов.
Пользователь компьютера должен иметь возможность через пользовательский интерфейс задавать значение амплитуды, радиочастоты импульса, частоты повторения импульсов (величина обратная длительности повторения импульсов), длительности импульса в указанных пределах.
Требуемая точность для частот - до 1 Гц, для длительности импульса - 0.5 микросекунды.
Подходит ли AVR для такой задачи? Если да, то какой AVR посоветуете?
P.S. Какое минимальное время нарастания (rise time и fall time) фронтов прямоугольного импульса можно получить используя AVR?
Генерируемые импульсы потом надо будет усилить усилителем мощности и каждый импульс должен выглядеть после усиления никак не хуже (а то и лучше в том смысле что rise time и fall time должны быть покороче) чем показанный на картинке (жёлтый, сверху).
Сообщение отредактировал Vagant - Sep 8 2009, 05:31
paskal
сообщение Sep 9 2009, 17:46
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
А тут нет противоречия в условиях? Например длительность 1 мкс и частота 1 МГц. Что за радиоимпульс, если в него только 1 период помещается? А точность в 1 Гц? Чтоб такую точность почувствовать, то надо мерить радиосигнал не менее 1 сек, а тут 500 мкс максимум задано!
Как говаривал один персонаж, "вы задаете нереальные условия, это волюнтаризм" smile.gif
Vagant
сообщение Sep 9 2009, 18:26
Противоречия нет, ничего что один период. Длительность импульса в 1 мксек это как раз самое малое значение, в обычном рабочем режиме длительность будет около 10 мксек и частота больше чем 1 МГц.
В устройстве будет три РЧ выхода - clock, cw и pulse. На выходе cw - РЧ сигнал (не импульс) а на выходе pulse - импульс. Поскольку на выходе cw данных больше чем на выходе pulse то и частоту лучше измерять на cw.
Сообщение отредактировал Vagant - Sep 9 2009, 18:30
paskal
сообщение Sep 9 2009, 19:32
Из: Тула
По вашему ТЗ выходит что ширина спектра радиоимпульса от 2 кГц до 1 МГц, так чем технически обоснуется точность 1 Гц? Вы пока указали только одну причину - то что просто хочется.
- Vagant   AVR для генерирования РЧ импульсов   Sep 8 2009, 05:14
- - XVR   Цитата(Vagant @ Sep 8 2009, 09:14) генери...   Sep 8 2009, 06:22
|- - Vagant   Цитата(XVR @ Sep 8 2009, 09:22) Нет Посо...   Sep 9 2009, 08:57
|- - VladimirB   Цитата(Vagant @ Sep 9 2009, 12:57) А нель...   Sep 9 2009, 10:03
- - RA3WUM   1. Не только avr неподходит, для этой цели разве т...   Sep 8 2009, 16:28
- - Vagant   Спасибо большое за полезные ответы. Помогли разобр...   Sep 8 2009, 19:28
- - Rst7   Шепну вам всем по секрету, что путем небольшого об...   Sep 9 2009, 10:54
|- - dimka76   Цитата(Rst7 @ Sep 9 2009, 14:54) Шепну ва...   Sep 9 2009, 12:01
- - yakub_EZ   AVR можно применить как управляющий контроллер. На...   Sep 9 2009, 11:13
- - SFx   стоит еще требование с точностью до 1 Гц, а про др...   Sep 9 2009, 12:04
- - Rst7   Цитатастоит еще требование с точностью до 1 Гц, Э...   Sep 9 2009, 12:40
|- - dimka76   Цитата(Rst7 @ Sep 9 2009, 16:40) По тому ...   Sep 9 2009, 12:42
|- - Vagant   Цитата(Rst7 @ Sep 9 2009, 15:40) Это можн...   Sep 9 2009, 14:05
- - Rst7   ЦитатаУ AVR дискретность перестройки частоты слишк...   Sep 9 2009, 12:46
- - Rst7   ЦитатаНу уж нет. Именно что да. Даже отбросив воп...   Sep 9 2009, 14:16
|- - Vagant   Цитата(Rst7 @ Sep 9 2009, 17:16) Именно ч...   Sep 9 2009, 14:54
|- - yakub_EZ   Цитата(Vagant @ Sep 9 2009, 18:54) P.S. В...   Sep 9 2009, 20:12
|- - Vagant   Цитата(yakub_EZ @ Sep 9 2009, 23:12) Ну у...   Sep 9 2009, 20:45
|- - yakub_EZ   Цитата(Vagant @ Sep 10 2009, 00:45) А есл...   Sep 9 2009, 21:26
|- - Vagant   Цитата(yakub_EZ @ Sep 10 2009, 00:26) Ник...   Sep 9 2009, 21:29
|- - yakub_EZ   Цитата(Vagant @ Sep 10 2009, 01:29) Если ...   Sep 9 2009, 21:36
- - Rst7   ЦитатаПока только могу сказать более менее точно ч...   Sep 9 2009, 15:12
|- - Vagant   Цитата(Rst7 @ Sep 9 2009, 18:12) Какое им...   Sep 9 2009, 15:26
- - Rst7   ЦитатаИмелось ввиду rise time и fall time фронтов ...   Sep 9 2009, 15:42
|- - Vagant   Цитата(Rst7 @ Sep 9 2009, 18:42) Огибающе...   Sep 9 2009, 15:49
|- - Vagant   Цитата(paskal @ Sep 9 2009, 22:32) По ваш...   Sep 9 2009, 19:40
- - x736C   Здравствуйте все. Если добавить синтезатор (как п...   Sep 9 2009, 21:26
|- - Vagant   Цитата(x736C @ Sep 10 2009, 00:26) Мне ду...   Sep 9 2009, 21:47
|- - x736C   Цитата(Vagant @ Sep 10 2009, 01:47) А она...   Sep 9 2009, 22:49
|- - Vagant   Цитата(x736C @ Sep 10 2009, 01:49) Тогда ...   Sep 10 2009, 05:24
|- - XVR   Цитата(Vagant @ Sep 10 2009, 09:24) Хотел...   Sep 10 2009, 06:00
||- - Vagant   Цитата(XVR @ Sep 10 2009, 09:00) А какова...   Sep 10 2009, 18:01
||- - XVR   Цитата(Vagant @ Sep 10 2009, 22:01) Если ...   Sep 11 2009, 05:40
||- - Vagant   Цитата(XVR @ Sep 11 2009, 08:40) А что эт...   Sep 11 2009, 09:08
||- - Vagant   Цитата(XVR @ Sep 11 2009, 08:40) Если у н...   Sep 11 2009, 14:04
||- - XVR   Цитата(Vagant @ Sep 11 2009, 18:04) Обычн...   Sep 11 2009, 17:20
||- - Vagant   Спасибо что помогли разобраться. В общем я ещё р...   Sep 11 2009, 18:38
|- - VladimirB   Цитата(Vagant @ Sep 10 2009, 09:24) Хотел...   Sep 11 2009, 07:14
- - x736C   Добавлю. «Измерить», наверное, можно, возбуждая ту...   Sep 9 2009, 21:31
- - RA3WUM   Господа, несмотря на изящество и эффективность пре...   Sep 11 2009, 06:36
- - Vagant   На сайте Морион долговременная НЕстабильность одно...   Sep 11 2009, 17:04
- - Eddy71   ЦитатаЕсли определять добротность пользуясь отноше...   Sep 12 2009, 09:35
|- - Vagant   Цитата(Eddy71 @ Sep 12 2009, 12:35) Я дум...   Sep 12 2009, 16:59
|- - EmbedElektrik   ЯМР сочиняете?   Sep 13 2009, 17:59
|- - Vagant   Цитата(EmbedElektrik @ Sep 13 2009, 20:59...   Sep 13 2009, 20:15
- - EmbedElektrik   у нас прибор мегагерцовый, для задачи частоты испо...   Sep 14 2009, 05:21
- - Vagant   Цитата(EmbedElektrik @ Sep 14 2009, 08:21...   Sep 14 2009, 17:53
- - EmbedElektrik   Цитата(Vagant @ Sep 14 2009, 21:53) Диапа...   Sep 14 2009, 18:48
- - Vagant   Цитата(EmbedElektrik @ Sep 14 2009, 21:48...   Sep 14 2009, 19:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01912 секунд с 7
