Цитата(Terminator @ Sep 1 2009, 13:38)
Про openocd очень интересно.
С новой версией у меня никак не получается прошить sam7 "одной командой". Приходится запускать openocd и из telnet-а слать команды на перешивку
Как запущу все окончательно, обязательно распишу. Так вроде все протестил, вроде работает, но при попытке использовать билиотечные функции начинает ругаться:
/usr/local/arm/lib/gcc/arm-elf/4.3.4/../../../../arm-elf/bin/ld: /usr/local/arm/lib/gcc/arm-elf/4.3.4/../../../../arm-elf/lib/libc.a(lib_a-strncmp.o)(strncmp): warning: interworking not enabled.
first occurrence: main.o: Thumb call to ARM
first occurrence: main.o: Thumb call to ARMКакого ему надо не пойму. Опция -mthumb задана. Почему берет библиотеку /usr/local/arm/arm-elf/lib/libc.a а не /usr/local/arm/arm-elf/lib/thumb/libc.a нифига не понимаю. Опцию чтоли забыл какую-нить задать?
С этим вроде разобрался, но сомневаюсь, что сделал правильно, развейте, плиз, сомнения. Я тупо вставил в мэйкфайд следующую строку:
LDFLAGS += -L /usr/local/arm/arm-elf/lib/thumb -lcЭто правильно или есть более верные способы?
