> Подскажите как правильно передать строку в функцию?, Хочу писать putstring("Hello Word\r\n") а не вывходит
mempfis_
сообщение Sep 9 2009, 15:08
Пользователь №: 18 409
Добрый день.
Сижу ламаю голову вот над каким вопросом - есть самописная функция putstring(unsigned char __flash *pData) которая по указателю считывает строку и передаёт её по уарту в терминал.
Если объявить строку и передать указатель на неё в функцию то всё работает правильно:
__flash unsigned char txt[] = "Start Programm\r\n";
putstring(txt)
Хочу сделать запись проще - при использовании функции сразу писать в ней строку:
putstring("Start Programm\r\n")
Компилятор выдаёт ошибку
Error[Pe167]: argument of type "char const *" is incompatible with parameter of type "unsigned char __flash *"
Привожу к типу unsigned char __flash * в надежде что компилятор поймёт что строку надо разместить во флеш а в функцию передать указатель:
putstring( (unsigned char __flash *) "Start Programm\r\n")
Никакой ругани нет но и не работает совсем.
Прогнал в симуляторе - выяснил что во втором случае передаётся неверный указатель на строку и соответственно читается всякая белеберда из памяти программ.
Собственно вопрос как можно сделать чтобы второй вариант записи работал?
Для наглядности программы хочется чтобы строки писались в самой функции.
Rst7
сообщение Sep 9 2009, 18:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Все там решается.
Ключик "-y" надо вставить, если мне память не изменяет. Завтра точно гляну.
zltigo
сообщение Sep 10 2009, 10:45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну это где-то с точностью до наоборот.
Цитата(Artem_Petrik @ Sep 10 2009, 12:35) *
ключ --string_initializers_in_flash (кажись так, сейчас IAR-а под рукой нет, чтоб проверить) нужен для С компилятора.
Это по идее может помочь, только ведь, если компилятору подсунуть, то он-же их все подряд и если вдруг нужно со строчкой поработать, то проблемы вылезут. Правда можно через прагму в исходнике этим порулить, то тогда уж лучше сразу руками прописать строки отдельно.
Цитата(SSerge @ Sep 9 2009, 20:06) *
#define PutString(x) do{static char __flash str[]=x; putstring(str);}while(0)
Для данного случая наиболее нормальный выход
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
