> ИОН с малым уровнем шума на OPA350
Aleksey.z
сообщение Sep 4 2009, 07:26
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
zltigo
Так понятней?
Скажем так, температурный дрейф не особо важен, лишь бы в пределах разумного, главное низкие шумы, цифры? Ну скажем на уровне тепловых флуктуаций, сколько там нано вольт пик-пик не помню меня бы вполне устроило biggrin.gif
у опера 4 и 7 поменять местами
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Sep 4 2009, 07:38
сообщение Sep 4 2009, 07:48
Пользователь №: 11 287
Цитата(Aleksey.z @ Sep 4 2009, 09:26) *
zltigo
Так понятней?
Эх, это верно! Когда не знаешь, сколько там тех нановольт, то и беспокоится не о чем. И вообще, меньше знаешь - крепче спишь. (с)
Вот схемя ИОН с низкими шумами:
[attachment=35936:Clipboard01.jpg]
Устроит?
Модератор (rezident). Сообщения выделены в отдельную ветку из темы Кто может померить шумы TL431 и обычного красного светодиода?
Designer56
сообщение Sep 9 2009, 17:53
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Да он скорее всего, на своей частоте колеблется. Но внутри- снаружи не видать из- за большой постоянной времени. но это все равно- неустойчивость с точки зрения ОУ. С точки зрения системы- устойчив. Но тогда все равно это некий специализированный отчасти усилитель.
Tanya
сообщение Sep 10 2009, 03:53
Пользователь №: 12 883
Примерно так. Только колебания не с постоянной частотой.
А зачем тень на плетень наводить? Нормальный усилитель. Даже хороший.
Динамическая стабилизация. Разные времена. Вот Вы задумывались, что когда Вы спите, огромное количество электронов в Вашем теле "колеблется"? И снаружи не видать... А ведь именно они поддерживают равновесие (устойчивость) Вашего тела в том смысле, в котором это принято понимать.
Кстати... Принадлежат ли они полностью вашему телу?
P.S. Еще пару сообщений у Вас до юбилея.
Цитата(yrbis @ Sep 9 2009, 23:01) *
а зачем там ОУ? ИМХО лучше взять малошумяший транзистор!
ОУ тут нужен только для того, чтобы не нагружать фильтр после опорного источника и хорошо без дрейфа держать выход. Его шумность почти не важна. Важен дрейф входного тока и напряжения смещения.
На транзисторе не получится....
тау
сообщение Sep 10 2009, 06:51
Пользователь №: 42 757
Ну вот, и Tanya согласилась что внутри ОУ будет "пилить" на некоторой частоте по причинам , описанным выше Designer56. А пускай бы не пилил а спокойно стоял на месте , всего то делов в резисторе порядка 22 Ом перед 100 Мкф достаточно. Оу с малым запасом по фазе (селяви) способен усиливать шум опорника, даже если его включение "похоже" на повторитель. На здоровенной выходной емкости колебаний не видно , но есть циркулирующие токи в цепях питания и емкостной нагрузки.
Падение напряжения на малоомном резисторе из-за тока потребления входом АЦП (порядка микроампер или десятков микроампер) сравнимо а иногда даже и меньше чем падение на входном резисторе АЦП, неизбежно имеющемся перед коммутируемой емкостью входа АЦП.
Designer56
сообщение Sep 10 2009, 12:09
Из: Уфа
Цитата(тау @ Sep 10 2009, 12:51) *
..... А пускай бы не пилил а спокойно стоял на месте , всего то делов в резисторе порядка 22 Ом перед 100 Мкф достаточно. Оу с малым запасом по фазе (селяви) способен усиливать шум опорника, даже если его включение "похоже" на повторитель. На здоровенной выходной емкости колебаний не видно , но есть циркулирующие токи в цепях питания и емкостной нагрузки.
Да мне эта идея с 350-м вообще органически не нравится. Колебания неконтролируемые. Насыщение (?) выходного каскада...Проще поставить перед конденсаторами буфер на БТ и скорректировать АЧХ кондесатором с выхода ОУ на вход. Динамику этой штуки пр сбросе/набросе нагрузки ведь никто так и не показал...Да и если приспичит сделать ШИМ/ЧИМ усилитель- его ведь из любого ОУ, резистора и емкости сотворить можно без труда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
