> Резистор в ключе, Надо ли всегда ставить резистор
RomanRom
сообщение Nov 17 2005, 12:43
Пользователь №: 2 635
Обычный ключ на npn транзисторе. Один резистор с базы на землю, другой на порт AVR. Вопрос - всегда ли нужно ставить резистор на землю? Рассматривается случай начального включения, когда при ресете порт AVR обрывается и база транзистора висит в воздухе. Сможет ли помеха во время сброса самопроизвольно включить, например, реле в коллекторе, или из-за низкоомной нагрузки транзистор все равно будет закрыт?
Nixon
сообщение Nov 19 2005, 11:31
Группа: Админы
Пользователь №: 48
2 Harbringer - Не путайте биполяр с полевиком. Полевику много не надо - появился потенциал - открылся. А для биполяра данный резистор нужен только для того, чтобы, как сказал ksv198, не допустить открытия транзистора из-за обратного тока коллектора. Поэтому если вы не уверены в выходном сопротивлении управляющего элемента для данного транзистора - ставьте резистор обязательно.
Вам помочь или не мешать?
ms1
сообщение Nov 19 2005, 13:40
Пользователь №: 9 614
Кстати, не только из-за обратного тока коллектора.
Транзистор может открыться и через емкость коллектор-база от любых бросков напряжения на коллекторе.
Например при том же включении/выключении питания.
Так что лучше все же не экономить на резисторе.
Сообщение отредактировал ms1 - Nov 19 2005, 14:03
- RomanRom   Резистор в ключе   Nov 17 2005, 12:43
- - Rash   По мне не обязательно, при рестарте всё порты на в...   Nov 17 2005, 13:01
- - Antony Ugolev   Лучше поставить. Даже если в эксперименте у Вас р...   Nov 17 2005, 18:18
- - arttab   При сбросе порты дествительно на вход и уровень на...   Nov 18 2005, 03:12
- - BVU   Во избежании 'неким образом' полученного т...   Nov 18 2005, 07:41
- - Harbinger   Рассмотрим случай неидеального транзистора, то ест...   Nov 18 2005, 08:24
- - IgorKossak   Если не впадать в общие рассуждения, а ограничитьс...   Nov 18 2005, 08:40
- - sseett   Для тех, кто начинал с германиевых транзисторов П4...   Nov 18 2005, 09:04
- - Old1   ИМХО ставить нужно. В datasheet на AVR-ы указывает...   Nov 18 2005, 09:44
- - ksv198   Цитата(RomanRom @ Nov 17 2005, 15:43) Обы...   Nov 18 2005, 14:17
- - Harbinger   В продолжение темы, хотя и малость оффтоп. Мне при...   Nov 19 2005, 10:31
- - Harbinger   <2 Harbringer - Не путайте биполяр с полевиком....   Nov 19 2005, 14:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
