> Как поднять uClinux ...
3.14
сообщение Aug 3 2005, 19:04
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
В общем ламерский вопрос ...
Задался целью поднять на Xilinx StarterKit (Spartan3-200) ucLinux.
Прикрутил через расширительный разъем SDRAM 32MB.
И тут самое интересное - "что делать дальше"?
полазил на http://www.itee.uq.edu.au/~jwilliams/mblaze-uclinux/, дык там все примеры для других плат. Скачал пример для платы со Spartan3-2000, выкинул "не нужную" периферию - ничего не вышло sad.gif
Как сделать образ с нужными мне модулями и какая периферия жизненно необходима?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
3.14
сообщение Nov 19 2005, 15:01
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Умеет, просто я пока не умею его грузить с MMC.
"Нормальные" платы и со спартаном3 имеются (со спартаном3-400,1500,2000). Из имеющихся драйверов езернета только драйвер EMAC корки (не мало ресурсов занимает), и грузятся они с SysACE ну а мне это не интересно. Прежде чем делать вывод о "сорте", знайте, Spartan3-200 стоит ~10$ ну а самый дешевый Virtex4 ~170$, мкроблайз на котором будет от силы в два раза быстрее работать.
Далее по теме.
Не могу правильно сконфигурировать систему.
Раньше у меня uClinux грузился с запуском сетевых скриптов и не в режиме одиночного пользователя, потом в ходе многочисленных сборок образа я чего то скрутил а теперь понять не могу почему uClinux у меня криво грузится cranky.gif
inittab
ttyS0:vt100:/bin/agetty ttyS0 115200
flt:unknown:/bin/flatfsd
inet:unknown:/bin/inetd
rc
#!/bin/sh
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
TZ=JST-9
echo "Mounting proc: "
mount -t proc proc /proc
echo "Mounting var: "
mount -t ramfs none /var
echo "Populating /var: "
mkdir /var/run/ &&
mkdir /var/tmp/ &&
chmod 777 /var/tmp
mkdir /var/ppp/ &&
chmod 777 /var/ppp
echo "Running local start scripts."
for i in /etc/rc.d/S*
do
if [ -x $i ]; then
/bin/sh $i
fi
done
При загрузке системы получаю следующее:
Mounting proc:
Mounting var:
Populating /var:
[: not found
[: not found
[: not found
[: not found
init: Booting to single user mode
Прикол, крипты /etc/rc.d/S* присутствуют и атрибуты на исполнение установлены.
Но больше меня смущает "Booting to single user mode".
Изменил inittab
si::sysinit:/etc/rc
Еще, когда я вручную загружаю драйвер Ethernet и поднимаю интерфейс, все проходит нормально, обе машины (домашняя и плата с uClinux) пингуются нормально, но телнет с виндовой машины ругается: "telnetd: All network ports in use.". Содержимое inetd.conf (inetd я то же в ручную запускаю):
telnet stream tcp nowait root /bin/telnetd
часть services:
telnet 23/tcp
telnet 23/udp
- 3.14   Как поднять uClinux ...   Aug 3 2005, 19:04
- - Maksim   Цитата(3.14 @ Aug 3 2005, 22:04)В общем ламер...   Aug 3 2005, 20:18
|- - Evgeny_CD   Цитата(Maksim @ Aug 4 2005, 00:18)P.S. тоже п...   Aug 4 2005, 06:33
- - 3.14   Должно завестись. Я сначала прикрутил, а потом пол...   Aug 4 2005, 05:41
|- - Evgeny_CD   Цитата(3.14 @ Aug 4 2005, 09:41)Должно завест...   Aug 4 2005, 06:20
- - 3.14   когда ревизию А1 выпустят в массовое производство ...   Aug 4 2005, 08:42
|- - Evgeny_CD   Цитата(3.14 @ Aug 4 2005, 12:42)когда ревизию...   Aug 4 2005, 09:12
|- - Evgeny_CD   Да, кстати, порт линуха от Шарпа на LH79520, котор...   Aug 4 2005, 09:25
|- - Evgeny_CD   Вот и ответ из листа по арм линуху: >> Shar...   Aug 4 2005, 10:18
|- - dch   Цитата(Evgeny_CD @ Aug 4 2005, 13:18)ftp://ft...   Aug 4 2005, 11:28
|- - Evgeny_CD   Цитата(dch @ Aug 4 2005, 15:28)Это BSP под ка...   Aug 4 2005, 20:33
|- - Evgeny_CD   Ну вообще! ftp://ftp.buici.com/pub/arm/patch-...   Aug 4 2005, 20:39
- - 3.14   Посмотрел здесь http://www.uclinux.org/ports/coldf...   Aug 4 2005, 11:07
|- - andrew_b   Можно я слегка встряну? Цитата(3.14 @ Aug 4 2...   Aug 4 2005, 12:45
|- - 3.14   Цитата(andrew_b @ Aug 4 2005, 15:45)когда я с...   Aug 4 2005, 13:26
|- - andrew_b   Цитата(3.14 @ Aug 4 2005, 17:26)Цитата(andrew...   Aug 5 2005, 04:53
- - 3.14   cygwin настоятельно не рекомендуют люди люди заним...   Aug 5 2005, 05:28
|- - IgorKossak   Цитата(3.14 @ Aug 5 2005, 08:28)cygwin настоя...   Aug 31 2005, 06:43
|- - 3.14   Цитата(IgorKossak @ Aug 31 2005, 09:43)Цитата...   Aug 31 2005, 07:27
|- - IgorKossak   Цитата(3.14 @ Aug 31 2005, 10:27)Я говорил пр...   Aug 31 2005, 08:37
|- - 3.14   Цитата(IgorKossak @ Aug 31 2005, 11:37)А чем ...   Aug 31 2005, 09:43
- - psL   уважаемые, прошу прощения за то, что вклиниваюсь в...   Aug 6 2005, 21:37
- - 3.14   2 psL Я вам ничем ответить не могу, т.к. в *nix-ах...   Aug 7 2005, 15:24
- - 3.14   Сбылась мечта идиота Ошибка была в подключении SD...   Aug 29 2005, 15:59
|- - Evgeny_CD   Цитата(3.14 @ Aug 29 2005, 19:59)Сбылась мечт...   Aug 29 2005, 18:25
|- - 3.14   Цитата(Evgeny_CD @ Aug 29 2005, 21:25)[А на к...   Aug 29 2005, 19:07
|- - Evgeny_CD   Цитата(3.14 @ Aug 29 2005, 23:07)Это все дела...   Aug 30 2005, 10:13
|- - Evgeny_CD   Цитата(3.14 @ Aug 29 2005, 22:07) Цитата(...   Nov 14 2005, 17:56
- - 3.14   Продолжая основную тему ... Теперь надо как то отл...   Sep 2 2005, 16:25
- - makc   Обламывается попытка поднять интерфейс-заглушку (1...   Sep 2 2005, 17:03
- - 3.14   Действительно, в составе ядра отсутствовал TCP/IP....   Sep 6 2005, 18:33
|- - Evgeny_CD   Может, это поможет /upload/DOC/linux_embedded/ /u...   Sep 6 2005, 19:58
|- - Evgeny_CD   Может, это тоже поможет /upload/DOC/freebsd_rus/ ...   Sep 6 2005, 20:02
|- - Evgeny_CD   /upload/DOC/freebsd_rus/ /upload/DOC/linux_unix_ru...   Sep 9 2005, 15:29
- - 3.14   Большую ...   Nov 14 2005, 19:38
|- - Evgeny_CD   Цитата(3.14 @ Nov 14 2005, 22:38) Большую...   Nov 14 2005, 20:08
- - zaratustra   3.14 Интересно, а какие утилиты есть для подняти...   Nov 18 2005, 16:02
|- - makc   Цитата(zaratustra @ Nov 18 2005, 19:02) 3...   Nov 18 2005, 16:39
- - zaratustra   Похоже криво спросил - я имел в виду есть ли в иск...   Nov 18 2005, 16:50
- - 3.14   Сетевые утилиты имеются, даже в избытке. В дистриб...   Nov 18 2005, 17:01
- - zaratustra   Хотелось бы узнать мнение насчёт выбора девкита ск...   Nov 19 2005, 07:34
- - 3.14   2 zaratustra Не понял, в чем смысл сравнивать девк...   Nov 19 2005, 11:12
- - zaratustra   Спасибо за подробности. Правильно ли я понял - ядр...   Nov 19 2005, 13:02
- - zaratustra   Понятно насчёт спартанов. в inittab после si::sys...   Nov 19 2005, 16:51
- - 3.14   В общем, как то настроил. Если установить FTP соед...   Nov 20 2005, 13:06
- - zaratustra   Если после запуска inetd появляется в списке проце...   Nov 22 2005, 07:22
- - Evgeny_CD   По поводу инета в Linux - тут бука хорошая есть ht...   Mar 16 2006, 19:56
- - 3.14   Загрузчик я уже давно написал. 1) После конфигурац...   Mar 16 2006, 20:12
|- - Evgeny_CD   Цитата(3.14 @ Mar 16 2006, 23:12) Еще ост...   Mar 16 2006, 21:03
- - 3.14   Этот модуль общается с внешним миром через UART, н...   Mar 17 2006, 14:52
|- - Evgeny_CD   Цитата(3.14 @ Mar 17 2006, 17:52) Этот мо...   Mar 17 2006, 16:36
|- - Evgeny_CD   Цитата(3.14 @ Mar 17 2006, 18:52) Насчет ...   Mar 27 2006, 20:35
- - 3.14   Пинов в 144 достаточно (SDRAM, PHY, 4 UART (RX,TX....   Mar 17 2006, 18:53
|- - Evgeny_CD   Цитата(3.14 @ Mar 17 2006, 21:53) ...я сч...   Mar 18 2006, 08:44
- - 3.14   У корки контрполлера SDRAM имеется опция поддержки...   Mar 19 2006, 19:48
|- - Evgeny_CD   Цитата(3.14 @ Mar 19 2006, 22:48) У корки...   Mar 19 2006, 22:01
- - 3.14   Сейчас на сравнения режимов работы SDRAM корки нет...   Mar 20 2006, 20:25
- - Evgeny_CD   Нда, как-то Вы не радостно все это рассказываете. ...   Mar 20 2006, 20:45
- - 3.14   Ну богомипсы и так почти на теоретическом пределе...   Mar 20 2006, 21:03
- - Evgeny_CD   Коллектив нужен хотя бы потому, что Linux софтопис...   Mar 20 2006, 21:24
- - 3.14   Из прайса www.xilinx.ru (про объемы не знаю).   Mar 28 2006, 11:06
|- - Evgeny_CD   Цитата(3.14 @ Mar 28 2006, 15:06) Из прай...   Mar 28 2006, 11:10
- - KA_ru   EP2C8Q208C8 odnoznachno esli ne xotite sami mnogo ...   Mar 28 2006, 13:11
|- - Evgeny_CD   Цитата(KA_ru @ Mar 28 2006, 17:11) EP2C8Q...   Mar 28 2006, 15:47
- - Evgeny_CD   1. Вроде появился Spartan-3E Starter Kit (HW-SPAR3...   Apr 27 2006, 15:55
- - 3.14   >> Is it the XCS500E Starter kit that you ha...   Apr 27 2006, 20:39
|- - Evgeny_CD   Цитата(3.14 @ Apr 28 2006, 00:39) > - ...   Apr 27 2006, 21:33
- - 3.14   Извини за задержку, центровое мосто наидено правил...   Apr 29 2006, 06:56
- - Evgeny_CD   Цены на кит прислали HW-SPAR3E-SK-US Xilinx 1шт...   Apr 29 2006, 07:37
- - Dainis   Есть новая версия http://muranaka.info/xilinx/edk/...   May 2 2006, 16:17
|- - Evgeny_CD   Цитата(Dainis @ May 2 2006, 20:17) Calibr...   May 2 2006, 18:18
- - 3.14   Видимо там 65МГц генератор, на постом стартере 50....   May 2 2006, 18:50
|- - Evgeny_CD   Цитата(3.14 @ May 2 2006, 22:50) ...Кстат...   May 2 2006, 20:31
|- - Dainis   Цитата(3.14 @ May 2 2006, 21:50) Видимо т...   May 2 2006, 20:58
- - 3.14   Как лицезии получать, это в соответсвующем разделе...   May 3 2006, 19:45
|- - Dainis   Цитата(3.14 @ May 3 2006, 22:45) Как лице...   May 24 2006, 21:50
|- - makc   Цитата(Dainis @ May 25 2006, 01:50) >...   May 25 2006, 04:15
- - 3.14   Ребята, хорошие новости. Я собрал драйвер Ethernet...   May 23 2006, 21:19
- - 3.14   Зацените мою мазербоард   Jul 10 2006, 21:03
- - aaarrr   Внушает. Особенно количество интерфейсов - GSM, GP...   Jul 10 2006, 21:40
- - 3.14   Еще GPRS ... По замыслу, это автономный HTTP серве...   Jul 10 2006, 21:56
|- - Doka   Цитата(3.14 @ Jul 11 2006, 01:56) Еще GPR...   Jul 11 2006, 08:33
- - 3.14   Я насчитал три возможных HTTP сервера: бузибокс, е...   Jul 11 2006, 09:19
- - voyt   Хотел поинтересоваться, что в итоге получилось с п...   Aug 13 2007, 17:32
- - KirillS   Цитата(voyt @ Aug 13 2007, 19:32) Хотел п...   Aug 15 2007, 11:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
