> LM317 в качестве ограничителя тока в цепи 50кГц, или любой другой двухполюсный ограничитель тока
smr80
сообщение Nov 18 2005, 23:36
Пользователь №: 5 129
Имеется трансформатор 50кГц. Необходимо ограничить переменный ток во вторичке до уровня 3А.
Пока рассмотрел несколько вариантов решения, каждый из которых имеет свои трудности. Самым правильным мне кажется разорвать цепь после вторичной обмотки, поставить в разрыв диодный мост, а в диагональ моста поставить двухполюсный ограничитель тока. Но вот как этот ограничитель реализовать, я что-то придумать не могу.
1. полевик со встроенным каналом + резистор --> не нашел в каталоге таких полевиков на соответствующий ток, из мощных - одни mosfet`ы.
2. LM317+ резистор --> будет ли это работать на такой частоте???
3. нашел еще такой вариант
но, честно говоря, не понял, как он работает...
smr80
сообщение Nov 19 2005, 15:32
1. нагрузка - провод, на который будут одеты бесконтактные устройства по типу трансформаторов тока.
2. напряжение - 22...27В
3. ток на выходе переменный, должен быть ограничензначением 3А
4. цель, достигаемая ограничением тока - не перегрузить источник питания с одной стороны, и передать на нагрузку достаточную мощность с другой стороны. Одной из мыслей было сделать ограничение тока по первичке трансформатора, т.е. поставить в нижнее плечо ключевых транзисторов токоизмерительный резистор и завести с него сигнал на вход управляющей м/с. Но, поскольку выходная обмотка трансформатора будет нагружена фактически на короткозамкнутый провод, я решил, что форма тока в нагрузке при этом будет представлять собой короткие узкие пики, а основное время своей работы генератор будет находиться в "защите по току" и, соответственно, ток в выходном проводе будет отсутствовать. Т.е. не получится передать в нагрузку достаточную мощность. Хотя, возможно я не прав, т.к. мне никогда не приходилось включать импульсный преобразователь в таком режиме. Думаю, следовало бы приложить картинку, чтобы понятно было, что и как в схеме сделано, но это только на буднях...
5. менять можно что угодно, лишь бы достигнуть цель. Комплектующие - те, что можно купить по разумной цене. Работать система должна приблизительно секунду, поэтому на нагрев "токоограничивающего элемента" можно в принципе забить - не успеет он нагреться...
По поводу нарисованной схемки... Как раз назначение и принцип работы верхнего и нижнего транзисторов абсолютно понятны. А вот что будет происходить в двух центральных транзисторах? Пусть транзисторы пронумированы сверху вниз как 1-2-3-4. Получается, что
Iк2 (ток коллектора второго транзистора)=Iб3 (ток базы третьего), и Iб2=Iк3??? Так? Т.е. если мне надо ограничить ток до 3А, то фактически через бызы 2го и 3го транзисторов потечет по 1.5А?
Lonesome Wolf
сообщение Nov 19 2005, 17:14
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Поставьте достаточно большой дроссель в первичку - и регулируйте ШИМ так, что-бы держать через него заданный ток, соответствующий Вашим 3А во вторичке. Возиться с линейными источниками - не советую, КПД упадет. Есть еще вариант - phase-shift также обладает свойством внутреннего ограничения по fold типу - опять же, из-за последовательного дросселя.
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Nov 19 2005, 17:15
- smr80   LM317 в качестве ограничителя тока в цепи 50кГц   Nov 18 2005, 23:36
- - rod   Если не секрет, проясните: характер нагрузки, диап...   Nov 19 2005, 12:44
- - rod   Щас, отвечу первое. Если правильно понимаю, для Ва...   Nov 19 2005, 16:30
- - smr80   Транс по первичке - со средней точкой - именно та...   Nov 19 2005, 16:53
- - rod   Цитата(smr80 @ Nov 19 2005, 18:32) Получа...   Nov 19 2005, 17:05
- - rod   Цитата(smr80 @ Nov 19 2005, 19:53) Транс...   Nov 19 2005, 17:18
- - smr80   rod Вы же сказали , что нагрузка - практически КЗ ...   Nov 19 2005, 22:05
- - rod   Цитата(smr80 @ Nov 20 2005, 01:05) Может ...   Nov 21 2005, 09:32
|- - Lonesome Wolf   Цитата(rod @ Nov 21 2005, 11:32) Цитата(s...   Nov 21 2005, 12:56
- - iosifk   Цитата(smr80 @ Nov 19 2005, 02:36) Имеетс...   Nov 21 2005, 11:07
- - smr80   rod По поводу токов на картинке наступило просветл...   Nov 21 2005, 12:03
- - rod   Цитата(smr80 @ Nov 21 2005, 15:03) rod......   Nov 21 2005, 14:09
- - smr80   rod Все правильно? - температурный диапазон чуть ш...   Nov 21 2005, 21:04
|- - Lonesome Wolf   Цитата(smr80 @ Nov 21 2005, 23:04) Loneso...   Nov 22 2005, 11:06
- - smr80   Lonesome Wolf Не понял, а в чем сложность с транзи...   Nov 22 2005, 12:08
|- - Lonesome Wolf   Цитата(smr80 @ Nov 22 2005, 14:08) Loneso...   Nov 22 2005, 15:32
- - smr80   Lonesome Wolf Так я как раз и пытаюсь тут выяснить...   Nov 22 2005, 20:55
- - rod   Цитата(smr80 @ Nov 22 2005, 23:55) Loneso...   Nov 23 2005, 09:03
- - smr80   rod Мне кажется, что дополнительные функции для кл...   Nov 23 2005, 21:24
|- - Lonesome Wolf   Цитата(smr80 @ Nov 23 2005, 23:24) rod Мн...   Nov 26 2005, 12:15
- - Dimitris   Коль коэффициент трансформации 1:1, на кой ляд лез...   Nov 28 2005, 11:12
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Dimitris @ Nov 28 2005, 13:12) ......   Nov 28 2005, 11:27
|- - rod   Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 28 2005, 14:27...   Nov 28 2005, 12:44
- - smr80   Решить-то решил (ограничение тока по первичке на д...   Nov 28 2005, 13:02
- - Dimitris   [/quote] В этом случае транзисторы будут рассеива...   Dec 2 2005, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:24
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
