> Многооборотный подсроечник, Как определить положение
celladon
сообщение Sep 12 2009, 09:33
Пользователь №: 21 288
Не могу определить положение многооборотного подстроечного резистора. Стоит в схеме защиты в приводе на IR2131 асинхронным двигателем. Подстроечник стоит параллельно низкоомному резистору датчика тока. Даже замерить общее сопротивление его не могу. Кроме как выпаять наверно никак не определишь. Но ведь каждый раз выпаивать не будешь
celladon
сообщение Sep 12 2009, 10:18
С делителем напряжения знаком. А какое напряжение взять при максимальном положении подстроечника? Ну допустим можно посчитать из силы тока и сопротивления токоимерительного резистора. И все равно это ничего не даст. Там даже напряжение не постоянное. Если смотреть осцилографом там просто шум какойто.
baken
сообщение Sep 12 2009, 10:31
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
А покрутить его в выключенном состоянии от текущего положения до упора, посчитать обороты, затем прогнать из конца в конец, и опять посчитать обороты и вернуть на место. Дальше Вы знаете где он находится, и относительно текущей позиции можно посчитать его сопротивление.
Сообщение отредактировал baken - Sep 12 2009, 10:31
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
