> Оцифровка зашумлённого сигнала
_Anatoliy
сообщение Sep 11 2009, 08:53
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, кто занимался этой темой?Можете подбросить ссылок по теме?
Сразу скажу что сигнал нерегулярный и на усреднение времени нет,нужно отработать ситуацию вплоть до оцифровки единичного импульса.
Нужно реализовать примерно то,что по ссылке(только в цифре),рисунок 7.4
регенератор цифровой последовательности
Уж очень заманчивая картинка шумов там нарисована...
Похоже эта схема для сигнала типа меандр, а у меня скважность 100...10000 и SNR примерно 3дБ:-(
Может попадались кому модели для матлаб по этой теме?
bahurin
сообщение Sep 11 2009, 10:37
Пользователь №: 40 347
Сколько весит килограмм гвоздей если от холодильника открутить гайку? Вот примерно так я понял ваш вопрос. Подробнее опишите вашу проблему, понять невозможно что вас тревожит.
_Anatoliy
сообщение Sep 12 2009, 06:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Мне казалось что статья по ссылке подробно освещает задачу.
Нужно оцифровать компаратором сигнал примерно такой как указано на рисунке 7.4 по ссылке.Длительность импульса 0,1...100мкс.
Если Вы считаете что при SNR 3дБ эта задача легко решается - поделитесь информацией,плз.Мне не удаётся при использовании компаратора с гистерезисом опуститься ниже 10 дБ SNR чтобы не было ложных срабатываний.
bahurin
сообщение Sep 13 2009, 06:52
думаю что скажу тривиальную вещь, но если компаратор приводит к ложным срабатываниям нужно изменить границы срабатывания компаратора. Если SNR такое, что компаратор всегда дает ложные срабатывания (несрабатывания) при любых порогах, то надо увеличить SNR (например фильтр поставить до компаратора) или же отказаться от использования компаратора и применять другие методы обработки.
Сообщение отредактировал bahurin - Sep 13 2009, 07:35
_Anatoliy
сообщение Sep 13 2009, 08:28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,тривиальную вещь.Изменяя гистерезис компаратора можно добиться его надёжного срабатывания,только SNR при этом будет около 8...10дБ.Это гробит чувствительность.А я своими глазами видел устройство надёжно срабатывающее при SNR 4дБ.
Я сразу отказался и всё выполняю в цифре,а вот с методами проблема.Сам пытаюсь изобрести,добавил дифференциатор для принятия решения - удалось снизить SNR с 10дБ до 8 дб,а ниже не удаётся опуститься.Если у Вас есть какая литература по этой теме,поделитесь пожалуйста.А фильтр гробит фронт сигнала,для меня это важно.Чтобы не искажать фронт импульса длительностью 100нс нужна большая полоса пропускания а тогда шумы он сильно не ослабит.
baken
сообщение Sep 13 2009, 08:46
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Форму сигнала приведите пожалуйста, то что на картинке слишком расплывчато. Точную форму сигнала, импульса и шумов на нем, если два рабочих уровня, тогда период, два периода. Если не затруднит.
Сообщение отредактировал baken - Sep 13 2009, 08:46
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
- _Anatoliy   Оцифровка зашумлённого сигнала   Sep 11 2009, 08:53
|- - _Anatoliy   Цитата(baken @ Sep 13 2009, 09:46) Форму ...   Sep 13 2009, 09:08
|- - sysel   Может быть копнуть в сторону гребенчатых фильтров?   Sep 14 2009, 08:14
|- - bahurin   Цитата(_Anatoliy @ Sep 13 2009, 13:08) Ув...   Sep 14 2009, 08:56
|- - _Anatoliy   Цитата(bahurin @ Sep 14 2009, 09:56) Я п...   Sep 14 2009, 11:30
|- - Artem_Petrik   Цитата(_Anatoliy @ Sep 14 2009, 14:30) Я ...   Sep 14 2009, 13:34
- - D.I.M.A   Добрый день. Если использовать модель от bahurin, ...   Sep 14 2009, 13:28
- - _Anatoliy   Цитата(D.I.M.A @ Sep 14 2009, 15:28) Добр...   Sep 15 2009, 06:13
- - Artem_Petrik   Цитата(_Anatoliy @ Sep 15 2009, 09:13) Не...   Sep 15 2009, 06:59
- - _Anatoliy   Цитата(Artem_Petrik @ Sep 15 2009, 08:59)...   Sep 15 2009, 07:44
- - Artem_Petrik   Цитата(_Anatoliy @ Sep 15 2009, 10:44) Сп...   Sep 15 2009, 08:27
- - bahurin   Поймите, что при одной и тойже частоте дискретизац...   Sep 16 2009, 04:56
- - _Anatoliy   Цитата(bahurin @ Sep 16 2009, 06:56) Пойм...   Sep 16 2009, 11:15
- - bahurin   Цитата(_Anatoliy @ Sep 16 2009, 15:15) Эт...   Sep 16 2009, 11:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
