> Странный сбой Cyclone3 в таблице переходов
Aal6
сообщение Sep 13 2009, 13:35
Пользователь №: 14 880
В проекте на AHDL происходит сбой в state table. При чтении состояний на AVR читается, что таблица не находится ни в одном из штатных состояний.
Reset таблицы приводит ее в чувство.. до следующего сбоя, причем некоторое время таблица работает нормально.
Все входы на таблицу синхронные, если приходят с другого клокового региона развязаны двумя тригерами, тактируемыми частотой таблицы, как положено..
Сlock 7.37Mhz->PLLх8-> 59MHz.
Камень EP3c5.
Цитата(Artem_Petrik @ Sep 13 2009, 17:29) *
Чаще всего причиной таких глюков бывает метастабильность. Возможно у Вас состояние автомата зависит от внешних несинхронизированных сигналов, или сигналов, приходящих из другого клокового домена.
__Все сигналы синхронизируются на входе клоком таблицы, там где идет запрос- ответ в два уровня тригеров__. Сам сперва думал что проблема в синхронизации, но обвешал всю таблицу тригерами по входу - не помогло.
Artem_Petrik
сообщение Sep 13 2009, 14:08
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
То я не дочитал пост, прежде чем отвечать laughing.gif . Всякими там асинхронными сбросами/установками не пользуетесь? Что говорит тайминг аналайзер? (если кристалл под завязку - тайминги часто ухудшаются).
Покажите чтоли код глючащего автомата... Может чего увидим.
Aal6
сообщение Sep 13 2009, 14:27
Нет все сбросы синхронные. Тайминг аналайзер говорит, что до частоты 200MHz должно работать.
Попробую извести пару частот с PLL благо делители позволяют сделать без них - через Ena сигналы с тактом максимальной частоты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
