> Про реентерабельность, малоизвестная фича GCC
_Pasha
сообщение Feb 15 2009, 23:51
Пользователь №: 29 509
В общем, тем, кому позарез нада получить сабж, оказалось все очень просто
void somefunc (volatile int param)
  volatile int local1;
  volatile char local2;
//body
local1 |= param;
return;
Как объявили все volatile - компилятор все, включая входные параметры, кладет в стек-фрейм.
И логика проста: без соответствующих оптимизаций функции генерятся реентерабельными. Volatile как-раз и отключает эту оптимизацию локальных переменных.
В общем, в мануале ГЦЦ настолько туманно это описано, что побудило поделиться радостной новостью.
_Pasha
сообщение Sep 13 2009, 07:01
Еще одна ТАСКАЛКА (от слова task) получилась.
[attachment=36203:coos.zip]
Несколько слов
typedef struct Tag_TCB
    void (*task)(struct Tag_TCB *tcb);
    void *param;
    void *entry;
    struct Tag_TCB *next;
    unsigned lock:1;// lock counter
    unsigned stop:1;// stop flag
    unsigned exit:1;// request to delete from list
    unsigned PID:5; // process ID
} TCB_t;
*param - для создания статических локальных переменных с учетом требований реентерабельности.
*entry - для использования переопределяемых точек входа с помощью гнусной фичи labels as values
В общем - мне пока понравилась такая мысль:
с одной стороны - через вызов system() можно отдавать управление другим задачам во время ожидания событий
с другой стороны, чтоб не мучать стек обратными вызовами, можно использовать переопределяемые точки входа и смело выходить из задачи, пока не наступит нужное нам событие.
Как Вам такой гибрид, уважаемый ReAl ?
PS к тому же system() можно спрятать внутри любой реентерабельной функции, а точки входа - низзя.
ReAl
сообщение Sep 13 2009, 09:21
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Да, system() некоторые вещи сделает красивее, но при этом если несколько задач из списка позовут system() (да ещё и из функции - а иначе кайфу в вызове system() никакого по сравнению с просто установокй метки и возвратом) - стек как-то глубоко пойдёт, надо помнить о возможности.
В этом смысле вместо
STD_TASK(wait2)
    ENTRY(step1)
    if(TCNT1 != 0xff00)
            system();
"стандартный" protothread-овский
    PT_WAIT_UNTIL(pt, TCNT1 != 0xff00);
по стеку экономнее, так как ставит метку и даёт возврат из функции, а там уже просматривается список потоков.
Никто не мешает комбинировать.
И управляющую структуру я бы выделил в виде заголовка
typedef struct Tag_TCB_header
    void *entry;
   // тут может ещё сразу таймерную переменную для таймаутов/sleep()
} TCB_header_t;
а локальные параметры не через указатель, а как продолжением структуры
typedef struct tag_some_task_tcb
    TCB_header_t th;
    unsigned some_param;
    unsigned char some_buf[8];
} some_task_tcb_t;
при обращении не будет лишнего уровня косвенности.
А вообще Vit на protothread-подобных вещах стаю собак сожрал, это с ним обсуждать надо.
_Pasha
сообщение Sep 13 2009, 11:55
Цитата(ReAl @ Sep 13 2009, 12:21) *
Да, system() некоторые вещи сделает красивее, но...
Никто и не заставляет всюду им пользоваться smile.gif В тяжелых случаях перед вызовом должна быть проверка стека.
STD_TASK(wait2)
    ENTRY(step1)
    if(TCNT1 != 0xff00)
            system();
Не-не. Если есть ENTRY(), то можно обойтись без system()
ЗЫ: Да и что толку от его тотального использования - в залоченном состоянии задача не обработает ни одного нового события.
STD_TASK(wait2)
ALLOW_ENTRY;
ENTRY(step1)
if(TCNT1 != 0xff00) return; /// просто вышли и попали опять в system()  :)
// а вот если тут был бы цикл с ожиданием - ясное дело, надо system() вызывать
Отдельное спасибо за то, что напомнили про анонимные метки в PT_WAIT_UNTIL
Добавлю.
Но именные метки оставить надо, для возможного повторного использования точки входа.
Имхо, правильнее просто передавать указатель на локальные переменные из system(), вместо полного TCB. Тогда обращение к полям TCB будет доступно только через осевые сервисы.
Ага. И чтобы можно было пользоваться break /continue внутри ENTRY надо сделать
#define ENTRY(label) tcb->entry = &&label; label: for(;;)
ReAl
сообщение Sep 13 2009, 17:02
Ну и что в этом хорошего? Точнее, что хорошего в том, что эти сервисы вместо коротких inline-вызовов/макросов, обращающихся к полям TCB смещением к тому же указателю, который используеся для локальных переменных потока - вместо этого будут чем-то более толстым и медленным?
_Pasha
сообщение Sep 13 2009, 20:19
Ничего хорошего sad.gif Однако, чем проще TCB - тем реже он будет использоваться.
Но сливать вместе заголовок и параметры не хоцца.
Допустим, есть две пары одинаковых процессов - пишут данные в очередь и забирают . В этом случае имеем 2 функции, 2 пары заголовков в списке задач и два блока данных, описывающих очереди. Т.е. в каждой паре указатели на локальные параметры одинаковые - плодить сущности смысла нету.
Все-таки есть смысл в первоначальной структуре заголовка, т.к void* param нуждается в типизации, которую и можно сделать при входе в функцию один раз. К тому же, задачи могут вообще не иметь локальных статических параметров.
Как всегда - выбор между примерно равноправными вариантами...
ReAl
сообщение Sep 14 2009, 08:58
У каждой очереди есть свой персональный блок указателей/флагов - для любого построения системы.
А у двух одинаковых процессов локальные данные должны быть свои и указатели на локальные переменные не могут быть одинаковые.
Вот эти локальные переменные в TCB пусть и сидят.
А вот функция одна для обеих "писателей" и одна для обеих "читателей".
В этом случае для моего варианта в структуре TCB будет одно поле - заголовок.
- _Pasha   Про реентерабельность   Feb 15 2009, 23:51
- - Rst7   Вы меня, конечно, извините, но это - "ацкий б...   Feb 16 2009, 00:13
- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 01:51) Как о...   Feb 16 2009, 00:37
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 16 2009, 03:37) ...   Feb 16 2009, 07:10
|- - aesok   Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 10:10) Обесп...   Feb 16 2009, 07:51
|- - demiurg_spb   Цитата(aesok @ Feb 16 2009, 10:51) В Атме...   Feb 16 2009, 09:10
|- - ReAl   Цитата(aesok @ Feb 16 2009, 09:51) В Атме...   Feb 16 2009, 09:56
- - Rst7   ЦитатаВот условия реентерабельности: Тут _Pasha и...   Feb 16 2009, 08:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(Rst7 @ Feb 16 2009, 10:26) Тут _Pa...   Feb 16 2009, 08:51
|- - _Pasha   Цитата(Rst7 @ Feb 16 2009, 12:26) Тут _Pa...   Feb 16 2009, 23:30
|- - ReAl   Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 01:30) Кодty...   Feb 17 2009, 07:50
|- - _Pasha   Цитата(ReAl @ Feb 17 2009, 10:50) возможн...   Feb 17 2009, 08:27
|- - ReAl   Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 10:27) Если ...   Feb 17 2009, 16:40
|- - ReAl   Цитата(ReAl @ Feb 17 2009, 18:40) Не увер...   Mar 15 2009, 12:52
- - _Pasha   Цитата(Rst7 @ Feb 16 2009, 03:13) Куда бе...   Feb 16 2009, 08:46
- - Rst7   Че то я уже не пойму. Судя по предыдущей теме, ник...   Feb 16 2009, 09:08
- - Rst7   Лучше бы - не ядро править, а в компиляторы вменяе...   Feb 16 2009, 10:12
|- - ReAl   Цитата(Rst7 @ Feb 16 2009, 12:12) Лучше б...   Feb 16 2009, 20:42
- - Rst7   Нет, с плюсами конечно, неплохо получается. Но хот...   Feb 16 2009, 21:52
|- - ReAl   Цитата(Rst7 @ Feb 16 2009, 23:52) Нет, с ...   Feb 16 2009, 22:11
- - _Pasha   В общем, пока ясно одно: нельзя смешивать синхронн...   Feb 17 2009, 17:05
- - _Pasha   Понял, спасибо. Но не сразу Если локальных параме...   Sep 15 2009, 05:17
- - _Pasha   Кстати, о protothread parallel.h CODE #ifndef PAR...   Sep 15 2009, 06:42
- - _Pasha   Решил скрестить прототредоподобную кооперативку и ...   Dec 25 2009, 08:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
