> Сбой связи после неоднократных дозвонов на модуль SIM300C
Pat
сообщение Sep 10 2009, 22:47
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Уважаемые здравствуйте.
Сижу вот отлаживаю модуль SIM300C
Украина.
В SIM300C установлена карточка МТС.
Звоню на модуль с телефона, в котором тоже установлен МТС, модуль по звонку чего то там делает и отбивает звонок.
Час ночи, перестают проходить звонки на модуль, мой телефон просто пикает и отключается.
Звоню на модуль с телефона, в котором, установлена карточка Киев Стар, телефон пишет сбой связи.
Если звонить с телефона на телефон то все проходит.
Вчера было тоже самое, после некоторого количества звонков (или тоже после часа ночи).
Что же это такое может быть?
Оператор что ли обрубает, типа иди спать.
Подскажите, если кто с подобным сталкивался.
Звонков было не так и много 30-40.
=F8=
сообщение Sep 11 2009, 05:10
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Думаю с модулем это никак не связано, скорей всего проблемы у оператора. Ограничений по количеству звонков у МТС не замечал, а вот качество связи у МТС последнее время ниже бордюра. Если проблема возникает именно ночью можно предположить, что ведутся какие-то работы на соте.
А состояние модуля у вас как-то контролируется? Не то, чтоб СИМ300 часто зависал но на всякий случай это делать надо. А если надежность связи критична то лучше использовать резервную сим-карту другого оператора.
Pat
сообщение Sep 11 2009, 06:15
Из: Энергодар
Состояние модуля я в тот момент не проверял так как он у меня на столе лежит.
Я его полностью обесточивал, он прекрасно регистрируется в сети. Причем делал это неоднократно.
Вот с утра встал, проверяю все работает, сейчас считаю звонки на него и буду ждать часа ночи, нужно выяснить закономерность это или совпадение rolleyes.gif
По ходу вопрос а как вы проверяете состояние модуля?
У меня на данном этапе сделан примерно следующий алгоритм.
В модуль идет AT команда я читаю ЭХО.
если эха нет то повторный запрос до 5 раз.
Нет ответа отключаем модуль и снимаем с него питание (переинициализация).
ЭХО есть но нет ответа на команду которую ждем в течении тайм аута (для каждый АТ команды можно установить свой тайм аут).
Тайм аут закончился повторные запросы 5 раз и в случае неудачи переинициализация.
Это как бы низкий уровень.
Уровень чуть выше пока не придумал (нужно форум почитать).
Но думаю что периодически, в режиме ожидания буду посылать некий набор АТ команд в модуль и ловить ответ.
Наверное нужно смотреть на команды связанные с уровнем сигнала от соты.
=F8=
сообщение Sep 11 2009, 10:03
Из: Донецк
Как минимум
AT+CREG? //Регистрация в сети
AT+CSQ //Уровень сигнала
Если планируется передача данных по GPRS нужно добавить проверку
AT+CGREG?
AT+CGATT?
Просто AT необязательно т.к. если пройдут это команды то и AT тоже пройдет. Между командами делаю паузу около 50-100мс, но это больше по принципу "хуже не будет".
Если имеются какие-то специфические настройки вроде то периодически их повторяю.
Pat
сообщение Sep 14 2009, 17:37
Из: Энергодар
Цитата(=F8= @ Sep 11 2009, 12:03) *
Как минимум
Да вот задумался я.
Допустим проверил AT+CREG? если зарегистрированы работаем дальше, а вот что делать если нет?
С уровнем сигнала еще более непонятно
Если уровень слабый то совсем на связь не выходим, или пытаемся дозвониться в случае тревоги и
какое значение уровня считать слабым?
Harbinger
сообщение Sep 14 2009, 18:52
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
AT+COPS=0 - принудительная регистрация в домашней сети...
Ждать порой приходится несколько минут, если регистрация не прошла (обычно таки не проходит, т.к. причина физического характера), будет некий +CME ERROR, придётся уже с ним работать... это довольно стрёмный момент. После подачи команды на принудительную регистрацию модуль будет ругаться занятостью (+CME ERROR:515) на всякий чих...
- Pat   Сбой связи после неоднократных дозвонов на модуль SIM300C   Sep 10 2009, 22:47
||- - Pat   Цитата(Harbinger @ Sep 14 2009, 20:52) AT...   Sep 14 2009, 19:07
||- - Harbinger   Цитата(Pat @ Sep 14 2009, 22:07) Ругаться...   Sep 15 2009, 03:25
|- - HARMHARM   Цитата(Pat @ Sep 14 2009, 20:37) Допустим...   Sep 15 2009, 05:15
||- - Pat   Спасибо всем, я тоже думал зачем принудительное е...   Sep 15 2009, 09:27
||- - =F8=   2 замечания. 1 По возможности используйте скорость...   Sep 15 2009, 09:58
||- - Pat   Цитата(=F8= @ Sep 15 2009, 11:58) 2 замеч...   Sep 16 2009, 16:44
||- - Master of Nature   Цитата(Pat @ Sep 16 2009, 21:44) А по как...   Sep 17 2009, 13:07
||- - Pat   Цитата(Master of Nature @ Sep 17 2009, 15...   Sep 18 2009, 08:19
|- - =F8=   Цитата(Pat @ Sep 14 2009, 20:37) Да вот з...   Sep 15 2009, 05:41
|- - Harbinger   Цитата(=F8= @ Sep 15 2009, 08:41) Только ...   Sep 15 2009, 06:18
- - etoja   Цитата(Pat @ Sep 11 2009, 02:47) Вчера бы...   Sep 11 2009, 06:36
- - Pat   Цитата(etoja @ Sep 11 2009, 08:36) Да про...   Sep 11 2009, 21:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
