> Проблема с IAR ARM 5.40 и буквой "я", ошибка на уровне AsmLine - OgAsm
Thunder08
сообщение Sep 14 2009, 09:03
Пользователь №: 52 353
Здравствуйте. Перешёл с компилятора IAR ARM 5.30 на версию 5.40 и столкнулся с тем, что при компиляции возникает ошибка связанная с буквой "я".
То есть если объявлена строка символов, в которой присутствует эта буква (например printf("для"), то компилятор ввыдаёт следующую ошибку:
Internal Error: [AsmLine - OgAsm]: Error[4]: Unexpected end of file encountered
DC8 "для"
Error while running C/C++ Compiler
Существует ли решение этой проблемы без замены версии компилятора или единственным решением будет откат на 4.30?
p.s. извините, если не там создал тему. Возможно, что она была бы более уместна в ветке "программирование"
Сообщение отредактировал Thunder08 - Sep 14 2009, 09:06
zltigo
сообщение Sep 14 2009, 09:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Сменить кодовую страницу на 866, там 0xFF не используется. Тем более сменить, если вывод идет на консоль.
Вести при выводе перекодировку в 'я' другого символа, например 'Я'.
А вообще нужна эта кирилица?
Thunder08
сообщение Sep 14 2009, 10:17
Вариант с кодировками не оказал должного эффекта.
Но вариант с заменой символа мне подошёл, так как русскоязычные строки используются для ввода символов с клавиатуры. Я просто заменил букву "я" на неиспользуемый символ.
Спасибо всем за помощь
Сообщение отредактировал Thunder08 - Sep 14 2009, 10:17
zltigo
сообщение Sep 14 2009, 10:31
Из: Riga, Latvia
Невероятно, ибо в 866 кодировке маленькая буква 'я' совершенно безобидна, а 0xFF используемый некоторыми редакторами в качестве разделителя вообще не используется.
Thunder08
сообщение Sep 15 2009, 08:00
Я не знаю почему так в ИАРе, возможно, что компилятор работает только в одной кодировке, и на время компиляции меняет кодировку файла, но это лишь моё предположение.
Сообщение отредактировал Thunder08 - Sep 15 2009, 08:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
