> Тайм-ауты при работе со встроенным TCP/IP
megaboy
сообщение Sep 10 2009, 07:01
Пользователь №: 31 885
Здравствуйте all
Обнаружил такую непрятную закономерность при отправке данных через стек.
Использую модуль
Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
Так вот, при отправке данных командой AT+CIPSEND обычно сразу получаю ответ SEND OK.
Под словом сразу подразумевается относительно небольшая задержка сети, обычно от 100 до 5000 мс в зависимости
от погодных условий, размера данных, ну в общем то понятных факторов.
НО! Иногда происходит стабильная задержка длиной 60...65 сек, причем стабильно не менее 60 сек, если уж она призошла.
Единтсвенная мысля пока что, это предполжение, что здесь имеем дело с тайм-аутом перезапроса потерянного tcp кадра.
Но неужели тайм-аут настолько велик???
Или не там копаю? Если там, то можно ли как то его регулировать посредством команд?
megaboy
сообщение Sep 15 2009, 07:59
Уточню, что затор может быть не только для первого крупного блока, а для любого блока в процессе сеанса общения модем-сервер,
в данном логе, просто совпало, что он оказался одним из первых...
AlexandrY
сообщение Sep 15 2009, 08:44
Ally
Пользователь №: 2 050
Ну тогда думаю ловить больше нечего.
От маршрутизатора провайдера еще могут поступать на модем всякие плохие сообщения по ICMP.
Поэтому я всегда и говорю, что встроенные стеки это коты в мешке.
Тестируйте работу с провайдером снифером по PPP через компьютер.
Поскольку внутренние сети провайдера полностью открыты всем абонентам, то велика вероятность что модем тормозит какой-то левый внутренний трафик по TCP/IP.
Тут была комичная история один раз.
Взяли партию SIM карт для телеметрии, все сервисы отключены, только GPRS.
Расслабились, защит не делали.
И что то стало слегка тормозить время реакции на команды периодически.
Оказывается приходили рекламные SMS-ки пачками. Типа в расплату за дешевый план воткнули рекламу по полной.
megaboy
сообщение Sep 15 2009, 10:14
Вы имеете ввиду, что можно тестить снифером и при этом использовать встроенный стек?
И каким образом можно подключится к внутренней сети провайдера? Разве она доступна для кого то, кроме их инженеров?
- megaboy   Тайм-ауты при работе со встроенным TCP/IP   Sep 10 2009, 07:01
- - etoja   Тайм-аут перезапроса равен приблизительно 0.5 секу...   Sep 10 2009, 10:06
|- - zltigo   Цитата(etoja @ Sep 10 2009, 12:06) (по ст...   Sep 10 2009, 10:15
- - megaboy   Я вообще только предположил, что дело в перезапрос...   Sep 10 2009, 14:35
- - megaboy   сегодня поснифил трафик wireshark-ом со стороны се...   Sep 11 2009, 12:27
|- - zltigo   Цитата(megaboy @ Sep 11 2009, 14:27) что ...   Sep 11 2009, 12:30
|- - megaboy   Цитата(zltigo @ Sep 11 2009, 15:30) А за ...   Sep 11 2009, 14:11
- - megaboy   Господа девелоперы, кто нить использует киевстар G...   Sep 14 2009, 10:44
|- - HARMHARM   Использую КС, задержка в обе стороны обычно секунд...   Sep 14 2009, 12:04
|- - AlexandrY   Как-то странно вы понимаете ситуацию. Замирания - ...   Sep 14 2009, 12:52
|- - megaboy   Цитата(AlexandrY @ Sep 14 2009, 15:52) Ка...   Sep 14 2009, 13:16
|- - AlexandrY   Частое заблуждение когда принимают за статистику п...   Sep 14 2009, 13:45
- - megaboy   Вы не поверите, но это то, что вижу даже сейчас, п...   Sep 14 2009, 13:56
|- - AlexandrY   Так выкладывать весь .pcap файл со снифера надо, а...   Sep 14 2009, 14:41
|- - megaboy   Цитата(AlexandrY @ Sep 14 2009, 17:41) Та...   Sep 14 2009, 15:47
|- - AlexandrY   Похоже ситуация с точностью до наоборот. Модем на...   Sep 14 2009, 19:26
|- - AlexandrY   Цитата(megaboy @ Sep 15 2009, 13:14) Вы и...   Sep 15 2009, 12:57
- - megaboy   Ясно, всем спасибо, будем пока что подбирать прова...   Sep 15 2009, 14:01
- - Mad-man   У меня вообще SEND OK не приходит иногда, жду по 1...   May 10 2010, 22:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
