> Picoblaze для Altera
confflex
сообщение Sep 13 2009, 12:20
Пользователь №: 11 082
Привет всем!
Интересует опыт применения Picoblaze для Altera. Кто-нибудь делал такое?
confflex
сообщение Sep 14 2009, 17:14
Попробовал скомпелить pacoblaze, получилось почти 1500 LE, многовато.
Попалась статейка интересная:
http://www.iaeng.org/publication/IMECS2009...pp1541-1544.pdf
Так вот 389 LE поинтересней будут.
des00
сообщение Sep 15 2009, 04:18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
кто-то, кого-то разводит в этой статье. асинхронной памяти на втором циклоне у альтеры нет, следовательно регистровый файл займет 16*8 = 128 триггеров, скратчпад рам 64*8 = 512 триггеров, откуда взялось цифра в 389 не понятно. хотя если только в статье "забыли" написать сравнение по количеству регистров...
Methane
сообщение Sep 15 2009, 04:28
Пользователь №: 43 230
тут обсуждают что нет, а я помню что в первом точно была. во втором уже нету?
Postoroniy_V
сообщение Sep 15 2009, 05:59
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
что такого не припомню вовсе biggrin.gif в циклонах память была и есть M4K
асинхронная было в асексах
Cogito ergo sum
Methane
сообщение Sep 15 2009, 06:03
Ну и память как память. Чего её нельзя как регистровый файл использовать? Что такого военного в ксилинксах?
Artem_Petrik
сообщение Sep 15 2009, 07:12
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Память как память. Только данные на выходе появляются в следующем такте, после того как выставлен адрес. А для проца с машинным циклом в 1 такт нужно чтоб сразу. Ну или конвеер лепить, чтоб адрес зараннее выставлять.
SM
сообщение Sep 15 2009, 09:45
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Фигня война. Просто для момента "запись во время чтения" надо сделать байпасный путь. Т.е. если адрес записи совпадает с адресом чтения и запись активна, то читать не из ОЗУ а с шины данных записи. И все проблемы решены одним компаратором и мультиплексором.
des00
сообщение Sep 15 2009, 09:53
Вечный ламер
Из: Томск
угу, при этом это все на входе однотактного АЛУ и на выход системной шины. ИМХО тактуха упадет где-то раза в 2-2.5 %)
SM
сообщение Sep 15 2009, 16:05
Из: Moscow, Russia
Не знаю, как в альтере, а в асике байпасный путь мне не подпортил ровном счетом ничего, даже немного улучшил критический путь. А все из-за того, что мультиплексор + синхронная память оказались шустрее асинхронной, позволяющей читать записываемое.
des00
сообщение Sep 16 2009, 03:22
Вечный ламер
Из: Томск
ну то в асике %) для фпга вижу несколько "проблем" :
1. блочная память, в отличие от распределенной находиться только в определенных местах фпга : это надо будет учесть при разводке мультиплексоров и алу.
2. появляется лишний слой логики на выходе блочной памяти (байпас на шину и однотактное алу) что с учетом больших задержек при работе с блочной памятью даст увеличение критических путей %)
Цитата(Leka @ Sep 15 2009, 12:26) *
Асинхронная память в FPGA не для "чтения записываемого" - у синхронной блочной памяти есть режим "write first", и байпасные пути для этого не требуются. Асинхронный режим нужен для чтения и записи по разным адресам в одном такте и для одного порта. Например, когда в текущем такте (i) прочесть по двум адресам А(i), В(i), и записать по третьему адресу С(i)==B(i-1). Байпасные пути не помогут.
Те режим 2х-портового чтения--модификации--записи в каждом такте - как реализовать на синхронной памяти?
для пикоблейза это не актуально, т.к. у него такт проца всегда двухфазный, и регистровый файл можно просто сделать на одном элементе блочной памяти, все начинает портить латентность чтения этой памяти и особенности реализации АЛУ данного проца %)
SM
сообщение Sep 16 2009, 05:54
Из: Moscow, Russia
Да не проблема это. У асинхронной памяти время доступа куда больше, чем Tco синхронной. Итого Tpd асинхронной больше, чем (Tco синхронной + Tpd байпаса)
Ну и можно собрать для аррии например, у нее и распределенная память есть.
des00
сообщение Sep 16 2009, 06:59
Вечный ламер
Из: Томск
для асика может быть, вот из даташита на спартан3е,
для распределенной памяти "время чтения" TILO The time it takes for data to travel from the CLB’s F (G) input to the X (Y) output 0.66ns
для блочной TBCKO When reading from block RAM, the delay from the active transition at the CLK input to data appearing at the DOUT output 2.45ns
на альтеры с распределенной памятью пикоблейз легко переноситься
SM
сообщение Sep 16 2009, 07:30
Из: Moscow, Russia
И это сравнение для того же объема и конфигурации, набранного распределенной памятью, как у блока? Не верю.
- confflex   Picoblaze для Altera   Sep 13 2009, 12:20
- - gk2   Такая штука называется Pacoblaze http://bleyer...   Sep 13 2009, 18:33
|- - des00   Цитата(gk2 @ Sep 13 2009, 13:33) Такая шт...   Sep 14 2009, 03:01
- - Builder   Цитата(confflex @ Sep 13 2009, 15:20) При...   Sep 13 2009, 21:19
|- - COMA   Цитата(Builder @ Sep 14 2009, 01:19) Есл ...   Sep 15 2009, 06:53
||- - Leka   Цитата(SM @ Sep 15 2009, 20:05) Не знаю, ...   Sep 15 2009, 17:26
|||- - Artem_Petrik   Цитата(Leka @ Sep 15 2009, 20:26) Асинхро...   Sep 15 2009, 18:34
||||- - Leka   Цитата(Artem_Petrik @ Sep 15 2009, 22:34)...   Sep 15 2009, 20:27
|||- - SM   Цитата(Leka @ Sep 15 2009, 21:26) Те режи...   Sep 15 2009, 21:18
|||- - Leka   Цитата(SM @ Sep 16 2009, 01:18) Т.е. трех...   Sep 15 2009, 22:55
||- - confflex   Цитата(SM @ Sep 15 2009, 20:05) Не знаю, ...   Sep 15 2009, 17:46
||- - des00   Цитата(SM @ Sep 16 2009, 01:30) И это сра...   Sep 16 2009, 07:41
|- - des00   Цитата(Methane @ Sep 15 2009, 00:03) Ну и...   Sep 15 2009, 07:23
|- - Methane   Цитата(des00 @ Sep 15 2009, 10:23) ну поп...   Sep 15 2009, 07:44
|- - des00   Цитата(Methane @ Sep 15 2009, 01:44) Я не...   Sep 15 2009, 08:19
|- - Methane   Цитата(des00 @ Sep 15 2009, 11:19) но это...   Sep 15 2009, 17:39
- - Leka   Програмировать то на ассемблере придется, какой то...   Sep 14 2009, 18:29
- - AlexanderX   Я года два или три назад написал свою версию пикоб...   Sep 16 2009, 13:40
|- - des00   Цитата(AlexanderX @ Sep 16 2009, 07:40) К...   Sep 17 2009, 03:24
- - AlexanderX   Сорри, неправильно выразился, регистров 16, а скра...   Sep 17 2009, 08:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
