> Директива #define, Научить считать препроцессор
andrvisht
сообщение Nov 21 2005, 08:30
Пользователь №: 8 064
Захотелось чтобы препроцессор вычислял значение которое нужно запихнуть в UBRR...
решил сделать вот так:
#define _BAUND 9600
#define Fosc 4000000
#define BAUND (Fosc/(_BAUND*16))-1
В результате получил 176 а не 25
тогда попробовал вот так:
#define _BAUND 9600
#define BAUND ((Fosc/_BAUND)/16)-1
и получил желанные 25
Но ведь записи то одинаковые, а результаты разные... ???
дальше хочу определить ошибку вот таким вариантом
#define _UBRR ((Fosc/(BAUND+1))/16)
#define BAUND_ERROR ((_UBRR - _BAUND)/_BAUND)*1000
И хотелось бы выводить само значение ошибки, нашел директиву
#warning любое текстовое сообщение
но оно не позволяет выводить результат расчета
типа
#warning ошибка установки скорости обмена составляет BAUND_ERROR
Вообщем вопрос - как обрабатывается препроцессор и можно ли выводить на экран результат в численном виде ?
KRS
сообщение Nov 21 2005, 09:52
Пользователь №: 555
Вообще грамотнее использовать округление!
#define BAUND (unsigned)((Fosc/(_BAUND*16))-0.5)
starter48
сообщение Nov 21 2005, 11:23
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
будет (unsigned)((4000000/(int)(9600*16))-0.5)
или (unsigned)(177-0.5)
или (unsigned)(176.5)
т.е. вычитание 0.5 здесь ничего не даст, т.к. все вычисления до этого целочисленные.
Может ты хотел предложить считать как вещественные числа?
вот так: #define BAUND ((unsigned)(Fosc/(_BAUND*16.0f))-1)
Можно, но осторожно, т.к. иногда при вычислении вещественных чисел иногда возникает погрешность, которая при обрезании дробной части даст ошибку на целую 1. Например вместо числа 10.0 может получится 9.999999999 - после обрезания будет 9, а не 10. Так что лучше именно целочисленную арифметику использовать.
KRS
сообщение Nov 21 2005, 11:57
Пользователь №: 555
нет именно -0.5 бывает надо округлять в другую сторону
например
для 14400 и 8 mhz
(unsigned)((8000000/(14400*16))-0.5) = 34
а если счиать в целых и вычитать 1 будет 33
8000000/(14400*16)-1=33.722222 и надо окурглять вверх
а 9.99999 получится если надо примерно 9.5 и в общем все равно куда округлять вверх или вниз.
- &-rey   Директива #define   Nov 21 2005, 08:30
- - vet   Препроцессор не умеет считать, его функция - разве...   Nov 21 2005, 08:41
- - starter48   Цитата(&-rey @ Nov 21 2005, 14:3...   Nov 21 2005, 08:53
- - &-rey   Спасибо, помогло. #define _BAUND 9600 #define Fosc...   Nov 21 2005, 09:37
|- - starter48   Цитата(&-rey @ Nov 21 2005, 15:3...   Nov 21 2005, 11:03
|- - starter48   Цитата(KRS @ Nov 21 2005, 17:57) нет имен...   Nov 21 2005, 12:34
- - &-rey   Ясно. Спасибо всем откликнувшимся... ))   Nov 21 2005, 10:01
- - &-rey   Код#define _BAUD 38400 #define _U2X 2 // Doble Spe...   Nov 24 2005, 07:25
|- - starter48   Цитата(&-rey @ Nov 24 2005, 13:2...   Nov 24 2005, 09:32
|- - &-rey   Цитата(starter48 @ Nov 24 2005, 13:32) У ...   Nov 24 2005, 10:13
|- - starter48   Цитата(&-rey @ Nov 24 2005, 16:1...   Nov 24 2005, 10:36
|- - &-rey   Цитата(starter48 @ Nov 24 2005, 14:36) По...   Nov 24 2005, 11:23
|- - starter48   Цитата(&-rey @ Nov 24 2005, 17:2...   Nov 24 2005, 11:56
|- - &-rey   AVR_Bit7=AVR_Bit2=1 пробовал, но оно разделяет код...   Nov 24 2005, 12:09
|- - starter48   Цитата(&-rey @ Nov 24 2005, 18:0...   Nov 24 2005, 12:21
|- - &-rey   Цитата(starter48 @ Nov 24 2005, 16:21) Ес...   Nov 24 2005, 12:37
- - Rash   ЦитатаВозможно ли обратиться к структуре чтобы раз...   Nov 24 2005, 10:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:06
