> Частотный асинхронный электропривод, Приенение асинхронного привода в сервосистемах
MaslovVG
сообщение Sep 10 2009, 05:27
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
У кого нибудь есть положительный опыт применения асинхронного частотного привода в качестве сервосистем станков с ЧПУ на осях с 2D/3D интерполяцией. Очень сильно смущает тот факт что двигатели долны работать преимущественно в режимах малых (практически нулевых) скоростей и частого реверса. Какие пары двигатель преобразователь использовались.
Iptash
сообщение Sep 11 2009, 08:41
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Уже лет 20 используются отечественные частотные привода "Размер-2М" на токарных станках 16к20,16А20. Динамика и точность приводов просто суппер.
MaslovVG
сообщение Sep 11 2009, 17:44
А они точно исполлзуются в серворежиме и с интерполяцией несколких осей.
У нас таких с десяток наберется но все они работают с системах позиционирования и индикации на токарных автоматах. По сути использование только на одной оси. в режиме останова на тормозе.
Iptash
сообщение Sep 12 2009, 20:30
Точно. С системой ЧПУ НЦ-31. Я могу ошибаться, но помоему у него диапозон регулирования 1:10000, что не каждый привод
умеет и тем более частотный.
Verifi
сообщение Sep 16 2009, 12:22
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Как раз диапазон и ещё ряд проблем и не дают поставить обычный частотный привод, слишком большие скорости и энергии. Проблема использования обычного частотника в станке с чпу не нова, мы раз 10 наступали на свои и чужие грабли,нормально не один из именитых частотников на станке с чпу не работает,КЕВ и сименсы дороги,слабая динамика проявляется на нарезке резьбы не попадает в нитку резьбы,плохо останавливается по ореентированному останову на обрабатывающих центах,ноль и момент держат,но в высокоточных станках не применимы. Давно работаем над этой проблемой ,3 года назад начали проектировать свой модульный привод(аналог на замену размерам 2М и дорогим импортным ,но кризис поменял приоритеты и проект приостановили,но видимо скоро продолжим-наметилось оживление замены старья .А ДВИЖКИ ИСПОЛЬЗУЕМ ОБЫЧНЫЕ ставим датчик,лачим обмотку,меняем подшипники, проверяем балансировку ротора,класс нагревостойкости двигателя для станка с чпу обычно F,c меньшим классом сгорают обмотки
А ещё с 2р22,2с45 размеры использовались. Хорошо работают только последние модели размеров 5/21 с ключами на 838 и 839 транзисторах,там нет тормозных резисторов есть блок рекуперации в сеть так что предприятие не разорится а ещё и косинус поправит.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
- MaslovVG   Частотный асинхронный электропривод   Sep 10 2009, 05:27
- - Methane   Цитата(MaslovVG @ Sep 10 2009, 08:27) У к...   Sep 10 2009, 05:39
- - repairDV   Размер-2М имеет одно замечательное свойство: он не...   Sep 16 2009, 07:18
|- - Iptash   Цитата(repairDV @ Sep 16 2009, 11:18) Раз...   Sep 16 2009, 10:46
- - repairDV   Да, там на координатах стоят 15-амперные движки, а...   Sep 16 2009, 11:14
- - Iptash   На токарках по координатам стоят если я не ошибаюс...   Sep 16 2009, 11:47
- - Iptash   Я много ставил KEB привода, характеристики туфта. ...   Sep 16 2009, 12:35
- - Арташес   Электропривод асинхронный глубокорегулируемый комп...   Sep 18 2009, 07:00
|- - Iptash   Цитата(Арташес @ Sep 18 2009, 11:00) Элек...   Sep 18 2009, 15:40
- - Yougi   Ежели еще актуально - у меня есть ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ оп...   Oct 7 2009, 08:19
- - arisov   Цитата(Yougi @ Oct 7 2009, 12:19) Ежели е...   Oct 8 2009, 05:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.01668 секунд с 7
