Отладочная плата TMDXEVM355 |
Sep 16 2009, 14:59
Из: Екб
Пользователь №: 34 906
Добрый день) Недавно начали осваивать отладочный комплект Davinci TMDXEVM355 от Texas Instruments. В комплекте поставки идет демонстрационное программное обеспечение Montavista Linux. В Start Guide'е предлагается пересобранное в процессе работы ядро загружать по tftp, а файловую систему через NFS. Не нашли нигде, каким образом можно "прошить" все это во флешь. Возможно, невнимательно читали  Например в отладочных платах от Atmel'а все это можно было осуществлять через USB или DBGU. Если кто-нибудь сталкивался с подобным, пожалуйста, подскажите источники информации о данном комплекте, желательно на русском, кроме официального сайта, или ссылку на обсуждения в форумах)) Спасибо
Sep 16 2009, 15:53
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(ZAA @ Sep 16 2009, 18:59)  Добрый день) Недавно начали осваивать отладочный комплект Davinci TMDXEVM355 от Texas Instruments. В комплекте поставки идет демонстрационное программное обеспечение Montavista Linux. В Start Guide'е предлагается пересобранное в процессе работы ядро загружать по tftp, а файловую систему через NFS. Не нашли нигде, каким образом можно "прошить" все это во флешь. Возможно, невнимательно читали  Например в отладочных платах от Atmel'а все это можно было осуществлять через USB или DBGU. Если кто-нибудь сталкивался с подобным, пожалуйста, подскажите источники информации о данном комплекте, желательно на русском, кроме официального сайта, или ссылку на обсуждения в форумах)) Спасибо  Необходимо настроить U-boot на загрузку ядра по tftp, а корневой файловой системы с NFS. Ваш компьютер должен поддерживать соответствующие сервисы. Посмотрите плату Siberia, в последней версии ядро грузится с tftp.
Sep 16 2009, 16:03
Из: Екб
Цитата(mdmitry @ Sep 16 2009, 19:53)  Необходимо настроить U-boot на загрузку ядра по tftp, а корневой файловой системы с NFS. Ваш компьютер должен поддерживать соответствующие сервисы. Посмотрите плату Siberia, в последней версии ядро грузится с tftp. Спасибо за ответ  Видимо, выразилась неправильно. Про различные способы загрузки я знаю, пользовалась этим и при работе с платой AT91SAM9261. Меня интересует то, с помощью какой программы можно залить в плату загрузчик, ядро и файловую систему (например, аналог Sam-ba от Atmel) и является ли она бесплатной. Судя по всему, здесь делается через JTAG хотя не уверена.
Sep 16 2009, 16:10
Из: СПб
Цитата(ZAA @ Sep 16 2009, 20:03)  Спасибо за ответ  Видимо, выразилась неправильно. Про различные способы загрузки я знаю, пользовалась этим и при работе с платой AT91SAM9261. Меня интересует то, с помощью какой программы можно залить в плату загрузчик, ядро и файловую систему (например, аналог Sam-ba от Atmel) и является ли она бесплатной. Судя по всему, здесь делается через JTAG хотя не уверена. Эту плату в руках не держал, поэтому помочь, к сожалению, не смогу. Для U-boot можно задать переменные окружения для его работы. Попробуйте написать на русскоязычный форум поддержки TI.
