Инвертор DC/AC с синусом на выходе +96В/~220В 50Гц 4кВт |
Sep 16 2009, 16:40
Из: Украина, г. Комсомольск
Пользователь №: 1 502
Доброго времени суток всем участникам! Искал подобное в разных темах, так и не нашел, и решил создать тему. Сейчас собираю инвертор, вернее уже собрал, для питания дома, а именно: телевизор (плазм. 500Вт), холодильник и морозильник, освещение с энергосберегающими лампами, скваженный насос подкачки воды и так по мелочи. Сам инвертор питается от 8-ми последов. соединенных АКБ 12В 60Ач, подзарядка от сетевого зарядного, скоро должны поднять ветряк. Итак, инвертор сделан по мостовой схеме (см. Рисунок), синус чистый без искажений и пульсаций при любых нагрузках (асинхр. двиг., активная и т.д...), на ХХ и при максимальной мощности, при этом стабильное напряжение 220В. Ток потребления на ХХ меньше 20Вт. Вышли из строя, очередной раз, 2 полевика из четырех (IRFP90N200D) - КЗ.  Нагружал воздушным эл.обогревателем 2кВт, отдельно запускал морозильник (пусковая мощность =>2кВт), запускал насос 750Вт - все нормально. Решил испытать судьбу, включил 2кВт эл.обогр. и включил насос, в итоге насос не запустился, напруга упала до 170В, ток на АКБ не успел засечь (>30А) и через 5 сек удержания - отгорел предохранитель. Проверил - конечно вышли из строя ключи. Это уже не первый раз. Есть кое какие соображения, но сначало хочу послушать мнение и рекомендации специалистов. Задавайте вопросы, все опишу от АКБ - управление - драйвера и.т.д..., в одном посту все не напишешь. Хотел всавить рисунок, не знаю как  - подскажите. С ув. Сергей
Sep 16 2009, 18:31
Цитата(rezident @ Sep 16 2009, 21:50)  Извиняюсь на непонятливость, T1 у вас низкочастотный транс (50Гц) что ли?  Начну потихоньку описывать. Т1 - низкочастотный транс сделанный из тороидального сердечника сечением по памяти 27см^2, первичка намотана проводом прямоугольного сечения 5,1мм^2 65вит., вторичка в два провода 1мм^2 280вит.. В качестве драйверов использовал HCPL320, к каждому подведено изолированное питание +18В/-6В. Микроконтроллер (ATMEGA128) задает ШИМ с частотой квантования 16кГц, принцип модулирования синуса (их вообще куча): скважность импульсов ШИМ на каждую точку (их 320 в периоде) заложен код, итак всего 80 точек для четверьти периода - это назовем блоком, таких блоков от 0 до 255, при чем в 0-м блоке самая короткая длительность, в 255 - максимальная с учетом минимального мертвого времени 3...5мк. МК измеряет с дискретностью 62,5мкС: ток в цепи дросселя, и по переменно через 125мкС: выходное напряжение и напряжение питания. В качестве дачика тока применил ACS750SCA-075 на эффекте холла - медленноватый правда. Дроссель изготовил из ЭТС, первый что был до этого из ЭТС толщиной 0,08мм - очень маленький, но зато неплохо справлялся, но провод потолще не всунуть, поэтому сейчас пока (ищу дроссели или сердечники или ЭТС толщиной 0,08мм) использовал для наладки огромный и тяжелый сердечник из ЭТС 0,35мм. Вообщем дроссель и конденсатор выполняют роль фильтра нижних частот. Что еще описывать незнаю, задавайте вопросы. Конретная проблема в том, что выходят из строя ключи, хотя достаточно мощности 1...2кВт продолжительно, но хочу заложить мощность 4кВт для пусковых режимов холодильников и насоса. Транзисторы 98А, а ток проскакивал до 40А и капец, от чего не пойму, хоть бы транзисторы грелись для приличия. пока гонял на 2кВт радиаторы так и не нагрелись (пальцем на транзистор - еле еле чувствуется тепло), а транс как был холодный так и остался и похоже с него можно 5кВт выжимать - большой запас сделали.  . С ув. Сергей
sna Инвертор DC/AC с синусом на выходе +96В/~220В 50Гц 4кВт Sep 16 2009, 16:40 rezident Рисунок должен быть в формате JPG или GIF. Размер ... Sep 16 2009, 16:46 sna Цитата(rezident @ Sep 16 2009, 20:46) Рис... Sep 16 2009, 17:27  Прохожий Цитата(sna @ Sep 16 2009, 22:31) ....
С у... Sep 16 2009, 18:41   orthodox Цитата(Прохожий @ Sep 16 2009, 21:41) Не ... Sep 16 2009, 19:02    rezident Цитата(orthodox @ Sep 17 2009, 01:02) Ну ... Sep 16 2009, 19:14     sna Цитата(rezident @ Sep 16 2009, 23:14) В т... Sep 16 2009, 19:28      rezident Цитата(sna @ Sep 17 2009, 01:28) На счет ... Sep 16 2009, 19:37       sna Цитата(rezident @ Sep 16 2009, 23:37) Дык... Sep 16 2009, 20:00        ZVA Цитата(sna @ Sep 16 2009, 23:00) так вот ... Sep 16 2009, 20:36    sna Цитата(orthodox @ Sep 16 2009, 23:02) Мож... Sep 16 2009, 19:17   sna Цитата(Прохожий @ Sep 16 2009, 22:41) Не ... Sep 16 2009, 19:09    rezident Цитата(sna @ Sep 17 2009, 01:09) 2. Дросс... Sep 16 2009, 19:18    Прохожий Цитата(sna @ Sep 16 2009, 23:09) 1.
Винов... Sep 16 2009, 19:39     rezident Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 01:39) Фир... Sep 16 2009, 20:10      Прохожий Цитата(rezident @ Sep 17 2009, 00:02) А в... Sep 16 2009, 20:14       rezident Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 02:14) Обм... Sep 16 2009, 20:34      sna Цитата(rezident @ Sep 17 2009, 00:10) Кст... Sep 16 2009, 20:43     sna Цитата(Прохожий @ Sep 16 2009, 23:39) Фир... Sep 16 2009, 20:15      Прохожий Цитата(sna @ Sep 17 2009, 00:15) 1. Я под... Sep 16 2009, 20:33       rezident Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 02:33) Есл... Sep 16 2009, 20:40        Прохожий Цитата(rezident @ Sep 17 2009, 00:40) Про... Sep 16 2009, 21:02         rezident Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 03:02) В б... Sep 16 2009, 21:36          Прохожий Цитата(rezident @ Sep 17 2009, 01:32) Вот... Sep 16 2009, 21:37          sna Цитата(rezident @ Sep 17 2009, 01:36) Вот... Sep 16 2009, 21:48           Прохожий Цитата(sna @ Sep 17 2009, 01:48) Я выложи... Sep 16 2009, 21:50            sna Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 01:50) Пот... Sep 16 2009, 21:56       sna Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 00:33) Бол... Sep 16 2009, 21:12        Прохожий Цитата(sna @ Sep 17 2009, 01:06) Неужеле ... Sep 16 2009, 21:14         sna Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 01:14) Так... Sep 16 2009, 21:39          Прохожий Цитата(sna @ Sep 17 2009, 01:39) Да сразу... Sep 16 2009, 21:47 orthodox Варианты такие еще есть (тщательно не анализировал... Sep 16 2009, 20:56 sna Цитата(orthodox @ Sep 17 2009, 00:56) Вар... Sep 16 2009, 21:30 Andrey_Y Любопытно - ШИМят обе ноги моста или одна, а друг... Sep 16 2009, 22:08 sna Цитата(Andrey_Y @ Sep 17 2009, 02:08) Люб... Sep 16 2009, 22:21  ZVA Цитата(sna @ Sep 17 2009, 00:12) Конечно ... Sep 17 2009, 05:25 orthodox Вы добавили информации, и похоже что на самом деле... Sep 16 2009, 23:11 sna Привет всем! Ребята спасибо за ответы! Б... Sep 17 2009, 09:42  orthodox Цитата(sna @ Sep 17 2009, 12:42) Согласен... Sep 17 2009, 09:58 Andrey_Y Когда к открытому диоду прикладывают запирающее на... Sep 16 2009, 23:32 orthodox Цитата(Andrey_Y @ Sep 17 2009, 02:32) Ког... Sep 17 2009, 09:03 sna Цитата(Andrey_Y)Когда к открытому диоду прикладыва... Sep 17 2009, 10:13  Andrey_Y Цитата(sna @ Sep 17 2009, 13:13) А можно ... Sep 19 2009, 20:05   sna Цитата(Andrey_Y @ Sep 20 2009, 00:05) Про... Sep 21 2009, 11:50   orthodox Цитата(Andrey_Y @ Sep 19 2009, 23:05) В ф... Sep 21 2009, 12:11 frz Sna, а Вы бы не могли снять осциллограмки токов и ... Sep 17 2009, 02:49 Herz Цитата(ZVA @ Sep 17 2009, 07:25) orthodox... Sep 17 2009, 09:59 orthodox Цитата(Herz @ Sep 17 2009, 12:59) Интерес... Sep 17 2009, 10:12 sna Вот pdf на ключи
Вообщем получается на первый вз... Sep 17 2009, 12:08 orthodox Цитата(sna @ Sep 17 2009, 15:08) Вот pdf ... Sep 17 2009, 13:13  sna Цитата(orthodox @ Sep 17 2009, 17:13) Ну,... Sep 17 2009, 14:07   frz Цитата(sna @ Sep 17 2009, 21:07) Осцилогр... Sep 17 2009, 14:35   orthodox Цитата(sna @ Sep 17 2009, 17:07) На пальц... Sep 17 2009, 15:00    sna Цитата(orthodox)Ну, как...Один от + питания обычны... Sep 17 2009, 16:12     orthodox Цитата(sna @ Sep 17 2009, 19:12) С этим в... Sep 17 2009, 16:56      sna Цитата(orthodox @ Sep 17 2009, 20:56) Про... Sep 17 2009, 18:41       Прохожий Цитата(sna @ Sep 17 2009, 22:41) Спасибо ... Sep 17 2009, 19:31        sna Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 22:31) А р... Sep 18 2009, 06:08 jackBU Выбросы напряжения "убивают" транзисторы... Sep 17 2009, 13:50 jackBU Мне кажется надо конструкцию оптимизировать. Конде... Sep 17 2009, 14:46 sna Цитата(jackBU @ Sep 17 2009, 18:46) Мне к... Sep 17 2009, 15:03  orthodox Цитата(sna @ Sep 17 2009, 18:03) Монтаж и... Sep 17 2009, 15:28   ZVA Цитата(orthodox @ Sep 17 2009, 18:28) Сам... Sep 17 2009, 17:10    orthodox Цитата(ZVA @ Sep 17 2009, 20:10) orthodox... Sep 17 2009, 21:18     Прохожий Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 01:18) Быс... Sep 17 2009, 21:25      orthodox Цитата(Прохожий @ Sep 18 2009, 00:25) А я... Sep 17 2009, 21:37       Прохожий Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 01:37) Да ... Sep 17 2009, 21:55        orthodox Цитата(Прохожий @ Sep 18 2009, 00:55) Я к... Sep 17 2009, 22:19     ZVA Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 00:18) Ну,... Sep 18 2009, 07:07      orthodox Цитата(ZVA @ Sep 18 2009, 10:07) orthodox... Sep 18 2009, 09:24       sna Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 12:24) Зде... Sep 18 2009, 13:20   Herz Цитата(orthodox @ Sep 17 2009, 17:28) Так... Sep 18 2009, 09:36    orthodox Цитата(Herz @ Sep 18 2009, 12:36) И полу... Sep 18 2009, 10:15     Herz Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 12:15) Нет... Sep 18 2009, 11:54      orthodox Цитата(Herz @ Sep 18 2009, 14:54) Нарисов... Sep 18 2009, 12:58 Herz Кстати, хотел спросить заодно. Скажем, для формиро... Sep 18 2009, 13:25 orthodox Цитата(Herz @ Sep 18 2009, 16:25) Кстати,... Sep 18 2009, 13:38  Herz Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 15:38) Сум... Sep 18 2009, 14:03   wim Цитата(Herz @ Sep 18 2009, 18:03) Да нет,... Sep 18 2009, 14:58    Herz Цитата(wim @ Sep 18 2009, 16:58) Критерии... Sep 18 2009, 15:39     sna Цитата(Herz @ Sep 18 2009, 18:39) Понял т... Sep 18 2009, 15:52      orthodox Цитата(sna @ Sep 18 2009, 18:52) В память... Sep 18 2009, 18:32       sna Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 22:32) А о... Sep 18 2009, 19:09      Herz Цитата(sna @ Sep 18 2009, 17:52) В память... Sep 18 2009, 20:59       rezident Цитата(Herz @ Sep 19 2009, 02:59) 80 точе... Sep 18 2009, 21:43       sna Цитата(Herz @ Sep 19 2009, 00:59) А что в... Sep 19 2009, 10:31  sna Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 16:38) Пер... Sep 18 2009, 14:10   orthodox Цитата(sna @ Sep 18 2009, 17:10) 2. Почем... Sep 18 2009, 14:13    sna Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 17:13) Да ... Sep 18 2009, 14:19     orthodox Цитата(sna @ Sep 18 2009, 17:19) А ответы... Sep 18 2009, 14:45      sna Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 17:45) Да ... Sep 18 2009, 15:12       orthodox Дроссель можете не увеличивать - ничего не даст.
А... Sep 18 2009, 15:19        sna Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 18:19) Дро... Sep 18 2009, 15:29 sna Исправил ошибку в схеме, дроссель включается к ниж... Sep 18 2009, 13:58 Andrey_Y ЦитатаНа счет снабберов вроде бы понятно, единстве... Sep 21 2009, 18:04 orthodox C такими снабберами схема, мне кажется, не защищен... Sep 21 2009, 20:02 Andrey_Y Цитата(orthodox @ Sep 21 2009, 23:02) C т... Sep 21 2009, 20:17  orthodox Цитата(Andrey_Y @ Sep 21 2009, 23:17) Инд... Sep 21 2009, 22:15
2 страниц
1 2 >
