> Step-down 12->6V 1.5A , на чем собрать?, с малыми шумами
тау
сообщение Sep 14 2009, 18:07
Пользователь №: 42 757
Прошу высказаться , можно ли собрать такой неизолированный DC/DC 12-> 6V 1.5A. На чём?
Условие - малые помехи (ну самые минимальные) . Может квазирезонанс попробовать с прерывным током дросселя ? напряжения тому способствуют.
Из малошумящих микрух только LT1777 на ум приходит, но тока маловато. В принципе и внешний ключ(и) можно поставить. Синхронный выпрямитель - фиолетово. ШИМ\ЧИМ - фиолетово. Основная помеха - от включения ключа, ее нужно побороть по максимуму.
тау
сообщение Sep 15 2009, 10:57
Andrey_Y, благодарю за внимание. К сожалению очень надо привязать нагрузку к земле (общий минус). А микруха заточена под привязку к плюсу. Опять-же впадину ищет на "спаде" полуволны , да и опорного источника не содержит для стабилизации Uвых (стабилизирует типа ток), вобщем вокруг огород требуется нехилый, что препятствует ее применению.
Прохожий , MC34163 как степ-даун вроде и пошла бы , но как ее заставить плавно включаться или включаться на минимуме полуволны приложенного напряжения (ZVS) ?
Сообщение отредактировал тау - Sep 15 2009, 10:57
Andrey_Y
сообщение Sep 16 2009, 21:09
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259
Не понял проблему.
То, что включено к плюсу вместе с дросселем, подключаете к истоку (датчику тока), сток с выв.8 и цепь mask подключаете к плюсу, исток и микросхему делаете плавающими. Параллельно светодиодам подключите резистор 1к для питания микросхемы, саму же её при желании можно подзащитить стабилитроном, но не обязательно. Легко организовать синхронный выпрямитель. Вот и привязка к корпусу.
Включение происходит на минимуме напряжения (valley during ringing), конечно, ищет его на спаде (можно сдвинуть попозднее, включив небольшую ёмкость на выв. 4).
Опорное напряжение 0.5в содержит внутри для стабилизации именно тока, что и нравится светодиодам, напряжение на нагрузке стабилизировать или ограничивать не нужно, т.к.
нагрузка этого не хочет, и оно не может превышать уровня питания.
Применяйте дроссель на замкнутом сердечнике, лучше кольцо с "распределённым" зазором, но не стержень или drum core, иначе все провода вокруг будут индуцировать известно что. Если фильтровать, то не только сзади, но и спереди. Фильтр, по-видимому, требуется для синфазной помехи (аналогичные применяют по сети 220в).
Проходные конденсаторы применяют тогда, когда есть железный экран-корпус для этого (вот это и вправду огород).
Резонансная топология, конечно, наилучшая в смысле ЭМС, но здесь она не оправдана - места займёт гораздо больше, т.к. дроссель будет непростой, появится здоровенный плёночный кондёр, а мощность то...
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 17 2009, 05:35
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
А как на счет Activ Clamp
- тау   Step-down 12->6V 1.5A , на чем собрать?   Sep 14 2009, 18:07
- - Прохожий   Цитата(тау @ Sep 14 2009, 22:07) Прошу вы...   Sep 14 2009, 18:51
- - Andrey_Y   Цитата(тау @ Sep 14 2009, 21:07) Прошу вы...   Sep 14 2009, 19:55
|- - Прохожий   Цитата(тау @ Sep 15 2009, 14:57) Прохожий...   Sep 15 2009, 17:22
||- - тау   Цитата(Прохожий @ Sep 15 2009, 21:22) Дал...   Sep 15 2009, 19:22
|- - тау   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 17 2009, 09:35)...   Sep 17 2009, 07:03
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(тау @ Sep 17 2009, 10:03) для Ваше...   Sep 17 2009, 08:24
- - Microwatt   BD9001F. И вообще в РойялОм поройтесь   Sep 15 2009, 13:35
- - Microwatt   Не совсем еще ясно, что за шумы Вас беспокоят. Есл...   Sep 15 2009, 19:53
- - тау   Уважаемый Microwatt, на выходе два LC фильтра и п...   Sep 15 2009, 20:20
|- - Прохожий   Цитата(тау @ Sep 16 2009, 00:20) Уважаемы...   Sep 15 2009, 20:44
- - Microwatt   Флай на 12 вольт входного... Ну это, "прощай ...   Sep 15 2009, 21:22
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Sep 16 2009, 01:22) Фл...   Sep 15 2009, 21:35
- - SM   Вообще - тогда уж резонансник варганить... там буд...   Sep 15 2009, 21:36
- - тау   Цитата(Microwatt @ Sep 16 2009, 01:22) Ба...   Sep 16 2009, 07:25
|- - SM   Цитата(тау @ Sep 16 2009, 11:25) SM , как...   Sep 16 2009, 07:41
- - Microwatt   Ого-го! Так тут требования на голову выше трад...   Sep 16 2009, 10:16
- - SM   Цитата(Microwatt @ Sep 16 2009, 14:16) Гм...   Sep 16 2009, 10:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
