> Адреса ISA шины, Помогите разобраться с диапазонами адресов
Amon Ra
сообщение Sep 17 2009, 13:36
Пользователь №: 37 110
Добрый день.
Возник такой вопрос по этой старой шине, долго гуглил но что то не доконца разобрался.
Возьмем для определенности 8битную ее версию и компьютер под управлением 80368. На плату внешнего устройства заведены 20 линий адреса + сигналы типа Мем_рид и ИО_рид. Как я понимаю, на все слоты (предположим, на материнке их 5) выведены одни и те же линии шины, то есть мы получаем как бы 2^20 = 1 мегабайт пространства, выделенного на все иса-устройства.
Подскажите, во-первых - этот мег памяти - где он на карте памяти? Ну то есть, мы же можем туда завести А0-А19 от процессора, а можем, допустим, А12-А31 - то есть в первом случае это будет первый мегабайт всех адресов памяти компа, во втором - последний.
Второй вопрос - какие есть ограничения на декод адреса, кроме как "чтоб не конфликтовали".
Я почему-то много где видел.. что-то вроде "декодируйте А0-А9", то есть 10 бит. Я так понимаю, это сказано в отношении пространства ИО, все таки, но не понятно почему такое ограничение, и что делать с остальными линиями.
Может, я какой то очень важный момент проглядел, но вроде бы пространство ИО в 386м уже 16-битное, то есть я могу сделать
mov ax, FFFF
in ax, dx
Пусть из него какая то часть занята устройствами на мат. плате типа сис таймера - но FFFF-3FF это ж целых 64512 портов ИО, где они?
И последний пока вопрос - больше практический - ИСА же никак не сообщает об устройствах системе, как же биос узнает какие установлены флопики и харды, чтобы загрузиться с них?
Заранее благодарен, надеюсь поможете пролить свет на архитектуру.
Вообще, задумал небольшой проект с целью самообразования и заодно в рамках курса в универе - собрать ИСА контроллер для флешки (SD-карточки).
Предполагаю сделать его эмулятором флопика или харда, чтобы старенький комп просто решил что в него воткнули новый хард и спокойно с него загрузился.
vvs157
сообщение Sep 17 2009, 16:54
Пользователь №: 3 960
Пространство ввода-вывода с архитектуре x86 всегда было 16-ти битное. Пространство памяти, доступное из длинного ISA слота - 20 бит (под 8086/8088 проц), вметсте с добавочным коротким слотом - 24 бит (сделано под 286 проц). Причем в свое время из-за экономии на дешифраторе адреса при обращении к устройствам ввода-вывода многие производители ограничивались 10-ю битами. В принципе вы можете декодировать полный 16-ти битный I/O адрес, но если он у вас >1024, то никто не гарантирует конфликта с какой-нибудь ISA карточкой.
Обычный ISA BIOS про ISA устройства знать ничего не должен, конфигурация ресурсов исключительно "руками". В последсвии была создана спецификация PNP под ISA, когда BIOS раздавал ресурсы автоматически. Однако в силу кривизны далеко не всегда раздача ресурсов была без конфликтов.
Флопы, харды и пр. вы в БИОСе прописываете сами. Что прописали, тот и опознается в системе.
Флоп-эмулятор на флешке достаточно нетривиален, так как привод флопика мозгов не имеет никаких, там только жесткая логика образца 80-х. Обработка идет флоп-контроллером на материнке, то есть ваш эмуль должен изображать специфический последовательный поток с флопа и отрабатывать команды "шаг вперед" и "шаг назад"
zltigo
сообщение Sep 17 2009, 17:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Если он больше 1024, то для начала приличная гарантия, что до такой карточки вообще не достучитесь, ибо эти порты НЕ ДОЛЖНЫ ВООБЩЕ отображаться на ISA
vvs157
сообщение Sep 17 2009, 21:00
Да нет, отображаются. У меня была ISA карточка LabMaster от Scientific Solutions (1986 года выпуска, когда еще не было моды на экономию микросхем PAL в дешифраторе адреса) у которой все адреса были >700H и все работало, правда не со всеми доп. карточками
Цитата(Amon Ra @ Sep 17 2009, 21:19) *
Объясните мне механизм этого "НЕ ДОЛЖНЫ" - я просто не совсем понимаю - если на плату заведены 20 линий адреса, и я вызываю чтение из порта 65535 - на шине адреса выставляется 0000 FFFF, проц дергает MEM/IO пин, показывая что идет обращение к порту - и что дальше? Адрес на шине стоит, пин доступа к порту "горит" - каким образом на ISA не пустят данные?
На вашей ISA плате обязательно должен быть адресный дешифратор, который выдает сигнал разрешения обращения к вашей плате, кога на шине выставлен адрес из ее диапазона. Если на этот дешифратор по-простому не завести старшие 6 бит шины I/O, то такая плата будет откликаться на чужие адреса провоцируя конфликт на шине.
zltigo
сообщение Sep 17 2009, 21:01
Из: Riga, Latvia
Цитата(vvs157 @ Sep 17 2009, 22:52) *
Да нет, отображаются....
Повидал железа не мало. Адреса больше, чем 0x3FF только на современных индустриалках с кривыми дешевыми, практически noname мостами типа 8888 и иже с ним. Посему не верю совсем. Дело даже не в вере а в том, что даже есть кривая мать и Ваша карточка, то любая нормальная ISA карточка дешифрирущая 10bit засадит Вашу гипотетическую 0x7xx карточку напрочь.
- Amon Ra   Адреса ISA шины   Sep 17 2009, 13:36
- - zltigo   Цитата(Amon Ra @ Sep 17 2009, 15:36) Подс...   Sep 17 2009, 16:50
|- - SasaVitebsk   Цитата(zltigo @ Sep 18 2009, 00:01) Повид...   Sep 21 2009, 12:07
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 21 2009, 15:07) ...   Sep 21 2009, 13:39
- - Amon Ra   >На PCI, вестимо.... > Ну и вообще-то PnP на...   Sep 17 2009, 17:19
|- - zltigo   Цитата(Amon Ra @ Sep 17 2009, 19:19) Мы о...   Sep 17 2009, 17:23
|- - Amon Ra   Цитата(zltigo @ Sep 17 2009, 21:23) Мы го...   Sep 17 2009, 17:31
|- - zltigo   Цитата(Amon Ra @ Sep 17 2009, 19:31) Ну х...   Sep 17 2009, 18:52
- - Amon Ra   Ну спасибо, с этим более-менее разобрался. Тогда о...   Sep 17 2009, 20:11
|- - zltigo   Цитата(Amon Ra @ Sep 17 2009, 22:11) Так ...   Sep 17 2009, 20:28
|- - rezident   Цитата(Amon Ra @ Sep 18 2009, 02:11) Пото...   Sep 17 2009, 20:45
|- - vvs157   Цитата(Amon Ra @ Sep 18 2009, 00:11) Пото...   Sep 17 2009, 21:08
- - Amon Ra   Под "в стандартном формате" я имел в вид...   Sep 17 2009, 21:18
|- - Demeny   Цитата(Amon Ra @ Sep 18 2009, 01:18) Ведь...   Sep 21 2009, 09:13
|- - zltigo   Цитата(Demeny @ Sep 21 2009, 12:13) Думаю...   Sep 21 2009, 09:19
|- - Demeny   Цитата(zltigo @ Sep 21 2009, 13:19) Отнюд...   Sep 21 2009, 09:43
|- - zltigo   Цитата(Demeny @ Sep 21 2009, 12:43) Помни...   Sep 21 2009, 09:52
|- - SSerge   Цитата(Demeny @ Sep 21 2009, 15:43) Помни...   Sep 21 2009, 10:21
|- - MaslovVG   Цитата(Demeny @ Sep 21 2009, 13:43) Помни...   Sep 21 2009, 11:10
- - BigRed   Скачайте и почитайте. Вроде бы все подробно описан...   Sep 18 2009, 02:59
- - singlskv   Начать можете с книжки Роберта Журдена "Справ...   Sep 21 2009, 09:56
- - SasaVitebsk   Ну в целом я согласен с Вами. Но найдите прокол в ...   Sep 22 2009, 10:33
|- - Demeny   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 22 2009, 14:33) ...   Sep 22 2009, 14:32
- - SasaVitebsk   1) Извиняюсь за то, что я невнимательно ознакомилс...   Sep 22 2009, 15:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:57
Страница сгенерированна за 0.022 секунд с 7
