> Адреса ISA шины, Помогите разобраться с диапазонами адресов
Amon Ra
сообщение Sep 17 2009, 13:36
Пользователь №: 37 110
Добрый день.
Возник такой вопрос по этой старой шине, долго гуглил но что то не доконца разобрался.
Возьмем для определенности 8битную ее версию и компьютер под управлением 80368. На плату внешнего устройства заведены 20 линий адреса + сигналы типа Мем_рид и ИО_рид. Как я понимаю, на все слоты (предположим, на материнке их 5) выведены одни и те же линии шины, то есть мы получаем как бы 2^20 = 1 мегабайт пространства, выделенного на все иса-устройства.
Подскажите, во-первых - этот мег памяти - где он на карте памяти? Ну то есть, мы же можем туда завести А0-А19 от процессора, а можем, допустим, А12-А31 - то есть в первом случае это будет первый мегабайт всех адресов памяти компа, во втором - последний.
Второй вопрос - какие есть ограничения на декод адреса, кроме как "чтоб не конфликтовали".
Я почему-то много где видел.. что-то вроде "декодируйте А0-А9", то есть 10 бит. Я так понимаю, это сказано в отношении пространства ИО, все таки, но не понятно почему такое ограничение, и что делать с остальными линиями.
Может, я какой то очень важный момент проглядел, но вроде бы пространство ИО в 386м уже 16-битное, то есть я могу сделать
mov ax, FFFF
in ax, dx
Пусть из него какая то часть занята устройствами на мат. плате типа сис таймера - но FFFF-3FF это ж целых 64512 портов ИО, где они?
И последний пока вопрос - больше практический - ИСА же никак не сообщает об устройствах системе, как же биос узнает какие установлены флопики и харды, чтобы загрузиться с них?
Заранее благодарен, надеюсь поможете пролить свет на архитектуру.
Вообще, задумал небольшой проект с целью самообразования и заодно в рамках курса в универе - собрать ИСА контроллер для флешки (SD-карточки).
Предполагаю сделать его эмулятором флопика или харда, чтобы старенький комп просто решил что в него воткнули новый хард и спокойно с него загрузился.
Amon Ra
сообщение Sep 17 2009, 20:11
Ну спасибо, с этим более-менее разобрался.
Тогда один вопрос еще, возвращаясь к флоппи.
Наткнулся я на мемори-мэп в книжке, где(говорим про пространство ИО):
00-FF - под встроенную периферию, типа контроллера клавы, цсмос-памяти и т.п.
170-177 - "накопитель на жестком диске #1"
1F0-1F7 - "накопитель на жестком диске #2"
дальше джойстик, лпт, флопик, и так до 3FF.
Так вот вопрос - это стандарт? То есть если я, допустим, производитель железа, и решаю сделать свой джойстик-иса - я обязан пихнуть его ИО в диапазон адресов 200-207?
А если мне мало там места? =)
Или если я хочу два джойстика в систему?
Потом: по адресам 170-177 "накопитель на жд" - что там ожидается? Регистры контроллера? Регистры в каком нибудь стандартном формате, аль как?
И последнее) А если я хочу сделать ISA-звуковуху? не увидел в списке под нее адреса - как быть?
vvs157
сообщение Sep 17 2009, 21:08
Пользователь №: 3 960
Регистры стандартного для этой архитектуры контроллера НЖМД. Для "Писюков" они жестко дожны быть по этим адрсам, чтобы с ними мог работать БИОС на материнке.
Цитата(zltigo @ Sep 18 2009, 01:01) *
Повидал железа не мало. Адреса больше, чем 0x3FF только на современных индустриалках с кривыми дешевыми, практически noname мостами типа 8888 и иже с ним. Посему не верю совсем. Дело даже не в вере а в том, что даже есть кривая мать и Ваша карточка, то любая нормальная ISA карточка дешифрирущая 10bit засадит Вашу гипотетическую 0x7xx карточку напрочь.
А у нее адреса с отрезанными битами не попадают на стандартные адреса. Звуковух она не переносит. Однако специально проверял, на усеченные адреса она не отклткается. Если хотите, могу скан из мануала прислать. Я в свое время с этой карточкой "пуд соли" съел
Цитата(Amon Ra @ Sep 17 2009, 21:19) *
Поэтому мне придется реализовывать контроллер. Может, я ошибаюсь, но я так понимаю, что КОНТРОЛЛЕРУ флопа на вход таки идут данные от системы типа "прочитать по адресу", а он уже формирует команды железу на уровне "шаг вперед" - и т.к. я буду реализовывать контроллер, то мне надо будет сэмулировать его управляющие регистры, принимать инфу уровня "прочитать адрес" и интерпретировать ее в команды чтения СДшки, не забывая выдавать системе флопоподобные статусы, чтобы драйверы стандартные не безумствовали и считали что это флоп.
Но тогда не забывайте, что флоп-контроллер использует DMA для передачи данных в память. Сделать можно, но не тривиально.
- Amon Ra   Адреса ISA шины   Sep 17 2009, 13:36
- - zltigo   Цитата(Amon Ra @ Sep 17 2009, 15:36) Подс...   Sep 17 2009, 16:50
- - vvs157   Пространство ввода-вывода с архитектуре x86 всегда...   Sep 17 2009, 16:54
|- - zltigo   Цитата(vvs157 @ Sep 17 2009, 18:54) но ес...   Sep 17 2009, 17:05
|- - vvs157   Цитата(zltigo @ Sep 17 2009, 21:05) Если ...   Sep 17 2009, 21:00
|- - zltigo   Цитата(vvs157 @ Sep 17 2009, 22:52) Да не...   Sep 17 2009, 21:01
|- - SasaVitebsk   Цитата(zltigo @ Sep 18 2009, 00:01) Повид...   Sep 21 2009, 12:07
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 21 2009, 15:07) ...   Sep 21 2009, 13:39
- - Amon Ra   >На PCI, вестимо.... > Ну и вообще-то PnP на...   Sep 17 2009, 17:19
|- - zltigo   Цитата(Amon Ra @ Sep 17 2009, 19:19) Мы о...   Sep 17 2009, 17:23
|- - Amon Ra   Цитата(zltigo @ Sep 17 2009, 21:23) Мы го...   Sep 17 2009, 17:31
|- - zltigo   Цитата(Amon Ra @ Sep 17 2009, 19:31) Ну х...   Sep 17 2009, 18:52
|- - zltigo   Цитата(Amon Ra @ Sep 17 2009, 22:11) Так ...   Sep 17 2009, 20:28
|- - rezident   Цитата(Amon Ra @ Sep 18 2009, 02:11) Пото...   Sep 17 2009, 20:45
- - Amon Ra   Под "в стандартном формате" я имел в вид...   Sep 17 2009, 21:18
|- - Demeny   Цитата(Amon Ra @ Sep 18 2009, 01:18) Ведь...   Sep 21 2009, 09:13
|- - zltigo   Цитата(Demeny @ Sep 21 2009, 12:13) Думаю...   Sep 21 2009, 09:19
|- - Demeny   Цитата(zltigo @ Sep 21 2009, 13:19) Отнюд...   Sep 21 2009, 09:43
|- - zltigo   Цитата(Demeny @ Sep 21 2009, 12:43) Помни...   Sep 21 2009, 09:52
|- - SSerge   Цитата(Demeny @ Sep 21 2009, 15:43) Помни...   Sep 21 2009, 10:21
|- - MaslovVG   Цитата(Demeny @ Sep 21 2009, 13:43) Помни...   Sep 21 2009, 11:10
- - BigRed   Скачайте и почитайте. Вроде бы все подробно описан...   Sep 18 2009, 02:59
- - singlskv   Начать можете с книжки Роберта Журдена "Справ...   Sep 21 2009, 09:56
- - SasaVitebsk   Ну в целом я согласен с Вами. Но найдите прокол в ...   Sep 22 2009, 10:33
|- - Demeny   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 22 2009, 14:33) ...   Sep 22 2009, 14:32
- - SasaVitebsk   1) Извиняюсь за то, что я невнимательно ознакомилс...   Sep 22 2009, 15:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:57
Страница сгенерированна за 0.02469 секунд с 7
