Покритикуйте плату |
Sep 16 2009, 04:12
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Делаю плату LCD контролера , буду подключать ее к Siberya (ARM9). Планирую изготавливать ее в ЧП Лактионова. Покритикуйте пожалуйста плату. Не знаю как сделать вырез в ПП под разъем LCD, подскажите. Можно как то сделать одинаковую ширину дорожек для выделеного фрагмента, или надо по одной менять? P.S. Плата в Altium Designer Summer 09. (в приложенном файле вместо _ поставить . txt убрать из имени. По другому загрузить не смог)
Sep 17 2009, 18:09
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
sorry, долго и длинно объяснять. Не уложусь по времени. земля, заливка, проводники, зазоры, слои, допуски, расположение компонентов, болкировка, все переделывать. Много всего, быстрее переразвести чем объяснить. Может я и сторог но ...
Sep 18 2009, 04:35
Цитата(Aner @ Sep 17 2009, 21:09)  быстрее переразвести чем объяснить. Буду переразводить. На что обратить внимание чтобы не сделать тех же ошибок (учусь я). Рассположение элементов- так получилось (расположение разъемов у меня фиксировано, остальные компоненты размещал по принципу минилальной длины). Количество слоев - 2 (ограничение по стоимости, так как делаю для себя в одном экземпляре). Допуски - плата 5 класса точности, так как в центральном разъеме имею 0.2 мм/0.2 мм (ширина проводника/расстояние между соседними). Вниз от этого разъема проводники вести ме могу. Там должен быть вырез, через который будет заводиться гибкий шлейф LCD. Вопрос как его сделать на плате остался.
ecos-rtos_in_ua Покритикуйте плату Sep 16 2009, 04:12 baken Хорошо бы сказать, что плата в формате Sprint Layo... Sep 16 2009, 04:19 ecos-rtos_in_ua Цитата(baken @ Sep 16 2009, 07:19) Хорошо... Sep 17 2009, 15:23 Aner жуть, переразводить почти все. Sep 17 2009, 15:44 ecos-rtos_in_ua Цитата(Aner @ Sep 17 2009, 18:44) жуть, п... Sep 17 2009, 15:50  baken Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Sep 18 2009, 08... Sep 18 2009, 04:43   ecos-rtos_in_ua Цитата(baken @ Sep 18 2009, 07:43) Если р... Sep 30 2009, 16:33    ecos-rtos_in_ua Развел плату Oct 3 2009, 14:34 aaarrr Все равно никуда не годится
Зачем, например, явно... Oct 3 2009, 14:54 ecos-rtos_in_ua Цитата(aaarrr @ Oct 3 2009, 17:54) Все ра... Oct 3 2009, 15:01  aaarrr Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Oct 3 2009, 19... Oct 3 2009, 15:08   ecos-rtos_in_ua Цитата(aaarrr @ Oct 3 2009, 18:08) Некото... Oct 4 2009, 15:20 aaarrr Вот, уже больше похоже на плату. Еще:
- Лучше не с... Oct 4 2009, 16:29 Владимир Ну, если Via не предназначены для запаивания прово... Oct 4 2009, 17:07 ecos-rtos_in_ua Цитата(Владимир @ Oct 4 2009, 20:07) Ну, ... Oct 5 2009, 15:39  ecos-rtos_in_ua Как убрать нашел сам.
Теперь возник другой вопрос... Oct 6 2009, 16:54 VSt& 1) не нашел гербера с контуром платы - создается в... Oct 7 2009, 05:39 sssssss Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Sep 16 2009, 05... Sep 18 2016, 17:35 MapPoo Прошло 7 лет... Sep 19 2016, 04:29 Линь Цитата(MapPoo @ Sep 19 2016, 07:29) Прошл... Feb 20 2017, 18:33
