> Методика применения I/O_Designer
fill
сообщение Sep 15 2009, 12:26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Т.к. судя по всему многие до сих пор не понимают, что такое IOD и зачем он нужен, попытаюсь популярно объяснить это в приложении к ПЛИС:
1. Предположим мы начинаем новый проект платы в которой будет стоять ПЛИС(ы).
2. Проработали функционально наш проект и определили какие сигналы (цепи) будут подключены к ПЛИС.
3. Можно начинать определение ПЛИС, используя проект в IOD, сделать это можно несколькими путями:
а) Написали VHDL(Verilog) файл в котором есть "шапка", т.е. определены порты - соответственно его можно:
- прочитать в IOD и таким образом список сигналов окажется в IOD.
- передать разработчику ПЛИС (естественно если не он сам его сделал) для дальнейшего формирования функционально\структурного описания внутренности ПЛИС
б) Ввели сигналы непосредственно внутри IOD:
- можем сгенерить VHDL(Verilog) файл и передать разработчику ПЛИС.
4. Выбрали изготовителя ПЛИС, конкретный device и маршрут ПЛИС.
5. Сделали предварительное присвоение выводов внутри IOD.
6. Генерировали\нарисовали символ(ы) внутри IOD.
7. Экспортировали символы\PDB в DxDesigner.
8. Нарисовали схему платы в DxD.
9. Создали проект платы и сделали размещение.
10. Обратно аннотировали размещение в IOD.
11. Сделали перераспределение выводов для улучшения длин соединений и распутывания их.
12. Теперь надо связаться с разработчиком внутренности ПЛИС на предмет передачи ему информации о текущем распределении выводов. Передать ему можно любой файл из трех типов:
- P&R_Constraints_File (Actel (.pin, .gcf or .pdc), Altera (.csf or .qsf), Xilinx (.ucf), Lattice (.lpf)
- Pin Report File (Actel (.rpt), Altera (.pin), Xilinx (.pad or .csv), Lattice (.pad)
- FPGA Xchange File
Как правило любой из этих файлов могут прочитать (а также генерировать) системы разработки ПЛИС и таким образом ему не нужно будет в ручную определять выводы.
13. После того как разработчик ПЛИС одобрил это размещение или предложил свое (переделанное через такой же файл), вы решаете задачу трассировки платы. Походу этого естественно могут возникать вопросы дальнейших итерации по перераспределению выводов ибо как у разработчика платы может возникнуть потребность в этом, так и у разработчика ПЛИС - все это решается через процесс аннотаций и генерирования указанных выше обменных файлов. Процесс контролирует "Синхронизатор" - если изменились какие-либо подключенные к проекту IOD файлы, он это увидит и предложит соответствующие действия.
Естественно последовательность процесса и составные части каждый из вас сможет выбирать на свое усмотрение.
www.megratec.ru
Inpharhus
сообщение Sep 18 2009, 07:26
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
bb-offtopic.gif Подскажите есть ли что-то похожее на IOD для микропроцессоров или может бывают библиотеки микропроцессоров для IOD?
fill
сообщение Sep 18 2009, 10:14
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Готовые библиотеки врядли, а работать с ASIC уже можно - изучайте iod_asic_user.pdf
Цитата(SM @ Sep 18 2009, 11:24) *
Ну я все же надеюсь, что он генерирует какой-то скрипт, который потом выполняется в DxD. Если так - то можно попытаться его, скрипт, подсунуть вручную. А если нет - то можно попытаться обмануть всех сразу, сделав запуск DxD через rsh или ssh, чтобы IOD думал, что запускает локально, а не самом деле удаленно.
А вообще конечно жаль, что ментор не думает о том, что с одним проектом может работать несколько человек в разных программах (LM, IOD, DxD, Exp) из разных мест.
При экспорте в окне консоли написано:
idxdesigner C:/MentorGraphics/IOD8.0/IODesigner/dxdesigner/rundxd.vbs C:/Demonstrations/Vidar_WG/Vidar_WG.prj FPGA_Controller_top 1
В Preferences>Paths указание где лежит DxD.
В iod_fpga_user.pdf описание TCL команд.
www.megratec.ru
Inpharhus
сообщение Sep 18 2009, 10:58
Из: Ростовская обл.
А где взять?
fill
сообщение Sep 18 2009, 11:28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Inpharhus @ Sep 18 2009, 14:58) *
А где взять?
C:\MentorGraphics\IOD8.0\docs\pdfdocs\
Цитата(SM @ Sep 18 2009, 00:25) *
А подправление .dev-файла руками на тему добавления типа PLLDIFF к нужным мне пинам сработало. Осталось таки въехать, можно ли задать такое правило свопа, навроде "цепь INCK должна быть подключена к пинам типа PLLDIFF, а цепь IN к пинам типа DIFF, и они обе обязаны быть в одном банке, но все равно в каком."
"цепь INCK должна быть подключена к пинам типа PLLDIFF, а цепь IN к пинам типа DIFF," без проблем задается в Rule_Editor.
А вот обязаны быть в одном банке трудно реализуемо, т.к. правила проверяются интерактивно и тогда получается что сигналы можно будет размещать только одновременно - иначе сразу получается нарушение.
Хотя если привязать их в правиле к одному VREF, то можно в принципе и это организовать.
www.megratec.ru
- fill   Методика применения I/O_Designer   Sep 15 2009, 12:26
- - insector   Александр, спасибо за описание, действительно - кр...   Sep 15 2009, 13:06
|- - SM   Цитата(insector @ Sep 15 2009, 17:06) поэ...   Sep 15 2009, 16:10
|- - Victor®   Цитата(insector @ Sep 15 2009, 16:06) поэ...   Sep 18 2009, 12:32
- - fill   Тогда дополню: 1. Передача информации автоматом че...   Sep 15 2009, 13:51
- - Vadim   Цитата1. Предположим мы начинаем новый проект плат...   Sep 15 2009, 15:01
|- - disel   Цитата(Vadim @ Sep 15 2009, 19:01) На с...   Sep 15 2009, 18:04
|- - Vadim   Цитата(disel @ Sep 15 2009, 21:04) На соз...   Sep 15 2009, 19:08
|- - Frederic   Цитата(Vadim @ Sep 15 2009, 22:08) Имхо, ...   Sep 15 2009, 19:28
||- - Vadim   Цитата(Frederic @ Sep 15 2009, 22:28) инт...   Sep 15 2009, 20:10
|- - disel   Цитата(Vadim @ Sep 15 2009, 23:08) Имхо, ...   Sep 16 2009, 03:43
|- - Vadim   Цитата(disel @ Sep 16 2009, 06:43) Исключ...   Sep 17 2009, 09:25
- - Inpharhus   Цитата(Vadim @ Sep 15 2009, 23:08) Сомнит...   Sep 16 2009, 06:45
|- - SM   Цитата(Inpharhus @ Sep 16 2009, 10:45) А ...   Sep 16 2009, 07:28
||- - Inpharhus   Цитата(SM @ Sep 16 2009, 11:28) Группы св...   Sep 16 2009, 11:29
|||- - SM   Цитата(Inpharhus @ Sep 16 2009, 15:29) А ...   Sep 16 2009, 12:42
||- - Frederic   Цитата(SM @ Sep 16 2009, 10:28) Группы св...   Sep 16 2009, 12:36
|- - Vadim   Цитата(Inpharhus @ Sep 16 2009, 09:45) А ...   Sep 17 2009, 09:39
- - SM   Подскажите пожалуйста такую вещь по IOD: - ПЛИСка...   Sep 17 2009, 09:17
|- - Inpharhus   Цитата(SM @ Sep 17 2009, 13:17) Есть вход...   Sep 17 2009, 09:29
||- - SM   Цитата(Inpharhus @ Sep 17 2009, 13:29) Ри...   Sep 17 2009, 09:37
|||- - Inpharhus   Цитата(SM @ Sep 17 2009, 13:37) А что - т...   Sep 17 2009, 09:40
||||- - SM   Цитата(Inpharhus @ Sep 17 2009, 13:40) Пр...   Sep 17 2009, 09:45
||||- - fill   Цитата(SM @ Sep 17 2009, 13:45) Ну как же...   Sep 17 2009, 09:52
|||||- - SM   Цитата(fill @ Sep 17 2009, 13:52) в текущ...   Sep 17 2009, 10:01
|||||- - fill   Цитата(SM @ Sep 17 2009, 14:01) Неа, не д...   Sep 17 2009, 10:20
|||||- - AlexN   Цитата(fill @ Sep 17 2009, 17:20) уже в...   Sep 17 2009, 10:36
||||- - Inpharhus   Цитата(Vadim @ Sep 17 2009, 13:39) Символ...   Sep 17 2009, 09:55
||||- - Vadim   Цитата(Inpharhus @ Sep 17 2009, 12:55) По...   Sep 17 2009, 10:01
||||- - SM   Цитата(Inpharhus @ Sep 17 2009, 13:55) Ну...   Sep 17 2009, 10:11
||||- - Inpharhus   Цитата(SM @ Sep 17 2009, 14:06) А я вот ч...   Sep 17 2009, 10:13
||||- - SM   Цитата(Inpharhus @ Sep 17 2009, 14:13) На...   Sep 17 2009, 10:20
||||- - Inpharhus   Цитата(SM @ Sep 17 2009, 14:20) Так мне в...   Sep 17 2009, 10:25
||||- - SM   Цитата(Inpharhus @ Sep 17 2009, 14:25) Та...   Sep 17 2009, 10:30
||||- - Inpharhus   Цитата(SM @ Sep 17 2009, 14:30) А как я п...   Sep 17 2009, 10:39
|||||- - SM   Цитата(Inpharhus @ Sep 17 2009, 14:39) Чт...   Sep 17 2009, 10:44
||||- - fill   Цитата(SM @ Sep 17 2009, 14:30) А как я п...   Sep 17 2009, 10:46
||||- - SM   Цитата(fill @ Sep 17 2009, 14:46) 2. Чере...   Sep 17 2009, 10:53
||||- - Inpharhus   Цитата(SM @ Sep 17 2009, 14:53) Да и сход...   Sep 17 2009, 11:04
|||||- - SM   Цитата(Inpharhus @ Sep 17 2009, 15:04) Ну...   Sep 17 2009, 11:09
||||- - Frederic   Цитата(SM @ Sep 17 2009, 13:53) Во - имен...   Sep 17 2009, 19:28
||||- - SM   Цитата(Frederic @ Sep 17 2009, 23:28) не ...   Sep 17 2009, 20:25
||||- - fill   Цитата(SM @ Sep 18 2009, 00:25) Тааак.......   Sep 18 2009, 07:12
|||- - fill   Цитата(SM @ Sep 17 2009, 13:37) Я хочу со...   Sep 17 2009, 09:41
||- - Vadim   Цитата(Inpharhus @ Sep 17 2009, 12:29) Ко...   Sep 17 2009, 09:56
|- - fill   Цитата(SM @ Sep 17 2009, 13:17) Подскажит...   Sep 17 2009, 09:33
- - SM   fill, а почему это в описании EE2007.7? IOD стал е...   Sep 17 2009, 10:23
|- - fill   Цитата(SM @ Sep 17 2009, 14:23) fill, а п...   Sep 17 2009, 10:34
|- - fill   Цитата(fill @ Sep 17 2009, 14:34) Он оста...   Oct 13 2009, 12:30
- - SM   Ну я все же надеюсь, что он генерирует какой-то ск...   Sep 18 2009, 07:24
- - baken   Вопрос к fill, есть ли возможность генерировать си...   Sep 18 2009, 13:56
|- - fill   Цитата(baken @ Sep 18 2009, 17:56) Вопрос...   Sep 18 2009, 14:35
|- - baken   Цитата(fill @ Sep 18 2009, 18:35) Более п...   Sep 19 2009, 04:53
||- - Frederic   думаю вопрос по теме IOD7.4 1.четыре листа Design1...   Sep 20 2009, 21:37
||- - fill   Цитата(Frederic @ Sep 21 2009, 01:37) дум...   Sep 21 2009, 09:56
|- - baken   Цитата(fill @ Sep 18 2009, 18:35) Вот вам...   Oct 13 2009, 17:10
|- - fill   Цитата(baken @ Oct 13 2009, 21:10) Вы буд...   Oct 14 2009, 07:53
|- - baken   Цитата(fill @ Oct 14 2009, 11:53) А это н...   Oct 15 2009, 14:08
- - Frederic   Цитата(fill @ Sep 15 2009, 15:26) Т.к. су...   Oct 15 2009, 12:04
- - SM   Вот... Первая попытка работы с IOD... Ввел сигналы...   Oct 18 2009, 15:42
|- - Frederic   Цитата(SM @ Oct 18 2009, 18:42) Вот... Пе...   Oct 18 2009, 16:30
|- - SM   Цитата(Frederic @ Oct 18 2009, 20:30) есл...   Oct 18 2009, 19:15
|- - Frederic   Цитата(SM @ Oct 18 2009, 22:15) Да, там т...   Oct 18 2009, 20:57
|- - SM   Цитата(Frederic @ Oct 19 2009, 00:57) даю...   Oct 18 2009, 21:08
|- - Frederic   Цитата(SM @ Oct 19 2009, 00:08) Тема... Н...   Oct 18 2009, 21:41
|- - SM   Цитата(Frederic @ Oct 19 2009, 01:41) то ...   Oct 18 2009, 22:27
- - SM   В общем - конкретизирую вопрос. Как мне подключить...   Oct 19 2009, 08:32
|- - Frederic   Цитата(SM @ Oct 19 2009, 11:32) В общем -...   Oct 19 2009, 08:41
|- - SM   Цитата(Frederic @ Oct 19 2009, 12:41) вст...   Oct 19 2009, 09:15
|- - Frederic   Цитата(SM @ Oct 19 2009, 12:15) Да как я ...   Oct 19 2009, 09:35
|- - SM   Цитата(Frederic @ Oct 19 2009, 13:35) ты ...   Oct 19 2009, 09:43
|- - Frederic   Цитата(SM @ Oct 19 2009, 12:43) Вы мне во...   Oct 19 2009, 10:21
|- - SM   Цитата(Frederic @ Oct 19 2009, 14:21) 1.м...   Oct 19 2009, 10:25
|- - Frederic   Цитата(SM @ Oct 19 2009, 13:25) 1. Не при...   Oct 19 2009, 10:39
- - fill   Наверно придется писать большими буквами (т.к. уже...   Oct 19 2009, 12:29
|- - Frederic   узок круг IOДизайнеров, страшно далеки они от наро...   Oct 19 2009, 13:17
|- - SM   Цитата(fill @ Oct 19 2009, 16:29) Вторая ...   Oct 19 2009, 16:23
||- - fill   Цитата(SM @ Oct 19 2009, 20:23) Вот! ...   Oct 21 2009, 08:49
|- - Frederic   Цитата(fill @ Oct 19 2009, 15:29) 3. Наиб...   Nov 6 2009, 00:14
|- - Inpharhus   Цитата(Frederic @ Nov 6 2009, 03:14) как ...   Nov 6 2009, 06:11
|- - Frederic   Цитата(Inpharhus @ Nov 6 2009, 09:11) В 3...   Nov 6 2009, 08:39
|- - Asb   Э-э-э, а PCB символ под этим функциональным есть? ...   Nov 6 2009, 09:18
||- - Frederic   Цитата(Asb @ Nov 6 2009, 12:18) Э-э-э, а ...   Nov 6 2009, 10:04
||- - Asb   Цитата(Frederic @ Nov 6 2009, 13:04) а во...   Nov 6 2009, 10:33
|- - SM   Цитата(Frederic @ Nov 6 2009, 11:39) если...   Nov 6 2009, 10:14
- - fill   1. Ваять можно непосредственно внутри IOD - для эт...   Nov 6 2009, 13:18
|- - Frederic   Цитата(fill @ Nov 6 2009, 16:18) 1. Ваять...   Nov 6 2009, 23:53
- - fill   В подсхеме сгенерированной IOD есть порт X_DONE? ...   Nov 7 2009, 09:32
|- - Frederic   Цитата(fill @ Nov 7 2009, 12:32) В подсхе...   Nov 10 2009, 07:35
|- - fill   Цитата(Frederic @ Nov 10 2009, 10:35) В п...   Nov 10 2009, 08:18
- - janus   Сорри, уточнение....Вручную был создан лист подсхе...   Nov 10 2009, 08:21
- - fill   1. Есть несколько видов экспорта: - Shematic_and_s...   Nov 10 2009, 09:34
- - janus   1. Использовался экспорт All_Symbols 2. Это понятн...   Nov 10 2009, 11:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.16053 секунд с 7
