> антиалиасинговый ФНЧ, нужно с линейной фазой
Daedal07
сообщение Sep 7 2009, 10:41
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Подскажите,пожалуйста,как обеспечить линейность ФЧХ антиалиасингого аналогового ФНЧ на частотах 0-100 МГц ? при моделировании filter solutions показывает, что фаза нелинейно изменяется,как при пассивных,так и активных типах фильтров.
Сообщение отредактировал Пётр Толкачёв - Sep 7 2009, 10:42
Aner
сообщение Sep 7 2009, 10:51
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
фильтр кауэра
Daedal07
сообщение Sep 8 2009, 06:17
Из: г.Казань
Спасибо,почитал про эти фильтры- вроде бы подходят.
evg123
сообщение Sep 15 2009, 13:48
Пользователь №: 20 282
Требования к антиалиазинговым фильтрам - не являются столь критичными как, например, к фильтрам ПЧ. Вы посмотрите на вашу задачу внимамательно - скорее всего вам подойдёт "любой" фильтр. Пусть он будет в два раза шире полезного сигнала - сам полезный сигнал будет лежать в области линейной фазы. (Далее, после дискретизации сигнал "выфильтровывается" цифровыми методами).
Daedal07
сообщение Sep 19 2009, 10:45
Из: г.Казань
Вариант.А по поводу фильтров на ПЧ,там в чём сложность? В схеме будет двукратное преобразование частоты,несколько полосовых фильтров. Эти самые фильтры либо на ПАВ будут,если их закажем или не на ПАВ, а вот как я не знаю пока.Фазу фильтры искажают,это плохо,подскажите, какие фильтры на ПЧ лучше использовать,для обеспечения подавления в ~60dB?Т.е. можно ли самому какие-нить сделать,не тратясь внушительно,ставя ПАВы или не ПАВы, но тоже заказные, на макетные платы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
