> Фильтрация шума от DC/DC, меньше 100мкВ пик-то-пик при 20...30мА
Rockstein
сообщение Sep 16 2009, 22:49
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Уважаемое сообщество, стоит задача понизить шум от DC/DC, в данный момент TMA2515D фирмы TracoPower http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/50/314726_DS.pdf. Необходимо запитать аналоговую схему усилителя и хотелось бы получить максимально чистое питание от DC/DC. Нагрузка около 20мА, максимум 30.
Пока склоняюсь к стандартной схеме, описанной например тут http://www.interpoint.com/product_document...utput_Noise.pdf
Тоесть на входе в конвертер поставить чоке и емкости, на выходе тоже трехкатушечный чоке, емкости плюс LC-фильтр. Потом думаю стабилизировать до +/-12В на 78(9)12. Может кто-нибудь поделится опытом в выборе чоке и подборе правильных емкостей. На многие детали нет данных по еср. Посоветуйте чоке от мураты например или от wuerthelektronik. Какой стабилизатор лучше взять? А может рабочую схемку кто даст? Еще информация, в даташите стоит частота переключения 100кГц +/-30%, но при холостом ходе меряю все 190кГц(+90%). Что бы это значило?
Еще вопрос, при питании операционников ставлю RC из 10 ом и 100нф керамики прямо под каждой ногой питания. Слышал, что можно брать феритовые биды вместо сопротивления. Если питание будет чистым, то стоит ли заменять сопротивления на биды или может вообще один конденсатор оставить.
Буду очень благодарен за вашу помощь.
DS
сообщение Sep 19 2009, 20:45
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Про уменьшение динамического диапазона прибольшом усилении - вообще говоря, не верно. ФЭУ может иметь 1 темновой отсчет в секунду, считать можно мегагерц до 30, потом еще сколько-то измерять ток. Итого диапазон больше 8 порядков. Может аналоговый усилитель к обычному фотодетектору дать такой диапазон ?
Про применение DC/DC в высокоточных аналоговых цепях - их там не надо применять. Не для этого их разработали. Стоимость борьбы с помехами и шумом в труде и деталях перекрывает изготовленный самостоятельно преобразователь на нужное напряжение, благо микросхем для этого изобретено на любой вкус.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
jam
сообщение Sep 19 2009, 21:06
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Динамический диапазон - я о другом. У меня приходит 30000 фотонов за событие (50нс LaBr:Ce). При этом естественно фэу насыщается. Вот и приходится напряжение уменьшать.
DS
сообщение Sep 19 2009, 21:12
Так тут уже твердотельный фотоприемник можно ставить.
Цитата(Rockstein @ Sep 19 2009, 01:38) *
Импульсы настолько быстрые, что хорошим операционником с малым входным током просто интегрируются, так как он не слишком быстрый.
Полно оперционников, которые способны передавать одноэлектронный импульс собычного ФЭУ без искажений. Посмотрите, например, у TI.
- Rockstein   Фильтрация шума от DC/DC   Sep 16 2009, 22:49
- - jam   Цитата(Rockstein @ Sep 17 2009, 02:49) Ув...   Sep 17 2009, 01:14
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Sep 17 2009, 05:14) Зафильтр...   Sep 17 2009, 06:30
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Sep 17 2009, 10:30) ко...   Sep 17 2009, 10:04
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Sep 17 2009, 13:04) Вобщем п...   Sep 17 2009, 20:04
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Sep 18 2009, 00:04) Пр...   Sep 17 2009, 22:56
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Sep 18 2009, 02:56) Сегодня ...   Sep 18 2009, 05:43
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Sep 18 2009, 09:43) Не...   Sep 18 2009, 09:35
||- - Rockstein   Цитата(jam @ Sep 18 2009, 12:35) Схемотех...   Sep 18 2009, 21:38
||- - jam   Цитата(Rockstein @ Sep 19 2009, 01:38) сц...   Sep 19 2009, 02:21
||- - Rockstein   Цитата(jam @ Sep 19 2009, 05:21) А какое ...   Sep 19 2009, 18:54
||- - jam   Цитата(Rockstein @ Sep 19 2009, 22:54) Сп...   Sep 19 2009, 20:04
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Sep 18 2009, 09:43) Сп...   Sep 18 2009, 11:36
- - domowoj   Если помеха лезет по эфиру, то экранируют источник...   Sep 17 2009, 01:45
- - one_eight_seven   Конденсаторы лучше ставить с низким ESR. При небол...   Sep 17 2009, 05:02
- - kevinserg   Фильтровал шумы от MAX660 с помощью синфазных дрос...   Sep 18 2009, 05:25
|- - jam   Цитата(DS @ Sep 20 2009, 01:09) Так тут у...   Sep 19 2009, 21:18
|- - DS   Цитата(jam @ Sep 20 2009, 01:18) Ну я и с...   Sep 19 2009, 21:20
|- - jam   Цитата(DS @ Sep 20 2009, 01:20) А линзочк...   Sep 19 2009, 21:46
|- - DS   Цитата(jam @ Sep 20 2009, 01:46) Света на...   Sep 19 2009, 21:54
|- - jam   Цитата(DS @ Sep 20 2009, 01:54) Кристалл ...   Sep 19 2009, 22:02
|- - DS   Цитата(jam @ Sep 20 2009, 02:02) Изготови...   Sep 20 2009, 09:31
|- - jam   Цитата(DS @ Sep 20 2009, 13:31) Обработат...   Sep 20 2009, 13:07
|- - DS   Цитата(jam @ Sep 20 2009, 17:07) Задача с...   Sep 20 2009, 14:30
|- - jam   Цитата(DS @ Sep 20 2009, 18:30) Фотоны у ...   Sep 20 2009, 18:18
|- - DS   Цитата(jam @ Sep 20 2009, 22:18) Кристалл...   Sep 21 2009, 18:03
|- - jam   Цитата(DS @ Sep 21 2009, 22:03) Ну так то...   Sep 21 2009, 18:20
|- - DS   Цитата(jam @ Sep 21 2009, 22:20) К сожале...   Sep 21 2009, 18:34
|- - jam   Цитата(DS @ Sep 21 2009, 22:34) Это верно...   Sep 21 2009, 18:57
|- - DS   Цитата(jam @ Sep 21 2009, 22:57) Это очен...   Sep 21 2009, 19:59
|- - Herz   Цитата(DS @ Sep 21 2009, 21:59) Еще вспом...   Sep 22 2009, 07:58
|- - DS   Цитата(Herz @ Sep 22 2009, 11:58) А есть ...   Sep 22 2009, 08:06
- - Rockstein   Вот уж не думал, что столько народу тут фото-радио...   Sep 25 2009, 21:16
|- - Ярцев А.В.   Цитата(Rockstein @ Sep 26 2009, 01:16) Во...   Sep 26 2009, 01:51
||- - Rockstein   Цитата(Ярцев А.В. @ Sep 26 2009, 04:51) C...   Sep 27 2009, 20:58
||- - jam   Цитата(Rockstein @ Sep 28 2009, 00:58) Ст...   Sep 27 2009, 21:17
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Sep 26 2009, 01:16) Во...   Sep 26 2009, 05:53
- - khach   А кто-нибудь применял связку DC-DC преобразователь...   Sep 28 2009, 05:51
|- - jam   Цитата(khach @ Sep 28 2009, 09:51) А кто-...   Sep 28 2009, 21:18
|- - Rockstein   Опять вернусь к теме ФЕУ. Вы говорили, поможете со...   Sep 29 2009, 20:37
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Sep 30 2009, 00:37) Оп...   Sep 30 2009, 02:23
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Sep 30 2009, 05:23) А какая ...   Oct 1 2009, 06:08
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Oct 1 2009, 10:08) Заг...   Oct 1 2009, 19:19
|- - Rockstein   Хотел создать новую тему, но почему-то не получило...   Oct 8 2009, 23:32
- - jam   Цитата(Rockstein @ Oct 9 2009, 03:32) Хот...   Oct 9 2009, 01:37
- - Rockstein   Цитата(jam @ Oct 9 2009, 04:37) Фильтр не...   Oct 9 2009, 06:19
- - jam   Цитата(Rockstein @ Oct 9 2009, 10:19) Спа...   Oct 9 2009, 07:18
- - Rockstein   Цитата(jam @ Oct 9 2009, 11:18) Ну если д...   Oct 9 2009, 09:46
- - jam   Цитата(Rockstein @ Oct 9 2009, 13:46) Ясн...   Oct 9 2009, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
