> CC2500 Приемопередатчик, Кто-то реально делал?
ksv198
сообщение Oct 7 2005, 10:20
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Интересует : работает ли у кого-либо сабж?
Месяц уже бодаю, не могу победить.
Собрал две платы, согласно рекомендаций Chipcon CC2500EM_Reference_Design_1_0;
общаюсь с ними через стендик самопальный, состоящий из ATMega48.
Инициализация СС2500 проходит на ура, все как описано в CC2500_Data_Sheet_1_0, читаю - пишу в регистры и в FIFO без проблем, режим передачи (судя по потреблению тока) включается, опять же FIFO передатчика по мере передачи опустошается (на скорости 2400 читаю количество байт в фифошке и вижу как они уменьшаются вплоть до нуля). Оба девайса инициализирую одинаково, на одну и ту же частоту, полосу пропускания, скорость передачи и т.д.
Результат : ничего не принимаю на стороне приемника.
Читаю из регистра PKTSTATUS - постоянно обнаруживает несущую, даже если у меня отключен передатчик. Стоит отпаять антенну - несущей нет.
Пробовал сближать на расстояние вплоть до 20 см - результат ноль.
Мысли кончились! Плз кто-нибудь подкиньте идею.
SDFF
сообщение Nov 21 2005, 23:21
Пользователь №: 5 972
Цитата(Oleg_Lun @ Nov 22 2005, 02:38) *
Хотелось бы узнать на какую антенну?
У меня петля. 12.5 см как вы говорили..
Странно... но факт. Да. ! Ксати стены из гипсокартона оказались в доме , и лиш 1 несущая из ЖБ.
Кстати , по моим задачам нужно сделать так чтобы в очень узком 'корридоре' принимался сигнал приемника. Для этого нужно снижать можность передатчика до -40 дб. -55 уже много. А вот чувствительностьприемника повышать оченьо напрапвленной антенной. Так вот проблема согласовать входной каскад дла петличной атены приемника с внешней 50-ти омной. Нужны 1.2нГ дроссели. Чтоб их. Никто незнает где купить ? Я все в Москве облазил - нету ! Даже в позициях под заказ нет. Есть 1.5 но 1.2 - нет.
Самое главное - вам нужны не просто индуктивности 1.2 нГ, а являющимися таковыми на частоте 2.4 ГГц. Если глянете графики зависимости свойств от частоты основных продаваемых серий SMD-дросселей - настроение резко ухудшится. Переходите на рисованные индуктивности. Кое-какие фотографии модулей и антенн есть на www.zigbee.boom.ru . А вообще, чипкон - не лучший выбор, гораздо перспективнее прикладывать усилия к освоению MC13192 с переходом на MC1321x.
ksv198
сообщение Nov 22 2005, 08:28
Из: Ставрополь
Сам Chipcon рекомендует многослойные индуктивности Murata :
In the CC2500EM reference design LQG-15 series inductors from Murata have been used. Measurements have been performed with multi-layer inductors from other manufacturers (e.g. Würth) and the measurement results were the same as when using the Murata part.
Найти их мелкими партиями (меньше 1000 штук) практически нереально - поставщики их предлагают катушками (5000 - 10000 штук) по цене ~8-10 руб за штучку, соответственно для крупных проектов это пройдет, а для малых - дороговато. Можно попытаться найти аналогичные индуктивности Bourns, в каталогах они есть, но тоже большими партиями. А вот например фирма "Дэрикон" предложила мне следующее:
HPL1005-1N2
INDUCTOR 1.2NH +/-0.2NH 0402
Цена с НДС--0.12$ (для 150шт) \\ 0.08$ (для 1000-2000шт)
Срок поставки--2-3 недели
Попробую, что получится расскажу.
Что касается рисованных индуктивностей - насколько повторяемы будут их параметры на текстолите FR-4? Мне почему-то кажется, что не очень. Особенно если этот FR-4 не очень дорогой smile.gif Впрочем если кто-нибудь посчитает такую для FR-4 толщиной 0.8 и 1 мм, я думаю общество будет весьма благодарно cheers.gif
А вся прелесть использования СС2500-СС2550 в их малой цене. Если нужно что-то серьезное мутить - то и микросхемы надо выбирать другие - у того же Chipcon'a есть например СС2400-СС2420, но дороже smile.gif
- ksv198   CC2500 Приемопередатчик   Oct 7 2005, 10:20
- - SergM   Цитата(ksv198 @ Oct 7 2005, 13:20)... ничего...   Oct 7 2005, 10:46
|- - ksv198   ЦитатаС CC2500 не работал, поэтому просто 2 мысли ...   Oct 7 2005, 11:28
|- - ksv198   Похоже начало работать Проблема была в антенне...   Oct 10 2005, 07:01
- - studert   Привет. Я тоже хочу сделать радиоканал на сс2500, ...   Oct 11 2005, 06:49
|- - ksv198   Цитата(studert @ Oct 11 2005, 10:49)Привет. Я...   Oct 13 2005, 14:05
- - jekler   2 ksv198: Пришли пожалуйста и мне тоже фоту на jek...   Oct 19 2005, 15:19
|- - ksv198   Цитата(jekler @ Oct 19 2005, 19:19)2 ksv198: ...   Oct 22 2005, 07:33
|- - ksv198   Привет всем! Продолжая борьбу с вражеским устр...   Oct 26 2005, 11:41
- - asdf   Вы использовали SMD кварц на 26МГц? Подскажите пож...   Oct 27 2005, 11:00
|- - ksv198   Цитата(asdf @ Oct 27 2005, 15:00)Вы использов...   Oct 28 2005, 05:57
- - codewizard   Подскажите плз как произвести сопряжение логически...   Nov 13 2005, 09:55
|- - ksv198   Цитата(codewizard @ Nov 13 2005, 13:55) П...   Nov 14 2005, 14:14
- - codewizard   Де5ло в том что микрочип при понижении напряжения ...   Nov 14 2005, 20:17
- - codewizard   Еще вопросик, предполагается что в узле (я его так...   Nov 16 2005, 18:50
- - Alex B._   Цитатамикрочип при понижении напряжения не сможет ...   Nov 17 2005, 08:39
- - Oleg_Lun   Наконецто встретил в сети человека кто смог запуст...   Nov 18 2005, 00:36
|- - ksv198   Цитата(Oleg_Lun @ Nov 18 2005, 03:36) Рас...   Nov 19 2005, 10:36
- - Oleg_Lun   Ценнейшая инфоррмацмия. Спасибо. Кое что прояснило...   Nov 19 2005, 14:10
- - Oleg_Lun   Да , в догонку еще хотел бы спросить про некоторые...   Nov 19 2005, 15:02
|- - ksv198   Цитата(Oleg_Lun @ Nov 19 2005, 18:02) Да ...   Nov 21 2005, 15:38
- - jekler   Все это из примеров использования микросхемы, кото...   Nov 19 2005, 18:41
- - Oleg_Lun   Вот решил осваивать на самых дешевых экземплярах. ...   Nov 19 2005, 21:51
- - Oleg_Lun   Сейчас я немогу добится работы устройств CC2500 на...   Nov 20 2005, 10:36
- - Oleg_Lun   тихо..мирно..сам с собой.. я веду беседу :-) -- У...   Nov 21 2005, 00:24
|- - asdf   Цитата(Oleg_Lun @ Nov 21 2005, 03:24) тих...   Nov 21 2005, 06:29
|- - ksv198   Цитата(Oleg_Lun @ Nov 21 2005, 03:24) тих...   Nov 21 2005, 15:26
- - Alex2172   Интересно какая дальность передачи в свободном про...   Nov 21 2005, 07:29
- - Oleg_Lun   Вот алгоритм моих действий: -- Инициализация. Пе...   Nov 21 2005, 07:57
- - jekler   Разберусь до конца - сделаю некий FAQ для тех кто ...   Nov 21 2005, 19:21
|- - ksv198   Цитата(jekler @ Nov 21 2005, 22:21) Разбе...   Nov 22 2005, 11:10
- - Oleg_Lun   Хотелось бы узнать на какую антенну? --- У меня п...   Nov 21 2005, 22:38
- - Oleg_Lun   Переходите на рисованные индуктивности. Кое-какие ...   Nov 22 2005, 00:38
|- - acex2   Цитата(Oleg_Lun @ Nov 21 2005, 21:38) Фот...   Nov 22 2005, 08:12
- - Alex B._   2SDFF Чем MC1321x лучше, расскажите. А то как то г...   Nov 22 2005, 08:55
- - asdf   В радиокомпе www.radiocomp.ru изготовитель COILCR...   Nov 22 2005, 12:48
- - Oleg_Lun   Не , не пойдет. Надо 1.2 +- 0.3....   Nov 22 2005, 19:52
|- - asdf   Цитата(Oleg_Lun @ Nov 22 2005, 22:52) Не ...   Nov 23 2005, 07:45
- - Oleg_Lun   Цена с НДС--0.12$ (для 150шт) Давайте всклад...   Nov 22 2005, 22:31
|- - ksv198   Цитата(Oleg_Lun @ Nov 23 2005, 01:31) Цен...   Nov 23 2005, 06:26
- - Oleg_Lun   ОПЯТЬ НЕ ПАШЕТ !!!! Очень интерес...   Nov 23 2005, 13:58
- - Oleg_Lun   Баг обнаружился ! ! ! Прошу прощени...   Nov 23 2005, 16:00
- - at90   У кого нить есть примерчик работы на си для меги8 ...   Nov 25 2005, 06:07
|- - ksv198   Цитата(at90 @ Nov 25 2005, 09:07) У кого ...   Nov 25 2005, 06:50
- - at90   Там процедуры скомпилены в библиотеки под 51 проц...   Nov 25 2005, 08:17
- - Oleg_Lun   Лучше самому разобратся.. :-) Потом проще будет ад...   Nov 25 2005, 09:44
- - Alex B._   ЦитатаБлаго Ember стэк бесплатно раздаёт покажите ...   Nov 25 2005, 10:05
|- - acex2   Цитата(Alex B._ @ Nov 25 2005, 07:05) Цит...   Nov 25 2005, 11:04
- - Alex B._   2 acex2 Так микрочип уже полгода стек раздает бесп...   Nov 25 2005, 13:14
|- - acex2   Цитата(Alex B._ @ Nov 25 2005, 10:14) 2 a...   Nov 25 2005, 13:58
- - Alex B._   Просветите, в чем разница. Насколько я слышал, у м...   Nov 25 2005, 15:10
- - Oleg_Lun   Объясните .. что вообще такое zeeg bee ?   Nov 25 2005, 19:53
|- - micci_n   Цитата(Oleg_Lun @ Nov 25 2005, 22:53) Объ...   Nov 27 2005, 23:12
- - at90   ЦитатаНа самом деле, раздает Эфо вместе с покупкой...   Nov 28 2005, 06:17
- - Oleg_Lun   Объясните .. что вообще такое zeeg bee ? ---------...   Nov 30 2005, 10:26
|- - micci_n   Цитата(Oleg_Lun @ Nov 30 2005, 13:26) Я п...   Dec 1 2005, 20:38
- - Oleg_Lun   Да.. на счет дальности.. я сегодня тестил CC2500 в...   Dec 2 2005, 22:43
- - jekler   2 Oleg_Lun: ПОмнится вы хотели выложить односторон...   Dec 7 2005, 14:55
- - Doka   (0xFF>>1) вот так новость!! TI Expan...   Dec 21 2005, 15:02
- - SDFF   Спокойствие, только спокойствие. Новостью было ког...   Dec 21 2005, 21:11
|- - AVR   Как можно подступиться к познанию CC2500? Требуетс...   Feb 9 2006, 18:13
|- - ksv198   Цитата(AVR @ Feb 9 2006, 21:13) Как можно...   Feb 10 2006, 11:57
|- - AVR   Цитата(ksv198 @ Feb 10 2006, 14:57) Антен...   Feb 10 2006, 13:42
|- - ksv198   Цитата(AVR @ Feb 10 2006, 16:42) т.е. дос...   Feb 11 2006, 08:03
|- - AVR   Ещё несколько вопросиков Каковы требования к ко...   Feb 12 2006, 00:22
||- - ksv198   Цитата(AVR @ Feb 12 2006, 03:22) Ещё неск...   Feb 13 2006, 09:13
|- - Abakt   Цитата(ksv198 @ Feb 11 2006, 08:03) По во...   Jan 27 2007, 15:27
- - Abakt   чертеж антенны для cc2500 на 2.4 MHz http://www.ti...   Feb 1 2007, 15:13
- - roman_uhf   Вот ещё один вопрос по СС2500: Собрал модуль на СС...   Feb 22 2007, 21:04
- - roman_uhf   Решение вопроса "неподъёмности" СС2500 и...   Mar 1 2007, 22:38
|- - acex2   Цитата(roman_uhf @ Mar 1 2007, 22:38) Реш...   Mar 1 2007, 23:07
- - roman_uhf   Мне , чтобы купить подобные кварцы , надо заказыва...   Mar 1 2007, 23:25
|- - rx3apf   Цитата(roman_uhf @ Mar 1 2007, 23:25) Мне...   Mar 2 2007, 00:04
- - roman_uhf   2 rx3apf: А Вам не кажется, что в таком случае м...   Mar 2 2007, 00:24
|- - rx3apf   Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 00:24) 2 r...   Mar 2 2007, 00:33
- - roman_uhf   2 rx3apf: Именно это я и имел в виду . Мне то-ж...   Mar 2 2007, 00:56
|- - rx3apf   Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 00:56) 2 r...   Mar 2 2007, 01:03
- - roman_uhf   Спасибо , посмотрю . Но есть ещё одна проблемка ,с...   Mar 2 2007, 01:21
|- - rx3apf   Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 01:21) Спа...   Mar 2 2007, 01:36
- - roman_uhf   Теоритически существуют варианты глюкавости и мето...   Mar 2 2007, 01:44
|- - rx3apf   Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 01:44) Тео...   Mar 2 2007, 01:47
- - roman_uhf   А Вы заметили , что с включённым термодатчиком в с...   Mar 2 2007, 01:55
|- - rx3apf   Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 01:55) А В...   Mar 2 2007, 02:12
- - roman_uhf   Я там вижу режимы тестов всех функциональных RF и ...   Mar 2 2007, 02:56
|- - rx3apf   Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 02:56) Я т...   Mar 2 2007, 03:04
- - roman_uhf   При включании термодатчика в РФ-студии в закладке ...   Mar 2 2007, 03:19
|- - rx3apf   Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 03:19) При...   Mar 2 2007, 03:25
- - roman_uhf   У меня сейчас есть совершенно конкретная задача и...   Mar 2 2007, 03:40
|- - rx3apf   Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 03:40) У м...   Mar 2 2007, 03:48
- - roman_uhf   Ну,по програмерской части мой друг занимается ,а я...   Mar 2 2007, 03:55
|- - RKS   Люди добрые! Помогите христа ради начинающему ...   May 13 2007, 16:06
|- - M_Z   Цитата(RKS @ May 13 2007, 19:06) Люди доб...   May 15 2007, 05:00
- - at90   TI выложил Зигби стэк для CC2420. Скачайте его. Та...   May 15 2007, 05:49
|- - RKS   Цитата(at90 @ May 15 2007, 13:49) TI выло...   May 15 2007, 15:43
- - at90   Стэк лежит тут. http://focus.ti.com/analog/docs/ge...   May 15 2007, 23:49
- - igolka   Привет! Ребята, мучаем сс2500...купили кварц...   May 22 2007, 10:40
- - plan   Цитата(igolka @ May 22 2007, 13:40) Приве...   May 23 2007, 05:26
- - diper   Запустил тут платки новые...,а они не хотят работа...   May 25 2007, 15:30
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:56
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
