биение амплитуды при оцифровке синусоиды AD1871 |
Oct 1 2008, 08:03
Пользователь №: 33 713
Подскажите новичку что это. При оцифровке синусоиды с генератора (АЦП AD1871, 48кГц) с частотами близкими к 4кГц, 8кГц, 16кГц, на оцифрованном массиве вижу биения амплитуды. По мере приближения к 1/2 частоте сэмплирования их размах достигает 90%!!. аналоговый ФНЧ на входе картину не меняет. Чё с этим делать?
Sep 21 2009, 15:13
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Vascom @ Sep 21 2009, 08:17)  Заужать петлю мне нельзя, поскольку при резком появлении помехи (импульсная или быстрая АМ) АЦП будет долгое время перегружен. Вся суть данной АРУ, чтобы АЦП не перегружался, иначе большие потери мощности сигнала. Если АЦП перегружена, то отфильтровать уже ни чего не получится, сигнал безнадёжно искажён. Но возможно появление помех с уровнем до 70 дБ по отношению к шуму. может скажу глупость или мои расчеты не верные, но чем быстрое АРУ вам поможет ? Если у вас будет стоять помеха такой мощности, то она практически забьет приемник. положим рабочий SNR 30Дб и помеха в 70Дб, запас АЦП по разрядности нужен порядка 7 ми бит. Даже при 12 битах АЦП. у вас по сути на сигнал остается ~3 бита. Вы хотите из них еще что то вытащить? Или вы решаете проблему быстрого восстановления падения связи, вызванного перегрузкой АЦП? так вопросы перегрузки АЦП по входу можно решить другими способами %)
hoochie_coochie_man биение амплитуды при оцифровке синусоиды AD1871 Oct 1 2008, 08:03 DRUID3 ...вторая "синусоида" это первая гармони... Oct 1 2008, 08:23 hoochie_coochie_man я не очень владею теорией, но по моему товарисч ко... Oct 1 2008, 08:34 Stanislav Цитата(hoochie_coochie_man @ Oct 1 2008, 12... Oct 1 2008, 22:15  shf_05 Цитата(Stanislav @ Oct 2 2008, 04:15) Да,... Oct 2 2008, 03:17 anton котельников правильно говорил но у него говорилось... Oct 1 2008, 10:25 hoochie_coochie_man тогда как построить в цифре восстанавливающий филь... Oct 1 2008, 11:02 hoochie_coochie_man вот тут вообще непонятно в AD1871 встроенный цифро... Oct 1 2008, 13:01 MrYuran А вы уверены, что частота сэмплирования 48кГц?
Мож... Oct 1 2008, 13:05 hoochie_coochie_man Эта хрень - сигма-дельта АЦП. Она имеет модулятор ... Oct 1 2008, 13:16 slog Такое объяснение устроит?
http://en.wikipedia.org/... Oct 1 2008, 14:03 AVG Цитата(hoochie_coochie_man @ Oct 1 2008, 12... Oct 2 2008, 06:22 hoochie_coochie_man понял всем спасибо за объяснения. Ещё один момент:... Oct 2 2008, 07:06 MrYuran Цитата(hoochie_coochie_man @ Oct 2 2008, 11... Oct 2 2008, 08:04 hoochie_coochie_man пардон ошибся немного по измерениям реальным 3,5%.... Oct 2 2008, 09:45 Stanislav Цитата(hoochie_coochie_man @ Oct 2 2008, 11... Oct 2 2008, 19:27 hoochie_coochie_man Всё граждане...всё сошлось...именно так как я счит... Oct 3 2008, 16:14 Stanislav М-да, однако... Oct 3 2008, 16:25 Vascom Столкнулся с этой же проблемой. У меня после АЦП с... Sep 21 2009, 08:25 des00 Цитата(Vascom @ Sep 21 2009, 02:25) Столк... Sep 21 2009, 09:44 Vascom Петлю заужать крайне нежелательно, требуется высок... Sep 21 2009, 10:03 des00 Цитата(Vascom @ Sep 21 2009, 04:03) А вот... Sep 21 2009, 10:09 petrov Цитата(Vascom @ Sep 21 2009, 14:03) Петлю... Sep 21 2009, 11:09 Vascom Не волнуйтесь, чтобы нормально принять сигнал мне ... Sep 21 2009, 18:49 des00 Цитата(Vascom @ Sep 21 2009, 12:49) Не во... Sep 22 2009, 03:47 Vascom Говорю же, полный размах АЦП нужен для борьбы с по... Sep 22 2009, 07:09 des00 Цитата(Vascom @ Sep 22 2009, 02:09) Я уже... Sep 22 2009, 07:28  Vascom Цитата(des00 @ Sep 22 2009, 11:28) конечн... Sep 22 2009, 10:04   des00 Цитата(Vascom @ Sep 22 2009, 04:04) Идея ... Sep 22 2009, 10:10 Vascom Фактически, да, я борюсь с перегрузкой АЦП при люб... Sep 22 2009, 10:27 des00 Цитата(Vascom @ Sep 22 2009, 05:27) Факти... Sep 22 2009, 10:39 petrov В свете приёма GPS сигналов что-то тут с концепцие... Sep 22 2009, 10:49 Vascom Как я уже говорил, проблемы возникали из-за биений... Sep 22 2009, 10:50 petrov Цитата(Vascom @ Sep 22 2009, 14:50) Что н... Sep 22 2009, 10:59  Vascom Цитата(petrov @ Sep 22 2009, 14:59) Не до... Sep 22 2009, 11:17   samurad Цитата(Vascom @ Sep 22 2009, 14:17) Помех... Sep 25 2009, 07:45    Vascom Цитата(samurad @ Sep 25 2009, 11:45) Мне ... Sep 26 2009, 13:11     samurad Цитата(Vascom @ Sep 26 2009, 17:11) Скажу... Sep 27 2009, 11:04 Vascom ЦитатаУ цифровой фильтрации много достоинств, одна... Sep 27 2009, 11:46 samurad Цитата(Vascom @ Sep 27 2009, 15:46) Как р... Sep 29 2009, 09:44  Vascom Цитата(samurad @ Sep 29 2009, 13:44) Инте... Sep 29 2009, 10:05   samurad Цитата(Vascom @ Sep 29 2009, 13:05) У вас... Sep 30 2009, 18:41    Vascom Цитата(samurad @ Sep 30 2009, 22:41) Чем ... Sep 30 2009, 20:34     samurad Цитата(Vascom @ Sep 30 2009, 23:34) Э нет... Oct 1 2009, 17:38      Vascom Цитата(samurad @ Oct 1 2009, 21:38) Судя ... Oct 1 2009, 18:41  Eger Цитата(samurad @ Sep 29 2009, 13:44) Инте... Sep 30 2009, 14:55 anton А не проше ввести два канала оцифровки для нормаль... Sep 28 2009, 09:58 Vascom Сигнал принимается с неба, там либо есть помеха, л... Sep 28 2009, 19:29 anton насчет АЦП вы глубоко не правы LTC2209 16 бит 160м... Sep 30 2009, 07:57 anton Не в даташит не заглядывал. хотя я как понимаю вам... Oct 1 2009, 14:52
