Цифровой Фильтр на ATmega, Цифровой Фильтр на ATmega |
Sep 16 2009, 04:18
Пользователь №: 40 344
Добрый день, давно не заходил с проблемами. КТо может помочь куском кода к цифровому фильтру для Codevision. Даже с чего начать не знаю, куда не сунусь везде только формулы да теория. Хочу попробовать отфильтровать сигнал снятый с ацп Atmegи, и преобразовать на выход с помощью ШИМ и RC цепи
Sep 21 2009, 13:45
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Цитата(SasaVitebsk @ Sep 20 2009, 23:33)  Эээээ... Результат обсуждения меня не порадовал.Я вам давал не теорию и не практику, а методику. Вы должны проследить и... сделать любой. А соответственно найти ошибки в моём. Я ведь на бумаге всё это писал. Тем не менее там всё правильно... Если Вы восприняли мой пост как критику в адрес своей методики, то спешу заверить, что это совершенно не так. Дело было поздно ночью, когда легко проглядеть ньюанс, подобный потерянному здесь... Тот случай - когда вроде все правильно, но не работает. Поэтому, собственно, вопрос и последовал... Цитата(SasaVitebsk @ Sep 20 2009, 23:33)  2) Если бы я, для того чтобы проверить работу фильтра каждый раз ваял такую схему ... Нет конечно, респект и уважуха, но вы же всётаки прграммисты. У них подход попроще .... Я написал для себя приложение в билдере по принципу ГКЧ ... Ну, имхо, модель простейшая и ваяется быстро, при определенных навыках - copy/paste  Когда под рукой нет необходимого инструментария для работы с цифровыми фильтрами - так тоже неплохо - плюс время выполнения в железе оценить можно, и подумать сколько звеньев поставить получится... Цитата(SasaVitebsk @ Sep 20 2009, 23:33)  Когда прочитал вашу бучу, то проанализировал... Подымать бучу и в мыслях не было, уж извините если так получилось.. Цитата(SasaVitebsk @ Sep 20 2009, 23:33)  Скажем так... была неточность, но не в фильтре. Можно было и так как я выложил, но нужна небольшая коррекция. Вопрос какая? Неточность легко ищется незамыленным глазом: читаем хелп: Цитата y(n)=( a0*x(n)+a1*x(n-1)+a2*x(n-2) ) – ( b1*y(n-1) + b2*y(n-2) ) И ключевая Ваша фраза: Цитата Я упрощу выражение и вместо X(i-1) буду писать X1 и так далее.... следование которой и привело к неточности: X(n-4) стал Х4, а Xn -> X0 (и т.д.). А привязка коэфф. не изменилась. В то время как X4 (если его номер рассматривать как порядковый номер следования отсчета во времени) на самом деле Xn. Иными словами перепутались коэффициенты с отсчетами. То же самое и с Yi. при этом следует еще учесть, что выход - это Y4. Тогда код фильтра будет такой: Код X4=X3; X3=X2; X2=X1; X1=X0; X0=(int)ADCW;
Y0=Y1; Y1=Y2; Y2=Y3; Y3=Y4;
Temp = (X4+X0+Y1-Y0)>>1; Temp -= X2+Y3; Temp >>= 1; Temp -= Y0; Temp >>= 2; Temp +=((Y3-Y2)<<1)+Y1;
Y4=Temp;
PORTD= (unsigned char) ((Y4+512)>>2); Т.е. видно, что крайние Xi и Yi поменялись местами соответственно (X4<->X0,Y4<->Y0 и т.д.). Цитата(SasaVitebsk @ Sep 20 2009, 23:33)  Затестите на своей чудо машинке... Затестил. работает. Только хочу заметить, что АЧХ фильтра не такая как на картинке - если верить модели, работает это скорее как ФВЧ, где - то от 400 Гц - далее подъем и спад до 3кГц почти не заметен... А что касается первоначального фильтра - тоже работает, после исправлений - там частота резонанса около 1336,9 Гц... Откуда так точно? Все просто, иногда (не всегда) после снятия сигналов, фильтр звенит на этой частоте. Звон правда достаточно малый - амплитуда около 0,02В (одна градация ЦАПа). Спад АЧХ возле этой частоты заметен на глаз, что называтся... Вот как то так... Еще раз спасибо Вам, что потратили свое время на очевидные объяснения..
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Sep 21 2009, 20:27
Пользователь №: 11 521
Цитата(Goodefine @ Sep 21 2009, 16:45)  Затестил. работает. Только хочу заметить, что АЧХ фильтра не такая как на картинке - если верить модели, работает это скорее как ФВЧ, где - то от 400 Гц - далее подъем и спад до 3кГц почти не заметен...  Так я и выбрал фильтр собственно весьма пологий. Да ещё и всего-лишь 3-его порядка. Мне кажется, что людям было-бы интересно узнать сколько "завесил" такой фильтр. Сколько он отъел ресурсов. Я, в свою очередь хотел бы отметить, что полосовой фильтр 5-го порядка легко реализуется на 1.8МГц при частоте выборки 6800 вместе с ФНЧ и перемножением сигнала.  AVR при этом кушает менее 1ма.
_Ie0nid Цифровой Фильтр на ATmega Sep 16 2009, 04:18 Genadi Zawidowski Радиолюбительская конструкция. Sep 16 2009, 04:50 haker_fox Цитата(_Ie0nid @ Sep 16 2009, 13:18) куда... Sep 16 2009, 06:36 SasaVitebsk Боюсь, что меня сейчас поколотят, но попробую обле... Sep 16 2009, 07:30 MrYuran Цитата(SasaVitebsk @ Sep 16 2009, 11:30) ... Sep 16 2009, 07:39  SasaVitebsk Цитата(MrYuran @ Sep 16 2009, 10:39) Непл... Sep 16 2009, 08:14 ZVE Цитата(SasaVitebsk @ Sep 16 2009, 10:30) ... Sep 17 2009, 11:18  Serhiy_UA Много лет назад экспериментировал на ATmega16 со з... Sep 17 2009, 13:19  SasaVitebsk Цитата(ZVE @ Sep 17 2009, 14:18) Да покаж... Sep 17 2009, 19:45   galjoen Цитата(SasaVitebsk @ Sep 17 2009, 22:45) ... Jan 2 2010, 10:51 Legotron Цитата(MrYuran @ Sep 16 2009, 11:39) А дл... Sep 17 2009, 13:04 Сергей Борщ Цитата(Legotron @ Sep 17 2009, 16:04) А п... Sep 17 2009, 13:17 Goodefine Цитата(SasaVitebsk @ Sep 17 2009, 22:45) ... Sep 18 2009, 21:08 AHTOXA Скорее всего причина вот тут:
Код X0=ADCW-512;
Поп... Sep 18 2009, 21:24 Goodefine Цитата(AHTOXA @ Sep 19 2009, 00:24) Попро... Sep 18 2009, 21:38 AHTOXA Тогда наоборот, замените в объявлении Xi, Yi и Tem... Sep 18 2009, 22:12 Goodefine Я это уже проделывал. Основное отличие - фильтр на... Sep 18 2009, 22:22 AHTOXA Да, засада
А long пробовали? Sep 18 2009, 22:26 Goodefine Вот Long не пробовал, только сейчас - то же самое.... Sep 18 2009, 22:30 AHTOXA Есть ещё одна мысль. Я не совсем понял, откуда взя... Sep 18 2009, 22:42 Goodefine Чет не едут у меня лыжи С флоатами хрень какая-т... Sep 18 2009, 22:52 AHTOXA Цитата(Goodefine @ Sep 19 2009, 04:52) Че... Sep 18 2009, 23:16 Goodefine Цитата(AHTOXA @ Sep 19 2009, 02:16) Но хо... Sep 18 2009, 23:43 dimka76 Цитата(Goodefine @ Sep 19 2009, 03:43) Не... Sep 19 2009, 04:15 SasaVitebsk Эээээ...
Результат обсуждения меня не порадовал. ... Sep 20 2009, 20:33 _Ie0nid здраствуйте, простите за то что долго не было, и з... Sep 22 2009, 04:58 SasaVitebsk Цитата(_Ie0nid @ Sep 22 2009, 07:58) Вы п... Sep 22 2009, 10:00 MrYuran Цитата(_Ie0nid @ Sep 22 2009, 08:58)
Учи... Sep 22 2009, 10:52 Goodefine Цитата(SasaVitebsk @ Sep 21 2009, 23:27) ... Sep 22 2009, 10:35 _Ie0nid РАЗОБРАЛСЯ, тут еще на работе мне паренек здорово ... Sep 23 2009, 01:37 Fix Подскажите, пожалуйста. что представляет собой кол... Dec 27 2009, 18:27 DRUID3 Цитата(Fix @ Dec 27 2009, 20:27) Подскажи... Dec 27 2009, 22:26  Xenia Цитата(DRUID3 @ Dec 28 2009, 01:26) ... Dec 27 2009, 23:01   rezident Цитата(Xenia @ Dec 28 2009, 04:01) Примеч... Dec 28 2009, 18:02    Xenia rezident
А однобайтный тип там есть? Dec 28 2009, 19:28     rezident Цитата(Xenia @ Dec 29 2009, 00:28) А одно... Dec 30 2009, 01:18 V_G Вообще кольцевой буфер легко реализуется, если его... Dec 28 2009, 23:39 Fix При расчете коэффициентов полосового фильтра с пом... Dec 30 2009, 11:48 SasaVitebsk Цитата(Fix @ Dec 30 2009, 14:48) ... реко... Dec 30 2009, 21:35  Serhiy_UA Цитата(SasaVitebsk @ Dec 31 2009, 00:35) ... Dec 31 2009, 08:02 V_G Существуют разные алгоритмы синтеза фильтров и раз... Dec 30 2009, 12:18 mdmitry Добавлю, что АЧХ фильтра и ФЧХ связаны между собой... Dec 30 2009, 13:14 Rst7 ЦитатаВсё правильно. Только дополню, что существуе... Dec 31 2009, 10:31 Rioi Все знают о существовании таких файлов:
1) AVR201:... Jan 6 2010, 10:21 galjoen Цитата(Rioi @ Jan 6 2010, 13:21) А теперь... Jan 6 2010, 10:50 SasaVitebsk Цитата(Rioi @ Jan 6 2010, 14:21) все знаю... Jan 23 2010, 21:46 DRUID3 Забавная информация к размышлению для тех кто пише... Jan 24 2010, 10:12 Rst7 ЦитатаЗабавная информация к размышлению
Информаци... Jan 24 2010, 10:44 SasaVitebsk Да не на что она не намекает. Заниматься такой опт... Jan 24 2010, 11:09 DRUID3 Цитата(SasaVitebsk @ Jan 24 2010, 13:09) ... Jan 24 2010, 12:36 RedD Для SasaVitebsk.
Интересует тема, не могу написать... Jan 1 2016, 18:24 Andrew34 Вечер добрый господа электронщики!)
У меня про... May 24 2010, 14:40 Herz RedD, Вы обратили внимание на то, как выглядит Ваш... Jan 1 2016, 18:52 RedD Цитата(Herz @ Jan 1 2016, 18:52) RedD, Вы... Jan 1 2016, 19:26  Herz Цитата(RedD @ Jan 1 2016, 21:26) Извиняюс... Jan 1 2016, 22:34   RedD Цитата(Herz @ Jan 1 2016, 22:34) Вы бы Пр... Jan 2 2016, 08:49    RedD Вобщем правильно, вручную проверил,
Но все равно ... Jan 2 2016, 10:31     RedD Слесарь да я смотрю ты местный,
Не знаешь как с Са... Jan 8 2016, 09:43    Alexashka Цитата(RedD @ Jan 2 2016, 12:49) Я ВАС по... Jan 8 2016, 23:15     RedD Цитата(Alexashka @ Jan 9 2016, 00:15) Мож... Jan 9 2016, 14:16 Alexashka ЦитатаИтого все на сдвигах, да в том то и прикол ч... Jan 10 2016, 10:24 RedD Цитата(Alexashka @ Jan 10 2016, 11:24) Ну... Jan 10 2016, 10:31  Alexashka Цитата(RedD @ Jan 10 2016, 14:31) ДЛя avr... Jan 10 2016, 17:49   RedD Цитата(Alexashka @ Jan 10 2016, 18:49) С ... Jan 10 2016, 19:24    RedD А вообще меня интересовала практическая реализация... Jan 11 2016, 04:22    Alexashka Цитата(RedD @ Jan 10 2016, 23:24) Все отв... Jan 11 2016, 06:03     RedD Ну то что я хотел сделать я почти сделал )
На Ва... Jan 11 2016, 09:31      Alexashka Цитата(RedD @ Jan 11 2016, 13:31) Ну хотя... Jan 11 2016, 10:27       RedD Цитата(Alexashka @ Jan 11 2016, 11:27) Ну... Jan 11 2016, 15:31        Alexashka Цитата(RedD @ Jan 11 2016, 19:31) Что Вы ... Jan 11 2016, 17:21         RedD Цитата(Alexashka @ Jan 11 2016, 18:21) Ва... Jan 11 2016, 17:46          Alexashka Цитата(RedD @ Jan 11 2016, 21:46) но дело... Jan 11 2016, 19:38           RedD Да не АЦП однополярный, делаем смещение и ввиду то... Jan 11 2016, 20:42            Alexashka Цитата(RedD @ Jan 12 2016, 00:42) И тогда... Jan 12 2016, 01:39             RedD Цитата(Alexashka @ Jan 12 2016, 02:39) Да... Jan 12 2016, 09:01              RedD А понял, если наложить ФВЧ то и получим смещение, ... Jan 12 2016, 13:57               Alexashka 1) Да как Вам удобней, так и делайте.
2) Y0=Y1||Y2... Jan 13 2016, 01:04         RedD Но и сигнал тогда на вход двухполярный нужен, опер... Jan 11 2016, 17:46 RedD Цитата(Alexashka @ Jan 10 2016, 11:24) Ко... Jan 10 2016, 12:50 RedD Ок )
Возми в студенты а ? Вторую вышку хочу получ... Jan 14 2016, 00:56 IMaxI Прошу прощение. А не проще ли использовать аппарат... Feb 5 2016, 05:00 Alexashka Цитата(IMaxI @ Feb 5 2016, 08:00) А учиты... Feb 5 2016, 05:57  RedD dspic тоже не плох Feb 6 2016, 08:43   RedD http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?3...-Mixe... Apr 12 2017, 13:26    RedD Не хотел новую тему создавать, а можно загрузить t... Apr 11 2018, 07:29
