> биение амплитуды при оцифровке синусоиды AD1871
hoochie_coochie_...
сообщение Oct 1 2008, 08:03
Пользователь №: 33 713
Подскажите новичку что это. При оцифровке синусоиды с генератора (АЦП AD1871, 48кГц) с частотами близкими к 4кГц, 8кГц, 16кГц, на оцифрованном массиве вижу биения амплитуды. По мере приближения к 1/2 частоте сэмплирования их размах достигает 90%!!. аналоговый ФНЧ на входе картину не меняет. Чё с этим делать?
Vascom
сообщение Sep 21 2009, 18:49
Пользователь №: 29 534
Не волнуйтесь, чтобы нормально принять сигнал мне достаточно даже 1 бита, поскольку это GPS. Такой многоразрядный АЦП нужен именно для борьбы с помехами в цифровом виде.
des00
сообщение Sep 22 2009, 03:47
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
тогда зачем вам вообще полный размах АЦП ? smile.gif))
к тому же если у вас все так просто почему бы не сжать динамический диапазон по входу АЦП. (идея глупая, см ниже)
посовещался со своими гуру,
Как мне объяснили сжимать нельзя, но можно ограничить. Но вообще проблема эта системная и с помошью только АРУ решена быть не может. В любом случае на АЦП придеться делать запас на динамику и с идеей "Только мне надо, чтобы сигнал всегда полностью входит в раскрыв АЦП." можно попрощаться smile.gif
- hoochie_coochie_man   биение амплитуды при оцифровке синусоиды AD1871   Oct 1 2008, 08:03
- - DRUID3   ...вторая "синусоида" это первая гармони...   Oct 1 2008, 08:23
- - hoochie_coochie_man   я не очень владею теорией, но по моему товарисч ко...   Oct 1 2008, 08:34
|- - Stanislav   Цитата(hoochie_coochie_man @ Oct 1 2008, 12...   Oct 1 2008, 22:15
|- - shf_05   Цитата(Stanislav @ Oct 2 2008, 04:15) Да,...   Oct 2 2008, 03:17
- - anton   котельников правильно говорил но у него говорилось...   Oct 1 2008, 10:25
- - hoochie_coochie_man   тогда как построить в цифре восстанавливающий филь...   Oct 1 2008, 11:02
- - hoochie_coochie_man   вот тут вообще непонятно в AD1871 встроенный цифро...   Oct 1 2008, 13:01
- - MrYuran   А вы уверены, что частота сэмплирования 48кГц? Мож...   Oct 1 2008, 13:05
- - hoochie_coochie_man   Эта хрень - сигма-дельта АЦП. Она имеет модулятор ...   Oct 1 2008, 13:16
- - slog   Такое объяснение устроит? http://en.wikipedia.org/...   Oct 1 2008, 14:03
- - AVG   Цитата(hoochie_coochie_man @ Oct 1 2008, 12...   Oct 2 2008, 06:22
- - hoochie_coochie_man   понял всем спасибо за объяснения. Ещё один момент:...   Oct 2 2008, 07:06
|- - MrYuran   Цитата(hoochie_coochie_man @ Oct 2 2008, 11...   Oct 2 2008, 08:04
- - hoochie_coochie_man   пардон ошибся немного по измерениям реальным 3,5%....   Oct 2 2008, 09:45
- - Stanislav   Цитата(hoochie_coochie_man @ Oct 2 2008, 11...   Oct 2 2008, 19:27
- - hoochie_coochie_man   Всё граждане...всё сошлось...именно так как я счит...   Oct 3 2008, 16:14
- - Stanislav   М-да, однако...   Oct 3 2008, 16:25
- - Vascom   Столкнулся с этой же проблемой. У меня после АЦП с...   Sep 21 2009, 08:25
|- - des00   Цитата(Vascom @ Sep 21 2009, 02:25) Столк...   Sep 21 2009, 09:44
- - Vascom   Петлю заужать крайне нежелательно, требуется высок...   Sep 21 2009, 10:03
|- - des00   Цитата(Vascom @ Sep 21 2009, 04:03) А вот...   Sep 21 2009, 10:09
|- - petrov   Цитата(Vascom @ Sep 21 2009, 14:03) Петлю...   Sep 21 2009, 11:09
- - Vascom   Заужать петлю мне нельзя, поскольку при резком поя...   Sep 21 2009, 13:17
|- - des00   Цитата(Vascom @ Sep 21 2009, 08:17) Заужа...   Sep 21 2009, 15:13
- - Vascom   Говорю же, полный размах АЦП нужен для борьбы с по...   Sep 22 2009, 07:09
|- - des00   Цитата(Vascom @ Sep 22 2009, 02:09) Я уже...   Sep 22 2009, 07:28
|- - Vascom   Цитата(des00 @ Sep 22 2009, 11:28) конечн...   Sep 22 2009, 10:04
|- - des00   Цитата(Vascom @ Sep 22 2009, 04:04) Идея ...   Sep 22 2009, 10:10
- - Vascom   Фактически, да, я борюсь с перегрузкой АЦП при люб...   Sep 22 2009, 10:27
|- - des00   Цитата(Vascom @ Sep 22 2009, 05:27) Факти...   Sep 22 2009, 10:39
- - petrov   В свете приёма GPS сигналов что-то тут с концепцие...   Sep 22 2009, 10:49
- - Vascom   Как я уже говорил, проблемы возникали из-за биений...   Sep 22 2009, 10:50
|- - petrov   Цитата(Vascom @ Sep 22 2009, 14:50) Что н...   Sep 22 2009, 10:59
|- - Vascom   Цитата(petrov @ Sep 22 2009, 14:59) Не до...   Sep 22 2009, 11:17
|- - samurad   Цитата(Vascom @ Sep 22 2009, 14:17) Помех...   Sep 25 2009, 07:45
|- - Vascom   Цитата(samurad @ Sep 25 2009, 11:45) Мне ...   Sep 26 2009, 13:11
|- - samurad   Цитата(Vascom @ Sep 26 2009, 17:11) Скажу...   Sep 27 2009, 11:04
- - Vascom   ЦитатаУ цифровой фильтрации много достоинств, одна...   Sep 27 2009, 11:46
|- - samurad   Цитата(Vascom @ Sep 27 2009, 15:46) Как р...   Sep 29 2009, 09:44
|- - Vascom   Цитата(samurad @ Sep 29 2009, 13:44) Инте...   Sep 29 2009, 10:05
||- - samurad   Цитата(Vascom @ Sep 29 2009, 13:05) У вас...   Sep 30 2009, 18:41
||- - Vascom   Цитата(samurad @ Sep 30 2009, 22:41) Чем ...   Sep 30 2009, 20:34
||- - samurad   Цитата(Vascom @ Sep 30 2009, 23:34) Э нет...   Oct 1 2009, 17:38
||- - Vascom   Цитата(samurad @ Oct 1 2009, 21:38) Судя ...   Oct 1 2009, 18:41
|- - Eger   Цитата(samurad @ Sep 29 2009, 13:44) Инте...   Sep 30 2009, 14:55
- - anton   А не проше ввести два канала оцифровки для нормаль...   Sep 28 2009, 09:58
- - Vascom   Сигнал принимается с неба, там либо есть помеха, л...   Sep 28 2009, 19:29
- - anton   насчет АЦП вы глубоко не правы LTC2209 16 бит 160м...   Sep 30 2009, 07:57
- - anton   Не в даташит не заглядывал. хотя я как понимаю вам...   Oct 1 2009, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
