> Как подключить несколько DCM к одному генератору, Для ПЛИС Xilinx Virtex4, среда ISE 10.1
Alexandr
сообщение Sep 22 2009, 09:08
Пользователь №: 1 283
Как-то раньше не требовалось использовать больше одного DCM. А тут мне нужно стало два DCM использовать. При этом тактовый генератор внешний всего один. При подключении выхода генератора на вход сразу двух DCM выскакивает ошибка. Которая не исчезает при установке буферов. Также не помогает брать синхросигнал с выхода одного DCM на вход другого. Среди ядер есть конечно каскадный DCM из 2-х элементов, но хотелось бы разобраться как использовать несколько независимых DCM. По логике должен быть элемент для разделения глобального синхросигнала на несколько цепей, но я что-то его не нахожу.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Alexandr
сообщение Sep 22 2009, 10:01
Первое что сделал - это поставил на входной пин буфер IBUFG. Ошибка не исчезла просто в ней речь уже шла о выходе этого самого буфера вместо С19.
- Alexandr   Как подключить несколько DCM к одному генератору   Sep 22 2009, 09:08
- - DmitryR   Если бы вы привели сами ошибки, то сделать предпол...   Sep 22 2009, 09:21
- - Alexandr   Вот текст ошибки: NgdBuild:462 - input pad net ...   Sep 22 2009, 09:39
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Alexandr @ Sep 22 2009, 12:39) Вот...   Sep 22 2009, 09:54
|- - Apast   Цитата(Alexandr @ Sep 22 2009, 13:01) Пер...   Sep 22 2009, 10:30
|- - DmitryR   Надо в пропертях DCM убрать инстанциирование IBUFG...   Sep 22 2009, 10:34
- - Alexandr   Насчет CLKIN_IBUFG_OUT тоже пробовал: выползает ош...   Sep 22 2009, 12:03
|- - Apast   Цитата(Alexandr @ Sep 22 2009, 16:03) Нас...   Sep 22 2009, 12:36
|- - Костян   Цитата(Alexandr @ Sep 22 2009, 11:03) Нас...   Sep 22 2009, 13:20
- - MKS   Попробуйте поставить источник тактового сигнала дл...   Sep 22 2009, 12:42
- - Alexandr   Заработало. Всем спасибо за помощь. Действительно ...   Sep 22 2009, 13:20
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Alexandr @ Sep 22 2009, 17:20) Зар...   Sep 22 2009, 13:38
- - Alexandr   dmitry-tomsk Вы меня опередили. Я уже помоделирова...   Sep 22 2009, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
