Влагозащита внешних разъемов, DB-9, USB или MiniUSB, RJ-45, питание, крышка отсека батареек |
Aug 26 2009, 14:09
Пользователь №: 6 757
Разрабатывается портативное устройство, которое будет иметь в зависимости от модификации часть разъемов из списка: DB-9, USB или MiniUSB, RJ-45, питание. Также будет съемная крышка отсека для батареек. Подключатся внешние интерфейсы будут только в помещении, а вот устройство может использоваться на открытом пространстве, по дождем и снегом - из-за этого контакты разъемов начнут окислятся и ржаветь, в отсек батареек будет попадать вода... Готового подходящего корпуса с небольшими крышками с резиновыми прокладками найти не удалось. Делать же корпус на заказ дорого.
Поделитесь опытом, как решают такие проблемы? Ставить специальные разъемы по 30 баксов штука? А если сделать внешнюю крышку, которая закрывает разъемы и крепится снаружи?
Sep 22 2009, 19:23
Пользователь №: 36 913
Цитата(_Alfred_ @ Aug 26 2009, 18:09)  Разрабатывается портативное устройство, которое будет иметь в зависимости от модификации часть разъемов из списка: DB-9, USB или MiniUSB, RJ-45 Была когда-то подобная проблема. После долгого и безуспешного поиска дешевых герморазъемов стали делать так: в укромном месте пластмассового герметичного корпуса сверлили отверстие и в него вставляли пластмассовую точеный болт с соосным сквозным отверстием и внутренней резьбой. В отверстие болта вставляли с небольшой прессовой посадкой круглый разъем как на компьютерной клавиатуре и его зад заливали герметиком. Болт крепили стандартной металлической гайкой с обратной стороны корпуса. Разъем был утоплен внутрь болта и когда им не пользовались закрывался заворачивающейся крышкой. Если не важен внешний вид крышки, то можно использовать обычный отцинкованный винт или болт подходящего размера. Для уплотнения пластмассового болта и крышки использовались стандартные резиновые колечки от гидравлики или пневматики. Знакомый нашел цех, где стоял древний токарный автомат, за несколько часов он наточил этих болтов пару ведер и проблема была закрыта навсегда. Как показал опыт пластмассовые корпуса лучше сверлить расточной головкой в ложементе, если на станке или цековкой с предварительным засверливанием, если на руках.
Сообщение отредактировал dpss - Sep 22 2009, 19:24
_Alfred_ Влагозащита внешних разъемов Aug 26 2009, 14:09 IXFN50N80Q2 Внешняя крышка это выход. Вопрос, какая вам степен... Aug 30 2009, 18:00 _Alfred_ Речь идет о переносном ручном устройстве относител... Aug 30 2009, 18:20  dch Цитата(_Alfred_ @ Aug 30 2009, 22:20) на ... Sep 8 2009, 03:01 AlanSquirrel Цитата(IXFN50N80Q2 @ Aug 30 2009, 21:00) ... Sep 6 2009, 17:56 ukpyr может сделать крышку типа батарейного отсека, а ра... Aug 31 2009, 17:12 shreck Мы используем Bopla'вские корпуса ALUBOS вот с... Sep 1 2009, 02:15 _Alfred_ Цитата(ukpyr @ Aug 31 2009, 20:12) может ... Sep 1 2009, 08:24 shreck Цитата(_Alfred_ @ Sep 1 2009, 15:24) Изви... Sep 1 2009, 10:52 goodwin Проблема дождя, снега, потных и мазутных рук механ... Sep 6 2009, 23:27 _Alfred_ Цитата(goodwin @ Sep 7 2009, 02:27) шьетс... Sep 7 2009, 23:56 slonok для соединителя DB-9 вполне сгодится крышка
http:/... Oct 2 2009, 15:50 AlexSVC Использую ввод кабеля типа PG16. Внутри вместо каб... Oct 19 2009, 14:03 cornflyer http://www.prosoft.ru/products/brands/bulgin/31178... Nov 17 2009, 12:41 cornflyer кто пользовался разъемами BULGIN?
есть впечатления... Nov 27 2009, 12:10 Stepanov Вот какая красота. Nov 30 2009, 19:15 asdf Цитата(Stepanov @ Nov 30 2009, 22:15) Вот... Dec 1 2009, 10:22 cornflyer Они - IP67. Это защита от брызг и пыли. В лужу так... Dec 1 2009, 12:16 slonok Цитата(cornflyer @ Dec 1 2009, 15:16) Они... Dec 5 2009, 14:06  slonok Вот тут в аксесуарах для разъёмов есть защитные кр... Feb 9 2011, 13:52 Reanimator++ А у кого есть опыт эксплуатации тех же D-SUB в отк... Feb 11 2011, 16:29 Vladimir_C Цитата(Reanimator++ @ Feb 11 2011, ... Apr 25 2011, 19:28 Vladimir_C Цитата(Reanimator++ @ Feb 11 2011, ... Jun 22 2011, 20:12 Electrician ЦитатаЯ ставил DB-25 на плату в термокамеру. Кажды... Jun 22 2011, 10:22 Tahoe Не знаю, как именно они ухитрились это сделать, но... Jul 18 2011, 22:56 Vladimir_C Цитата(Tahoe @ Jul 19 2011, 02:56) Догады... Jul 22 2011, 18:23 Corvus Цитата(Tahoe @ Jul 19 2011, 02:56) Но вот... Jul 22 2011, 20:44  agorlach Цитата(Corvus @ Jul 22 2011, 22:44) У мен... Aug 17 2016, 08:30
