> Virtex 4. Проблема с питанием., выгоряют dc/dc преобразователи
Костян
сообщение Sep 22 2009, 19:45
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Итак дано:
1. плата на базе Virtex4 , АЦП и еще по мелочи
2. DC/DC преобразователи LM2734. С помощью них формируются необходимые для питания Vitrex4 напряжения - 3.3,1.2 (DD5, DD8 см. прикрепленный файл)
3. DC/DC преобразователь LP3981 - формирует напряжение 2.5В для ПЛИС.
Симптомы.
1. Первое включение платы, плавно поднимаю ток до 0.2А . больше не хочет. Питание в норме.
2. Зашиваю тестовый проект мигания светодиодом (светодиодики подключены к I/O портам с V=2.5В)
3. ПЛИС дает сигнал DONE, загорается соответсвующий светодиод и питание проседает(не измерял конкретно на сколько, но светодиод с I/O и DONE заметно уменьшили яркость и появилось мерцание). Причем также начинает играть с яркостью светодиод, подключенный к выходу DC/DC на 3.3 В (LED9). Не понятно от куда взялась связь между разными цепями питания.
4. Поднимаю ток ограничения до 0.45 А . Вылетает DC/DC на 2.5В (микросхема DD7)
5. Подключаю цепь 2.5В к лабораторному источнику питания.
6. ПЛИС теперь все время сигнализирует, что прошита (горит светодиод DONE)
Вопрос собственно , правильна ли и корректна сделана схемотехника цепи питания ?? Передерал почти бездумно с app note.
Прошу сделать ваши замечания и внести идеи по решению данной проблемки.
з.ы так как толковые катушки L2..L5 не смогли достать, сделали их , напотав провод на кольцо феррита и измерив индуктивность на приборе.
Microwatt
сообщение Sep 22 2009, 22:20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Костян @ Sep 22 2009, 22:45) *
Итак дано:
Не. коллега, источники делать не дано.
Дроссель - не абстрактная индуктивность. У него есть допустимый рабочий ток. Мотать силовые дроссели от фонаря на ферритовых колечках нельзя. При очень незначительных токах они превращаются в проволочки.
Потрудитесь подобрать стандартные дроссели с соответствующими рабочими токами. Токи эти постарайтесь выяснить. Они больше нагрузочных заведомо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
