> AGC для широкополосного сигнала, С большим динамическим диапазоном
Vascom
сообщение Sep 21 2009, 07:57
Пользователь №: 29 534
Есть система, обрабатывающая полосовой широкополосный сигнал ~70 МГц. Для этого используется 10-разрядный ADC с частотой 200 МГц. Уровень сигнала на входе ADC регулируется цифровой AGC. Эта АРУ очень быстрая, поскольку требуется чтобы сигнал на входе всегда полностью попадал в раскрыв ADC, причём амплитуда сигнала может меняться в пределах 70 дБ.
В целом, эта АРУ реализована и довольно успешно работает, но возникает одна проблема. Если на входе имеется помеха с частотой равной 1/4 или 1/3 частоты дискретизации, то оцифрованные отсчёты сигнала на выходе ADC ведут себя как амплитудно модулированная помеха (хотя на самом деле модуляции нет). АРУ пытается отслеживать эту псевдо-модуляцию, внося искажения в сигнал, то есть фактически добавляет эту самую модуляцию. А это крайне не желательно для последующей обработки сигнала.
Есть ли какие-либо методы борьбы с этим явлением?
P.S. Делать АРУ более медленной нельзя. Период работы АРУ порядка 128 отсчётов частоты дискретизации.
Z0Rk
сообщение Sep 23 2009, 08:13
Пользователь №: 3 055
Логично, 3-я и 4-я гармоники становятся в результате преобразования аналог-цифра огибающей, а АРУ осуществляется по огибающей.
1) Можно попытаться слепить коротенький ФВЧ перед цифровым АРУ. Тут буквально 20-30 дБ будет достаточно и прямоугольность не высокая.
2) Можно заменить АЦП на аналогичный но с меньшими искажениями, если это конечно возможно rolleyes.gif при этом программно можно ниче не менять... наверное.
Victoria Concordia Crescit
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
