> Сделал JTAGICE и появилась проблема коннекта
DVF
сообщение Sep 18 2009, 12:28
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Делал по такой схемке.
Разъем ISP не стандартный и не имеет пина с VCC, поэтому для возможности прошивки МК я подаю это питание через пин "+5V_T" JTAG-разъема. Но не в этом суть вопроса. Прошил я МК через ISP hex-файлом, полученным путем конвертации файла Upgrade.ebn из AVRStudio 4.14.589 утилитой EBN2HEX.exe. После этого св.диод с РВ3 светится постоянно. Теперь в Студии пытаюсь подключиться к новоявленному отладчику. Указываю номер виртуального порта и скорость в соответствие с параметрами порта (19200 или 115200), жму connect. Видно как мигает св.диод от FT232R, но результат нулевой. Запускаю Pony Prog и пытаюсь провести в нем тест порта. Пишет ОК, но просмотреть фузы не дает. Вот в голове и не складывается, почему в одном случае подключение к порту проходит, но проблема в обмене с МК, а в другом даже с портом не удается сладить. Правда, вместо ATmega16L я поставил ATmega32. При прошивке я учел, что установки фузов размера страницы (1024) у этих МК отличаются.
Прошу помощи в запуске железяки.
domowoj
сообщение Sep 18 2009, 18:22
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
DVF
а где прошивку меги брал?
И на камнях растут деревья!
DVF
сообщение Sep 21 2009, 05:11
Из: Саратов
Цитата(domowoj @ Sep 18 2009, 22:22) *
DVF
Так писал же, что из Upgrade.ebn из AVRStudio 4.14.589 утилитой EBN2HEX.exe.
Странный какой-то у Вас jtag, все аналоги на 16-й или 163-й меге делались.
И прошивка в студии тоже под неё
Т.е. мега32 никак не подойдет?
1. Подключи VCCIO на FT232R
2. Нога В0 в оригинальной схеме - это сигнал nTRST. nSRST - это B4 (выход из программатора) и PD2 (вход)
3. Рекомендую последовательно по выходам поставить резисторы ~50 Ом
1. Досадная невнимательность.
2. Тут и тут PD2 никак не светятся, а nSRST имеется ввиду, наверно, со стороны таргета.
3. Согласен. Но можно и на таргете не забывать ставить.
manul78
сообщение Sep 23 2009, 12:45
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Блин, вот не помню в чем "фокус", но первый JTAG ICE, делается исключительно на 16-той меге, что-то там
с особенностью именно этого чипа. Попробуйте поискать в данной ветке, пол года назад я выкладывал ссылки
на самодельный JTAG ICE, и прошивки там-же. 100% совместимость с Атемеловским оригиналом. Правда он
под RS-232, зато простой как 3 копейки, на монтажке за пол-дня собирается запросто...
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=1541...p;&start=75
Сообщение отредактировал manul78 - Sep 23 2009, 12:52
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
