> ADS7843 драйвер
3.14
сообщение Sep 23 2009, 14:52
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Озадачился прикручиванием сабжевого контроллера тачскрина в linux ...
Вообще, в ядре уже есть драйвер ADS784X, но он расчитан на SPI соединение и уж очень громоздкий (черт ногу сломит), мой чип подключен не к SPI и соответственно буду эмулировать через GPIO.
Решил взять за основу "hp680_ts_input", он просто периодически опрашивает состояние и если определяет нажатие обновляет данные.
Итак, вырезал его специфическую часть, убрал анализ нажатия, сделав постоянное обновление координат.
Собираю, запускаю - драйвер встал нормально, но /proc/interrupts для моего драйвера не показывает постоянно увеличивающегося количества прерываний, оно вообще только один раз произошло, хотя должно 20 раз в секунду шпарить ...
#include <linux/input.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <asm/io.h>
#include <asm/delay.h>
#define MODNAME "hp680_ts_input"
#define HP680_TS_ABS_X_MIN      40
#define HP680_TS_ABS_X_MAX      950
#define HP680_TS_ABS_Y_MIN      80
#define HP680_TS_ABS_Y_MAX      910
#define PHDR    0xa400012e
#define SCPDR   0xa4000136
#define HP680_TS_IRQ 35
static void do_softint(struct work_struct *work);
static struct input_dev *hp680_ts_dev;
static DECLARE_DELAYED_WORK(work, do_softint);
        int absx = 0, absy = 0;
        u8 scpdr;
        int touched = 0;
                absx=100;
                absy=100;
                input_report_key(hp680_ts_dev, BTN_TOUCH, 1);
                input_report_abs(hp680_ts_dev, ABS_X, absx);
                input_report_abs(hp680_ts_dev, ABS_Y, absy);
        input_sync(hp680_ts_dev);
        enable_irq(HP680_TS_IRQ);
static irqreturn_t hp680_ts_interrupt(int irq, void *dev)
        disable_irq_nosync(irq);
        schedule_delayed_work(&work, HZ / 20);
        return IRQ_HANDLED;
static int __init hp680_ts_init(void)
        int err;
        hp680_ts_dev = input_allocate_device();
        if (!hp680_ts_dev)
                return -ENOMEM;
        hp680_ts_dev->evbit[0] = BIT_MASK(EV_ABS) | BIT_MASK(EV_KEY);
        hp680_ts_dev->keybit[BIT_WORD(BTN_TOUCH)] = BIT_MASK(BTN_TOUCH);
        input_set_abs_params(hp680_ts_dev, ABS_X,
                HP680_TS_ABS_X_MIN, HP680_TS_ABS_X_MAX, 0, 0);
        input_set_abs_params(hp680_ts_dev, ABS_Y,
                HP680_TS_ABS_Y_MIN, HP680_TS_ABS_Y_MAX, 0, 0);
        hp680_ts_dev->name = "HP Jornada touchscreen";
        hp680_ts_dev->phys = "input0";
        if (request_irq(HP680_TS_IRQ, hp680_ts_interrupt,
                        IRQF_DISABLED, MODNAME, 0) < 0) {
                printk(KERN_ERR "hp680_touchscreen.c: Can't allocate irq %d\n",
                       HP680_TS_IRQ);
                err = -EBUSY;
                goto fail1;
        err = input_register_device(hp680_ts_dev);
        if (err)
                goto fail2;
        return 0;
fail2: free_irq(HP680_TS_IRQ, NULL);
        cancel_delayed_work(&work);
        flush_scheduled_work();
fail1: input_free_device(hp680_ts_dev);
        return err;
static void __exit hp680_ts_exit(void)
        input_unregister_device(hp680_ts_dev);
module_init(hp680_ts_init);
module_exit(hp680_ts_exit);
MODULE_AUTHOR("Andriy Skulysh, askulysh@image.kiev.ua");
MODULE_DESCRIPTION("HP Jornada 680 touchscreen driver");
MODULE_LICENSE("GPL");
Еще вопрос, как это хозяйство опрашивать, собрал либу tslib (сконфигурировав ее вход на input), при попытке запуска ts_print получаю ругань на отсутствующее устройство, которого действительно нет, созданием устройств у меня ведает mdev и оно почему то не создало устройство, хотя драй вер выдает при запуске:
input: HP Jornada touchscreen as /class/input/input0
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
3.14
сообщение Sep 23 2009, 20:58
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Спасибо, буду разбираться ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:05
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
