> Помогите определиться с антенной.
zheka
сообщение Sep 22 2009, 17:33
Пользователь №: 13 164
Господа, задача следующая. ОДин девайс находится в салоне автомобиля. Другие 4, собирающие данные - на колесах автомобиля. Расстояние и имеющиеся преграды я думаю понятны.
Два вопроса:
1. Какую частоту лучше выбрать 2.4 ГГц, 4хх или 8хх МГц? С СС2500 работал, на Чипконе и остановлюсь.
2. Антенна. Всякие там SMA антенны по понятным причинам исключены. У меня 3 варианта - PCB петлевая, PCB обратное F и чип антенна. По размерам и по стоимости конечно лучше PCB обратное F. Справится ли такая антенна на максимальной мощности и максимальной скорости с поставленной задачей, пробьет ли двери и части кузова? На низких скоростях думаю пробьет. А вот на максимальной 500 кбит/сек - получится?
zheka
сообщение Sep 24 2009, 11:26
На четвертьволновом (или около того) отрезке в конце кабеля удалите, а еще лучше загните назад оплетку (получится как бы "стакан" из оплетки вокруг наружной изоляции). В итоге получите полуволновый диполь
Черт, не так стыдно за себя становится. Я ведь это и хотел предложить, но постеснялся.
ТОгда объясните мне одну вещь, которую я, дилетант так и не понял. Неким стандартом является сопротивление антенны 50 Ом. Объясните мне, откуда в коротком куске провода берется 50 ом?
Феликс, дополните свой ответ - можно ли в этом случае разветвлять кабель на 4 ветви? Какой кабель нужно покупать, то бишь, что искать в магазине и как выбирать?
Если антенны будут разные - например обратное F и четвертьволновой штырь, или же на этапе отладки - обратное F и имеющаяся у меня петля? Да, помню, мне советовали одинаковые антенны, но габариты диктуют свои условия...
- zheka   Помогите определиться с антенной.   Sep 22 2009, 17:33
- - Aner   Hi господин, задача неприятная, какой бы диапазон...   Sep 23 2009, 07:58
- - zheka   хм.. ну ведь делают же сигнализиции на 1 транзисто...   Sep 23 2009, 11:45
- - Aner   ... вы поясните подробнее что вы хотите, не очень ...   Sep 23 2009, 12:02
- - zheka   девайс сбоку колеса под колпаком, плата вот http:/...   Sep 23 2009, 12:31
- - Aner   м-да... проблемка, плоскость излучения (плата пара...   Sep 23 2009, 13:49
- - zheka   Да плата еще в разработке. Питание - импульсник TP...   Sep 23 2009, 14:58
|- - A11   Цитата(zheka @ Sep 23 2009, 18:58) Да пла...   Sep 23 2009, 17:23
- - ITEE   Задача интересная. И я думаю разрешимая. TPMS (Tir...   Sep 23 2009, 17:39
- - zheka   А это еще что за зверь? Да, учтите, девайс то вращ...   Sep 23 2009, 17:44
- - Aner   ... EMC Studio грузинская программа, а говорили, ч...   Sep 23 2009, 18:15
- - zheka   Я, если честно, по ссылке ничего не понял... Так в...   Sep 23 2009, 19:15
- - Aner   работать будет.   Sep 23 2009, 19:46
- - zheka   ЧТо работать будет? ПРовод под крылом?   Sep 24 2009, 03:07
|- - Aner   Цитата(zheka @ Sep 24 2009, 06:07) ЧТо ра...   Sep 24 2009, 07:33
- - zheka   Хм... передатчик помещенный в металлическую сковор...   Sep 24 2009, 07:12
|- - felix2   Цитата(zheka @ Sep 24 2009, 10:12) Хм... ...   Sep 24 2009, 10:58
- - zheka   Был проблемка в программе - при потере связи она в...   Sep 24 2009, 08:03
|- - rx3apf   Цитата(zheka @ Sep 24 2009, 15:26) ТОгда ...   Sep 24 2009, 11:36
|- - felix2   Цитата(zheka @ Sep 24 2009, 14:26) Черт, ...   Sep 24 2009, 11:49
- - zheka   Продолжаю варварство. подобрал металлическую посу...   Sep 24 2009, 12:15
|- - EVS   Цитата(zheka @ Sep 24 2009, 16:15) Ибо мр...   Sep 24 2009, 12:28
- - Aner   чего же непонятного, псевдо-видео поток гнать туда...   Sep 24 2009, 13:16
- - zheka   А зачем мне его мерять, если у меня в данный момен...   Sep 24 2009, 13:34
- - Aner   а как вы данные будете передавать на все четыре ко...   Sep 24 2009, 13:58
- - zheka   Aner, молодец, догадались что я хочу сделать! ...   Sep 24 2009, 14:13
- - Аркадий   А как питание подавать ? Видел подобную штуку там...   Sep 24 2009, 16:54
- - zheka   текстолитовая проставка и щетка. Знаю человека, ко...   Sep 24 2009, 17:15
- - zheka   Проверил сегодня девайс на практике: авто в чистом...   Sep 26 2009, 14:08
- - Aner   Ваш эскперимент обнадёживает, надо было поэксперим...   Sep 27 2009, 13:50
|- - EVS   Цитата(Aner @ Sep 27 2009, 17:50) F-антен...   Sep 27 2009, 14:43
- - ulura   Очень заинтересовала тема. Если такое позволяется,...   Dec 1 2009, 13:58
- - pozharsky   Да, интересная проблема. Однако! В таком совец...   Dec 7 2009, 07:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
