> [Новичок] АЦП на tiny45
Urvin
сообщение Sep 23 2009, 15:25
Пользователь №: 52 540
Начал ковыряться с AVRками (есть некий опыт на PIC), пытаюсь использовать модуль АЦП.
Хочу узнать цифровое значение напряжения на ножке ADC0 относительно земли, опорное напряжение - напряжение питания. Выравнивание налево, чтобы получить 256 градаций.
Изначально между ножкой и землей стоит резистор 100К.
Пишу на WinAVR С.
Соотетственно, задаем в настройках:
ADMUX = 0b00100000;
// 00xxxxxx - VCC used as Voltage Reference, disconnected from PB0 (AREF).
// xx1xxxxx - Выравнивание налево
// xxx0xxxx - REFS2=0, используем внешнее напряжение
// xxxx0000 - MUX: Single Ended Input: ADC0 (PB5)
ADCSRA = 0b11000011;
// 1xxxxxxx - ADEN=1, включить ацп
// x1xxxxxx - ADSC=1, включаем преобразование
// xx0xxxxx - ADATE=0
// xxx0xxxx - ADIF=0
// xxxx0xxx - ADIE=0, прерывания не требуются
// xxxxx011 - ADPS, делитель на 8
После инициализации запускается первое преобразование, его и последующие отлавливаю в главном цикле
while (1)
    wdt_reset();
    adcPoll();
Сама функция обработки такая:
static void adcPoll(void)
    // Если преобразование АЦП окончено
    if (!(ADCSRA & (1 << ADSC)))
        uchar result = ADCH;
        // … некие преобразования …
        // Последующий запуск АЦП, ножки не меняю
        ADCSRA |= (1 << ADSC);
Меня… эээ…. смущает то, что на ножке ADC0 при подачи питания (только при наличествующем МК) возникает напряжение порядка 1,7В и АЦП с радостью его измеряет…
Попутно периодически случаются перезагрузки микроконтроллера.
Где косяк, как его можно исправить?
Сообщение отредактировал Urvin - Sep 23 2009, 15:25
Urvin
сообщение Sep 24 2009, 12:11
Уже занялся темой.
Я имел в виду, что обожаю попадать во всякие трудности)
- Urvin   [Новичок] АЦП на tiny45   Sep 23 2009, 15:25
- - Artem_Petrik   Похоже на этой ноге включен внутренний pullup рези...   Sep 23 2009, 15:29
- - Urvin   Программатор STK200/300 на LPT. Программирует норм...   Sep 23 2009, 15:44
|- - Artem_Petrik   Цитата(Urvin @ Sep 23 2009, 18:44) Програ...   Sep 23 2009, 15:54
|- - RA3WUM   Цитата(Urvin @ Sep 23 2009, 19:44) А вот ...   Sep 25 2009, 10:41
- - Urvin   Шью в PonyProg, но RSTDISBL она даже не предлагает...   Sep 23 2009, 16:00
|- - Artem_Petrik   Цитата(Urvin @ Sep 23 2009, 19:00) Шью в ...   Sep 23 2009, 16:09
- - Urvin   мда.. попал я)   Sep 23 2009, 17:32
- - GDI   Ну почему попал? Ищите схему AVRDUDE там есть режи...   Sep 24 2009, 09:44
- - domowoj   Можно кнопки повесить на одну ногу МК - на вход АЦ...   Sep 24 2009, 14:36
- - Urvin   domowoj, Боюсь, в моем случае будет несколько неко...   Sep 24 2009, 17:14
- - Urvin   Сегодня окончательно-таки выставил RSTDISBL и стол...   Oct 11 2009, 08:09
|- - smac   Цитата(Urvin @ Oct 11 2009, 12:09) ...сто...   Oct 11 2009, 12:27
- - Александр Куличок   С учетом пожеланий smac и своих расчетов предлагаю...   Oct 11 2009, 21:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
