> ATA контроллер & ПЛИС
SD713
сообщение Jun 22 2009, 14:29
Пользователь №: 50 191
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше реализовать ATA контроллер, работающий на одной плате с ПЛИС (Virtex-5).
Отдельная микросхема или IP Core?
Kuzmi4
сообщение Sep 24 2009, 12:41
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Смотрю осцилом на лапах, и чипскопом сигналы - что осцил что чипскоп говорят одно и то же - времянка на запись и чтение согласно спецификации - вот это меня и ставит в тупик, на матери винт проверял - в биосе видится, значит IDENTIFY DEVICE проходит всё таки...
Самое подозрительное - это мусор на лапах данных при записи (хотя отчётливо видно из assign-ов, что на них должны быть стабильные данные).
Счас немного модифицировал дизайн для проверки (опустился на самый низ - примитивы прост опроверить)
assign    ch1_dd_pad_o     = 16'hAAAA;
assign    ch1_dd_pad_i    = ch1_dd_pad;
assign    ch1_dd_pad     = (ch1_dd_padoe_o)? ch1_dd_pad_o : 16'bz;
assign    LED1_n        = ch1_dd_pad_i[0];
assign    LED2_n        = ch1_dd_pad_i[1];
assign    LED3_n        = ch1_dd_pad_i[2];
ch1_dd_padoe_o - беру с кнопки на ПП.
Проверил в технолоджи-мапе как он конструирует это всё (работаю с Xilinx) - через IOBUF - как и должен. На вход IO этому IOBUF заводится шина dd_pad, сигналы на которую выводятся с pad_o через OBUFT. То есть вообсче не к чему придраться вроде бы со стороны плиски (всё как заказывал).
В немодифицированном дизайне конструкция чесная, через IOBUF - как и должна быть, но откуда тогда берётся мусор на линии данных когда я пишу в шину, получается ата-девайс начинает гадить, но с какого это....
- SD713   ATA контроллер & ПЛИС   Jun 22 2009, 14:29
- - water   Цитата(SD713 @ Jun 22 2009, 18:29) Посове...   Jun 23 2009, 05:23
|- - SD713   Цитата(water @ Jun 23 2009, 09:23) А каки...   Jun 23 2009, 11:04
- - Михаил_K   На сколько я помню, стандарт АТА - 5 вольтовые уро...   Jun 23 2009, 05:44
- - RKOB   Может вы ошиблись с АТА, когда все переходят на SA...   Jun 23 2009, 13:20
|- - DmitryR   Цитата(RKOB @ Jun 23 2009, 17:20) Может в...   Jun 23 2009, 15:29
|- - water   Цитата(DmitryR @ Jun 23 2009, 19:29) Все ...   Jun 24 2009, 04:37
|- - starley   Цитата(DmitryR @ Jun 23 2009, 19:29) Все ...   Jun 25 2009, 11:18
|- - DmitryR   Это вам так на самом деле только кажется. Если бы ...   Jun 26 2009, 06:13
- - tolik1   Цитата(SD713 @ Jun 22 2009, 18:29) Посове...   Jul 6 2009, 12:16
- - Kuzmi4   2 tolik1 - то есть вы использовали 95хх(CPLD) как ...   Jul 16 2009, 12:40
|- - tolik1   Цитата(Kuzmi4 @ Jul 16 2009, 16:40) 2 tol...   Jul 16 2009, 13:09
|- - VslavX   Цитата(tolik1 @ Jul 16 2009, 16:09) Да. Н...   Jul 16 2009, 13:19
|- - tolik1   Цитата(VslavX @ Jul 16 2009, 17:19) А UDM...   Jul 16 2009, 13:23
- - Kuzmi4   Здравствуйте. Забуксовал я что-то на реализации э...   Sep 24 2009, 08:18
|- - DmitryR   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 24 2009, 12:18) Кодas...   Sep 24 2009, 09:45
- - Kuzmi4   2 DmitryR - так а разницы никакой нет - по 2001 ст...   Sep 24 2009, 10:00
|- - DmitryR   Смотрите тогда схематику, что после синтеза получи...   Sep 24 2009, 12:11
|- - DmitryR   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 24 2009, 16:41) Смотр...   Sep 24 2009, 14:17
- - Kuzmi4   2 DmitryR - я имел ввиду управляющие сигналы, а да...   Sep 24 2009, 14:23
- - Kuzmi4   На будущее, может кому будет полезно - радиоэлектр...   Sep 26 2009, 08:31
|- - DmitryR   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 26 2009, 12:31) Кстат...   Sep 26 2009, 13:49
|- - des00   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 26 2009, 03:31) На бу...   Sep 28 2009, 03:15
|- - baken   Цитата(des00 @ Sep 28 2009, 07:15) мне нр...   Sep 28 2009, 08:42
|- - DmitryR   А я думаю, что у вы оба споткнулись на похожей зак...   Sep 28 2009, 12:08
- - Kuzmi4   2 des00 - с использованием DIR жизнь становится пр...   Sep 28 2009, 08:16
- - Kuzmi4   Вопрос с буфером решился интересно - отгрызли шлей...   Sep 28 2009, 12:42
- - Kuzmi4   И снова здравствуте. Опять натолкнулся на некотор...   Oct 19 2009, 09:56
|- - DmitryR   Во-первых, по описанию я не вижу, чтобы (BSY==0 ...   Oct 20 2009, 06:29
|- - Kuzmi4   Цитата(DmitryR @ Oct 20 2009, 09:29) опис...   Oct 20 2009, 07:28
|- - DmitryR   Цитата(Kuzmi4 @ Oct 20 2009, 11:28) в док...   Oct 20 2009, 09:04
- - Kuzmi4   Проверил диаграммы и автомат мой есчё раз - опять ...   Oct 20 2009, 15:56
|- - DmitryR   Черт, я все время забываю напомнить вам поглядеть ...   Oct 21 2009, 09:06
- - Kuzmi4   2 DmitryR - там глядел на основании этого проже...   Oct 21 2009, 10:00
- - Kuzmi4   Кстати, никто не проверял http://www.aipst.com/aip...   Oct 22 2009, 10:38
- - ivanoff   Уважаемый Kuzmi4, а чем собственно закончилась раб...   Jul 20 2011, 18:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:01
