Нетривиальная задача или нужен пинок, Источник питания 5В 1А |
Sep 23 2009, 06:12
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Можно разбить входной диапазон на несколько (например, на три) и формировать промежуточное напряжение, скажем, 48В (вроде как стандарт?). А из него уже требуемое. Габариты, естественно, возрастают (несколько входных цепей, схема коммутации)
Хотя у меня есть фирменный зарядник SE, тоже около 5В, правда на меньшие амперы, когда однажды подгорел силовой кабель и в сети было около 20В - нормально работал и заряжал телефон.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Sep 23 2009, 06:47
Пользователь №: 4 913
Цитата(MrYuran @ Sep 23 2009, 10:12)  Можно разбить входной диапазон на несколько (например, на три) и формировать промежуточное напряжение, скажем, 48В (вроде как стандарт?). А из него уже требуемое. Габариты, естественно, возрастают (несколько входных цепей, схема коммутации) Зачем так сложно? Подобная тема уже была - там было 8-400В, мощность под 100Вт и ограничения в габаритах. Здесь, судя по всему, таких ограничений нет, поэтому поставить на входе повышающий корректор на 36-72В выше плюса и далее обычный DC-DC модуль на 6Вт, например от TRACO. Емкость 50мкф*100В. Баксов в 50-70 уложиться можно при кпд 70-80%.
Guest_orthodox_*
Sep 23 2009, 11:06
Guests
Цитата(asdf @ Sep 23 2009, 09:47)  Зачем так сложно? Подобная тема уже была - там было 8-400В, мощность под 100Вт и ограничения в габаритах. Здесь, судя по всему, таких ограничений нет, поэтому поставить на входе повышающий корректор на 36-72В выше плюса и далее обычный DC-DC модуль на 6Вт, например от TRACO. Емкость 50мкф*100В. Баксов в 50-70 уложиться можно при кпд 70-80%. Ту схему я взялся было делать и успел спроектировать и рассчитать... А на эту все элементы надо (и на ту тоже) - на 400V минимум. Емкость тоже...Нарисуйте и посмотрите. В остальном - решение именно такое - повышалка до 70 и потом флай, только стоит это на 5 вт много раз дешевле чем 50-70, хотя и дороже чем просто 90-270 АС. Разрисовать более-менее смогу через пару дней, собрать недели за две-три, потому что загружен сильно... Супероптимизации по цене пока не обещаю - по габаритам примерно сигаретная пачка или чуть толще, все что лучше - уже платно...Извините... Вотки не пьем, мы с Микроваттом пошутили... Но все это все равно абсурд по одной прозаичной причине: какими вилками включать и в 12V и в 220 V ? Сами подключения-то разные между прочим... Разве что переходников навешать и спровоцировать ситуацию типа пальцы в розетку
Sep 24 2009, 08:56
Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 15:06)  Ту схему я взялся было делать и успел спроектировать и рассчитать... А на эту все элементы надо (и на ту тоже) - на 400V минимум. Емкость тоже...Нарисуйте и посмотрите. Вы не поняли, будет нечто такое
Кол-во скачиваний: 114Цитата В остальном - решение именно такое - повышалка до 70 и потом флай, только стоит это на 5 вт много раз дешевле чем 50-70, хотя и дороже чем просто 90-270 АС. Из 50-70 -> 30-40 будет стоить TRACO  . Удобство такого включения еще в том, что средняя мощность за полпериода Wср=Uвхампл^2/(4*L)*((tвкл^2)/(tвкл+tоткл)) Т.е. схему управления корректором можно сделать на паре 4093+драйвер, а при некоторых навыках - на народной UC3842  . Например для 5 Вт выходной мощности дроссель -125мкГн, ток дросселя не превышает 1.4 А во всем диапазоне входных напряжений, время включенного состояния - 0.3...13.3 мкс, выключенного 4.7мкс -> ЧИМ в диапазоне от 50 до 200кГц, потери, с учетом управления - не более 0.8 Вт. Кроме того нет ударного тока заряда емкости и сама емкость 50..100мкф на 100В. Плюс еще много дополнительных преимуществ связанных с распространенностью, стоимостью и габаритами элементной базы для диапазона напряжений 50-100В.
Guest_orthodox_*
Sep 24 2009, 14:56
Guests
Цитата(wim @ Sep 24 2009, 16:48)  А где там в схеме 50-100В? К диоду и транзистору в закрытом состоянии прикладывается выпрямленное сетевое плюс выходное - те же 400 В. Имелось в виду просто на емкости сэкономить... А остальное - конечно, верно. Все под полным максимальным выпрямленным напряжением... А фраза относилась к второй ступени преобразования... Вот там экономится на напряжениях кагбы... Опять же, раз их все равно две - то к чему тогда делать первый разгон на весь диапазон, энергетику портить...Представляю себе, как мосфет будет отрабатывать 300 нс длительности...Нуегона... Заодно, кстати, - еще одно: на более-менее существенные мощности нужен еще один фокус - с диодным мостом выпрямительным... Представьте например такой блок мощностью ватт 100 - уже мост неслабо отъедает КПД при входном напряжении 10V ... Ну это и по-другому можно решить, конечно ...Эт я просто напомнить  Я все же думаю, то что я изначально описал - удобно и прилично оптимизировано. Входной диапазон 7:1 тоже не совсем как бы тривиальный, но 50:1 - не нужно, нехорошо это...
seagull_1972 Нетривиальная задача или нужен пинок Sep 22 2009, 20:01 orthodox Цитата(seagull_1972 @ Sep 22 2009, 23:01)... Sep 22 2009, 20:21 rezident А КПД подобного источника топикстартера как-либо в... Sep 22 2009, 20:28 orthodox Цитата(rezident @ Sep 22 2009, 23:28) А К... Sep 22 2009, 22:10  seagull_1972 Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 02:10) Да ... Sep 23 2009, 05:55 Microwatt Цитата(rezident @ Sep 22 2009, 23:28) А К... Sep 22 2009, 22:13  orthodox Цитата(Microwatt @ Sep 23 2009, 01:13) Та... Sep 22 2009, 22:24   rezident Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 04:24) Ящи... Sep 22 2009, 23:06    Microwatt Цитата(rezident @ Sep 23 2009, 02:06) И ч... Sep 23 2009, 00:29     orthodox Цитата(Microwatt @ Sep 23 2009, 03:29) Ну... Sep 23 2009, 01:44      Microwatt Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 04:44) выг... Sep 23 2009, 20:29   KBH Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 02:24) Тол... Jan 27 2010, 09:17  Огурцов Цитата(Microwatt @ Sep 22 2009, 23:13) с ... Sep 25 2009, 20:06   Microwatt Цитата(Огурцов @ Sep 25 2009, 23:06) Неа,... Sep 25 2009, 20:18    Огурцов Хм... AC - 12V, DC - 220V ))) Sep 25 2009, 20:25    seagull_1972 Цитата(Microwatt @ Sep 26 2009, 00:18) Не... Sep 26 2009, 08:36     Microwatt Цитата(seagull_1972 @ Sep 26 2009, 11:36)... Sep 26 2009, 10:03      seagull_1972 Цитата(Microwatt @ Sep 26 2009, 14:03) Ну... Sep 26 2009, 12:09    orthodox Цитата(asdf @ Sep 24 2009, 11:56) Вы не п... Sep 24 2009, 13:23      etoja Я делал стабилизированный AC/DC 30v...275v -> 3... Sep 24 2009, 15:08      asdf Цитата(orthodox @ Sep 24 2009, 18:56) Име... Sep 24 2009, 19:34       Microwatt Цитата(asdf @ Sep 24 2009, 22:34) Ну да, ... Sep 24 2009, 22:05 seagull_1972 Пан Orthodox, а отпиши мне на мыло seagull72@inbox... Sep 23 2009, 15:58 orthodox Цитата(seagull_1972 @ Sep 23 2009, 18:58)... Sep 23 2009, 16:06 orthodox
Вот готовая первая ступень, дальше просто флай с... Sep 24 2009, 16:45 seagull_1972 Цитата(orthodox @ Sep 24 2009, 20:45)
В... Sep 25 2009, 15:56  orthodox Цитата(seagull_1972 @ Sep 25 2009, 18:56)... Sep 25 2009, 17:02   Прохожий Цитата(orthodox @ Sep 25 2009, 21:02) Сам... Sep 25 2009, 17:15    orthodox Цитата(Прохожий @ Sep 25 2009, 20:15) Луч... Sep 25 2009, 17:40     Прохожий Цитата(orthodox @ Sep 25 2009, 21:40) Не ... Sep 25 2009, 19:43      orthodox Цитата(Прохожий @ Sep 25 2009, 22:43) Буд... Sep 25 2009, 21:17       Artem_Petrik Цитата(orthodox @ Sep 26 2009, 00:17) Кст... Sep 26 2009, 07:56        orthodox Цитата(Artem_Petrik @ Sep 26 2009, 10:56)... Sep 26 2009, 12:28       Прохожий Цитата(orthodox @ Sep 26 2009, 01:17) А д... Sep 26 2009, 16:42        Microwatt Цитата(Прохожий @ Sep 26 2009, 19:42) Глу... Sep 26 2009, 17:32         Прохожий Цитата(Microwatt @ Sep 26 2009, 21:32) ... Sep 26 2009, 17:42          Microwatt Цитата(Прохожий @ Sep 26 2009, 20:42) Дык... Sep 26 2009, 18:21           Прохожий Цитата(Microwatt @ Sep 26 2009, 22:21) В ... Sep 26 2009, 18:32            arisov А что про эту схемку http://www.powerint.ru/SiteFi... Sep 28 2009, 13:30             orthodox Цитата(arisov @ Sep 28 2009, 16:30) А что... Sep 28 2009, 17:17   seagull_1972 Цитата(orthodox @ Sep 25 2009, 21:02) и 3... Sep 25 2009, 18:42    Microwatt Цитата(seagull_1972 @ Sep 25 2009, 21:42)... Sep 25 2009, 20:26 Microwatt Прохожий, посмотрите внимательнее на исходный пост... Sep 26 2009, 20:47 asdf Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 00:47) Тр... Sep 26 2009, 21:01  Microwatt Цитата(asdf @ Sep 27 2009, 00:01) Я так п... Sep 26 2009, 22:28   asdf Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 02:28) Пр... Sep 27 2009, 08:06   wim Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 02:28) Пр... Sep 27 2009, 09:12 orthodox Микроватт, спасибо за комплимент...
Меня все это п... Sep 26 2009, 23:29 Microwatt Цитата(orthodox @ Sep 27 2009, 02:29) Мен... Sep 27 2009, 00:56  Justin Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 07:56) Ну... Sep 27 2009, 01:54   Microwatt Цитата(Justin @ Sep 27 2009, 04:54) А с п... Sep 27 2009, 09:44   wim Цитата(Justin @ Sep 27 2009, 05:54) А с п... Sep 27 2009, 10:15   orthodox Цитата(Justin @ Sep 27 2009, 04:54) А с п... Sep 27 2009, 12:59    wim Цитата(orthodox @ Sep 27 2009, 16:59) Так... Sep 27 2009, 13:27 Microwatt Дак давно известно: сколько в мире теток, столько ... Sep 27 2009, 12:17 elman Cкажу по собственному опыту - такое ТЗ в большинст... Sep 27 2009, 13:49 orthodox Цитата(elman @ Sep 27 2009, 16:49) Cкажу ... Sep 27 2009, 16:47  wim Цитата(orthodox @ Sep 27 2009, 20:47) Поп... Sep 27 2009, 18:08 Microwatt Цитата(elman @ Sep 27 2009, 16:49) Cкажу ... Sep 27 2009, 17:51  Прохожий Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 21:51) У ... Sep 27 2009, 18:00 V.V.T. Есть ещё вот такая интересная топология (см. аттач... Sep 27 2009, 16:56 Justin Хм, сейчас интересу ради взял сетевой флай с выход... Sep 28 2009, 10:08 Microwatt Угу.. Когда-то делал автогенераторный сетевой флай... Sep 28 2009, 13:13 Goniew Цитата(Microwatt @ Sep 28 2009, 21:13) Уг... Sep 28 2009, 16:59  Microwatt Цитата(Goniew @ Sep 28 2009, 19:59) Автог... Sep 28 2009, 17:54  wim Цитата(Goniew @ Sep 28 2009, 20:59) Автог... Sep 28 2009, 20:47 Goniew ЦитатаТут причина "нелюбови" в другом - ... Sep 29 2009, 23:21
