> Управление двигателем РД-09, Разработка частотного преобразователя
Stepanich
сообщение Sep 20 2009, 16:23
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Требуется осуществлять управление двигателем РД-09 (старый советский мотор, обе обмотки 127 В): регулировка скорости, разгон, торможение.
За основу управляющего устройства планирую взять частотный преобразователь на м/сх MC3PHAC (по аналогии с распространённой схемой тов. Назаренко)
Вопросы.
1. Возможна ли работа РД-09 в трёхфазной сети (в данный момент двигатель включен в однофазную с фазоздвигающим конденсатором)?
2. Если да, то какое максимальное напряжение допустимо в данном включении, как его ограничить?
Спасибо. Всего хорошего.
Stepanich
сообщение Sep 22 2009, 16:52
Здравствуйте, MaslovVG.
Дело в том, что вышеуказанная мк/схема MP3PHAC позволяет осуществлять т. н. volt-per-herts регулирование, т. е. пропорциональное снижение амплитуды в зависимости от частоты. Так что эта проблема, вроде, решена.
"Формировать две со сдвигом 90 градусов" не получится, т. к. мк/схема формирует 3 фазы. Можно попробовать брать лишь одну фазу относительно нуля с выхода силового модуля, но я не знаю, насколько ему "понравится" перекос фаз, который образуется при таком включении (планирую использовать модуль irams06up60a или iram336-025sb).
Прикрепленный файл  iram336_025sb.pdf ( 394.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 338
Прикрепленный файл  irams06up60a.pdf ( 445.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 427
MaslovVG
сообщение Sep 24 2009, 16:20
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Я в свое время много работал с этими двигателями. Момент на валу (без редуктора никакой) При его габаритах так это вообще нет слов... Поднимать частоту не получится из-за падения момента и невозможности поднимать напряжение (пробой изоляции) Снижать нельзя при низкой скорости без вентиляции сгорит от перегрева. (большое активное сопротивление обмоток). Существует большое количество трехфазных 400герцовых двигателей с ущественно лушими пораметрами мощность / вес.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:26
