> Устранить щелчок при укладывании трубки, Посоветуйте что-нибудь простое
Student Pupkin
сообщение Sep 24 2009, 20:28
Пользователь №: 37 760
При укладывании трубки абоненту в ухо идет неприятный щелчок (хрчпшч....ЧПОК!!!!! 1111493779.gif ). Надо как-то эту проблемму устранить, хотя бы частично. В распоряжении есть только свободные остатки в ПЛИС. Посоветуйте что-нибудь, не требующее особых вычислительных мощностей. Видимо тут возможно только какое-нить ограничение (я так понимаю, что "ЧПОК" есть просто резко сильный всплеск сигнала, не характерный для речи и такие всплески можно как-то вырезать, не испортив саму речь).
На ум пока пришло два варианта:
1) Сделать ограничение по скорости нарастания сигнала - правда не знаю как laughing.gif .
2) Постоянно выполнять усреднение сигнала на небольшом промежутке времени и в соответствии с результатом подстраивать ограничение сигнала по уровню.
Буду признателен за любые советы.
Alex11
сообщение Sep 24 2009, 21:29
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вы на какой стороне это хотите делать? На станции или в телефоне? Если в телефоне - возьмите сигнал с контакта рычага трубки и блокируйте им звук. Если на станции - то тяжелее. Сначала проанализируйте то, что Вам приходит в цифре при опускании трубки (запишите и посмотрите глазками). Может оказаться, что действительно можно отследить скорость нарастания сигнала, а может и нет, если все будет испорчено аналоговыми цепями и АЦП. Можете поместить сюда картинку или wav-файл, тогда можно подумать вместе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
