> Помогите разобраться с схемой, Заряд аккумулятора
Буратино
сообщение Aug 11 2009, 12:37
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Необходимо сделать зарядное для пяти Ni-MH батарей T341-U1 270mAh 3.6V (три банки в каждой). При этом на зарядку они должны ставиться не всегда все вместе, но и по отдельности.
Делал зарядное ус-во на MC33340+LM317. Более подходящего и недорогого не находил. Получается нужно пять комплектов MC33340+LM317?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Буратино
сообщение Sep 25 2009, 07:03
Из: Украина, Киев
В ближайшее время приступаю к созданию машины времени. В пультах дистанционного управления системой, а также в цепях питания нитей накала эл. ламп, планирую использовать аккумы.
Зарядное устройство буду строить опираясь на "AVR450: Battery Charger for SLA, NiCd, NiMH and Li-Ion Batteries", возможно дополнив схемотехнику цепями разряда батареи. Насколько я понял для здорового и качественного цикла их работы, эти цепи просто таки необходимы!
В доступных мне источниках информации, полевой транзистор, "коротит" батарею на землю, через мощный резистор ватт на 20ть.
Скажите, можно ли как-то управлять током разряда? Ведь указаная выше схемотехника будет разряжать аккумуляторы фиксированным, неизменным током!
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 25 2009, 07:10
barabek
сообщение Sep 25 2009, 11:19
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Вообще то ток в такой схеме будет меняться с изменением напряжения батареи. Если хотите управлять, я бы посоветовал использовать биполярный транзистор вместе с балластным резистором. Но возможен, я думаю, вариант и с полевым и индуктивностью.
Только в первом случае работаем в линейном режиме, во втором в ключевом
Буратино
сообщение Sep 25 2009, 11:30
Из: Украина, Киев
я за второй вариант, тольк не совсем понимаю что же получится если от аккумулятора запитать например управляемый Step-Down, который нагрузить на мащацкий резистор?
В составе понижающего преобразователя полюбому есть индуктивность, получается, что через быстро открытый ключ (при "шимировании") ток не скачком высаживаться в тепло на резисторе?
Если так, то аккумулятор, в зависимости от напряжения на выходе Step-Downа, будет поставлять в нагрузку изменяющийся ток.
- Буратино   Помогите разобраться с схемой   Aug 11 2009, 12:37
- - muravei   Цитата(Буратино @ Aug 11 2009, 16:37) Пол...   Aug 11 2009, 17:18
- - Буратино   Использую данную схему, для контроля за критически...   Aug 27 2009, 06:29
|- - =AK=   1М многовато, конечно, однако, если рядом не работ...   Aug 27 2009, 06:52
|- - Herz   Цитата(Буратино @ Aug 27 2009, 08:29) Мож...   Aug 27 2009, 08:38
- - Буратино   Планирую собрать пять однотипных зарядных устройст...   Aug 27 2009, 06:37
- - rezident   Еще одна версия возникающей неисправности. Выходно...   Aug 27 2009, 09:54
- - Буратино   так 100К или 1-2К? между затвором и стоком полев...   Aug 27 2009, 10:07
|- - rezident   Цитата(Буратино @ Aug 27 2009, 16:07) rez...   Aug 27 2009, 10:25
|- - Dog Pawlowa   А что за нагрузка? Следы перегрева есть? (Версия: ...   Aug 27 2009, 10:46
|- - Буратино   Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 14:25) Сим...   Aug 27 2009, 11:03
|- - rezident   Цитата(Буратино @ Aug 27 2009, 17:03) Что...   Aug 27 2009, 11:07
||- - wim   Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 15:07) Есл...   Aug 27 2009, 11:47
||- - rezident   Цитата(wim @ Aug 27 2009, 17:47) Есть дру...   Aug 27 2009, 12:13
||- - wim   Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 16:13) Ну ...   Aug 27 2009, 12:27
|- - Bronislav   Цитата(Буратино @ Aug 27 2009, 15:03) Еще...   Aug 29 2009, 11:16
- - xemul   А почему не сделать управление ключом на обычном с...   Aug 27 2009, 13:02
|- - rezident   Цитата(xemul @ Aug 27 2009, 19:02) А поче...   Aug 27 2009, 13:10
|- - Буратино   Цитата(xemul @ Aug 27 2009, 17:02) А поче...   Aug 27 2009, 13:16
|- - rezident   Цитата(Буратино @ Aug 27 2009, 19:16) А м...   Aug 27 2009, 13:37
|- - Буратино   Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 17:37) Дык...   Aug 27 2009, 13:53
|- - wim   Цитата(Буратино @ Aug 27 2009, 17:53) ......   Aug 27 2009, 14:01
|- - Herz   Цитата(Буратино @ Aug 27 2009, 15:53) Дав...   Aug 27 2009, 16:35
|- - rezident   Цитата(Herz @ Aug 27 2009, 22:35) Вот тол...   Aug 27 2009, 19:22
- - xemul   Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 17:10) КМК...   Aug 27 2009, 14:20
- - Herz   Мотивы эти понятны, но, ограничивая импульсный ток...   Aug 27 2009, 19:52
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Aug 28 2009, 05:22) огранич...   Aug 28 2009, 01:02
|- - wim   Цитата(=AK= @ Aug 28 2009, 05:02) А пробл...   Aug 28 2009, 06:48
|- - =AK=   Цитата(wim @ Aug 28 2009, 16:18) Затягива...   Aug 28 2009, 07:09
|- - SKov   Цитата(=AK= @ Aug 28 2009, 11:09) Величин...   Aug 28 2009, 07:44
||- - =AK=   Цитата(wim @ Aug 28 2009, 17:31) Про спек...   Aug 28 2009, 12:00
||- - rezident   Цитата(=AK= @ Aug 28 2009, 18:00) Я утвер...   Aug 28 2009, 13:16
|||- - =AK=   Цитата(rezident @ Aug 28 2009, 22:46) Мож...   Aug 28 2009, 14:09
|||- - wim   Цитата(=AK= @ Aug 28 2009, 18:09) ... Я п...   Aug 28 2009, 15:23
||||- - =AK=   Цитата(wim @ Aug 29 2009, 00:53) Например...   Aug 29 2009, 03:28
||||- - wim   Цитата(=AK= @ Aug 29 2009, 07:28) Уж не з...   Aug 29 2009, 06:56
||||- - =AK=   Цитата(wim @ Aug 29 2009, 16:26) греет не...   Aug 29 2009, 09:02
||||- - wim   Цитата(=AK= @ Aug 29 2009, 13:02) Для п.2...   Aug 29 2009, 10:19
||||- - =AK=   Цитата(wim @ Aug 29 2009, 19:49) Согласен...   Aug 29 2009, 12:02
||||- - wim   Цитата(=AK= @ Aug 29 2009, 16:02) ... А в...   Aug 29 2009, 13:54
||||- - rezident   Цитата(wim @ Aug 29 2009, 19:54) Впрочем,...   Aug 29 2009, 17:00
|||||- - wim   Цитата(rezident @ Aug 29 2009, 21:00) Тер...   Aug 29 2009, 19:31
||||- - =AK=   Цитата(wim @ Aug 29 2009, 23:24) при лине...   Aug 30 2009, 13:02
||||- - wim   Цитата(=AK= @ Aug 30 2009, 17:02) Абстрак...   Aug 30 2009, 17:56
||||- - =AK=   Цитата(wim @ Aug 31 2009, 03:26) Хотелось...   Aug 31 2009, 01:09
|||||- - wim   Цитата(=AK= @ Aug 31 2009, 05:09) На мой ...   Aug 31 2009, 10:54
|||||- - =AK=   Цитата(wim @ Aug 31 2009, 20:24) Категори...   Aug 31 2009, 12:11
||||||- - wim   Цитата(=AK= @ Aug 31 2009, 16:11) ... Все...   Aug 31 2009, 13:15
||||||- - rezident   Цитата(wim @ Aug 31 2009, 19:15) "Мг...   Aug 31 2009, 14:03
||||||- - =AK=   Цитата(wim @ Aug 31 2009, 22:45) S(Vds*Id...   Aug 31 2009, 23:52
||||||- - wim   Цитата(=AK= @ Sep 1 2009, 03:52) Bы заблу...   Sep 1 2009, 07:39
||||||- - =AK=   Цитата(wim @ Sep 1 2009, 17:09) Далее, дл...   Sep 1 2009, 10:55
||||||- - wim   Цитата(=AK= @ Sep 1 2009, 14:55) В отличи...   Sep 2 2009, 07:30
|||||- - rezident   Цитата(wim @ Aug 31 2009, 16:54) Категори...   Aug 31 2009, 12:37
||||- - =AK=   Цитата(wim @ Aug 31 2009, 03:26) Вы может...   Aug 31 2009, 04:52
|||- - rezident   Цитата(=AK= @ Aug 28 2009, 20:09) Сформул...   Aug 28 2009, 15:50
|||- - SKov   Цитата(=AK= @ Aug 28 2009, 18:09) Я везде...   Aug 28 2009, 16:18
|||- - wim   Цитата(SKov @ Aug 28 2009, 20:18) Заряжат...   Aug 28 2009, 17:00
|||- - SKov   Цитата(wim @ Aug 28 2009, 21:00) При боль...   Aug 28 2009, 17:58
|||- - wim   Цитата(SKov @ Aug 28 2009, 21:58) Дело не...   Aug 28 2009, 19:40
|||- - rezident   Цитата(wim @ Aug 29 2009, 01:40) Энергия,...   Aug 28 2009, 20:02
|||- - wim   Цитата(rezident @ Aug 29 2009, 00:02) А н...   Aug 28 2009, 22:43
||- - SKov   Цитата(=AK= @ Aug 28 2009, 16:00) Я утвер...   Aug 28 2009, 13:31
|- - wim   Цитата(=AK= @ Aug 28 2009, 11:09) За 10 м...   Aug 28 2009, 08:01
|- - rezident   Не нужно забывать, что электрическая мощность проп...   Aug 28 2009, 10:19
- - Herz   В дополнение хотелось бы заметить, что с ростом те...   Aug 29 2009, 19:06
- - 314   А не может ли получаться, что при медленном нараст...   Aug 30 2009, 14:06
|- - Microwatt   Цитата(Буратино @ Sep 25 2009, 14:30) я з...   Sep 29 2009, 17:47
|- - Буратино   Цитата(Microwatt @ Sep 29 2009, 21:47) Пр...   Sep 30 2009, 09:40
- - Буратино   Ну хорошо, будем делать с фиксированым током разря...   Sep 25 2009, 16:26
- - Буратино   И вот что я придумал (см. вложение) Идея такова: и...   Sep 29 2009, 09:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
