> Проблема с DataFlash AT45DB161D, Умирает память
Samel
сообщение Sep 15 2009, 06:51
Пользователь №: 26 260
Столкнулся с такой проблемой, после 3-х – 5-и месяцев использования перестает работать Dflash AT45DB161D. Причем выпадает вся память, даже те страницы в которые не велась запись. Память используется для хранения счетчиком, и накопления статистики; средняя частота записи 1 мин.
Кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь плиз!!!
xemul
сообщение Sep 15 2009, 10:00
Пользователь №: 18 731
Топикстартер не уточнил, что означает "перестает работать" в его случае.
Из стародавнего чтения результатов тестирования на живучесть (endurance tests) разных производителей флэш-памяти осталось воспоминание, что основная причина отказов - умножитель напряжения. Т.е. отваливается запись, но не чтение.
Если такая интенсивность записи топикстартеру действительно необходима, то его спасет только что-нить вроде FRAM.
Prov
сообщение Sep 25 2009, 11:39
Пользователь №: 52 554
Полностью поддерживаю. Для накопления большой статистики, действительно, альтернативы flash-памяти нет. Но тогда нужно помнить о необходимости erase/write достаточно больших страниц данных, которые иногда просто негде хранить на время erase. Когда лет 6 назад я предложил писать статистику во fram у меня было мало сторонников - очень высокая стоимость. Тем не менее, я настоял на fram 32K (всего, хотя это было не 5 копеек). Работает без проблем по сей день. Применяю и в новых разработках, только 64K (цена уже таже). Проще поработать над форматом действительно необходимых данных и не разрабатывать велосипедные алгоритмы перезаписи по счетчику, который тоже нужно где-то хранить. Если данные изменяются не часто, тогда flash без проблем. Есть еще и eeprom, но это зависит от конкретной задачи, правильная формулировка которой уже должна привести к оптимальному решению.
- Samel   Проблема с DataFlash AT45DB161D   Sep 15 2009, 06:51
- - Itch   60*24*30*5 = 216000, что уже в 2 раза больше гаран...   Sep 15 2009, 08:49
- - uriy   Itch но ведь при превышении ресурса наверно умерли...   Sep 15 2009, 08:53
- - Duhas   шо там умрет при превышении одному кремнию известн...   Sep 15 2009, 09:19
- - Itch   или взять флешку побольше и организовать циклическ...   Sep 16 2009, 10:17
|- - Samel   Цитата(Itch @ Sep 16 2009, 13:17) или взя...   Sep 16 2009, 12:02
- - uriy   ЦитатаНасколько ето кретично и как ето делать?В да...   Sep 16 2009, 14:35
- - Itch   Если у вас циклический буфер, т.е. пишете во все с...   Sep 18 2009, 04:50
- - andron86   Дааа, вот это экстрим, циклически во флэш писать, ...   Sep 25 2009, 12:19
|- - HARMHARM   Цитата(andron86 @ Sep 25 2009, 15:19) Даа...   Sep 25 2009, 19:58
|- - zltigo   Цитата(andron86 @ Sep 25 2009, 14:19) Даа...   Sep 25 2009, 20:33
- - RW9UAO   закладывал в разработку такую же флэшку и цикличес...   Sep 26 2009, 13:30
- - Александр Куличок   Подозреваю, что andron86 неверно понимает фразу ...   Sep 26 2009, 15:15
- - Itch   Собсна, недостаток видится только один - необходим...   Sep 28 2009, 07:04
- - HARMHARM   Цитата(Itch @ Sep 28 2009, 10:04) Собсна,...   Sep 28 2009, 08:24
- - ReAl   Цитата(Itch @ Sep 28 2009, 10:04) Собсна,...   Sep 28 2009, 08:35
- - IgorKossak   Цитата(ReAl @ Sep 28 2009, 11:35) Свободн...   Sep 28 2009, 18:47
- - Petka   Цитата(IgorKossak @ Sep 28 2009, 22:47) Т...   Sep 28 2009, 20:18
- - HARMHARM   Цитата(Petka @ Sep 28 2009, 23:18) Уже не...   Sep 28 2009, 20:42
- - ReAl   Цитата(Petka @ Sep 28 2009, 23:18) имелас...   Sep 28 2009, 20:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:23
