> CodeVision+указатели+прерывание, Искажение указателя при прерывании
troy97
сообщение Sep 25 2009, 06:53
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 43 218
Написал вот такой код:
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
        // Stop timer
        TCCR2=0x00;
        if(get_incoming_pkt()==3){
                switch (check_command(myip)) {
                case 0:
                        strcpyf(service_msg, "Micro_device#0:not_a_command");
                        service_msg[13]=device_id;
                        send_to_server(service_msg, service_msg_len);
                break;
                case 1:
                        init_ip_arp_udp(mymac,myip);
                        strcpyf(service_msg, "Micro_device#0:IP_changed");
                break;
                case 2:
                        strcpyf(service_msg, "Micro_device#0:comm_2_done");
                break;
                default:
                        strcpyf(service_msg, "Micro_device#0:command_Error");
        // Start timer
        TCCR2=0x07;
        TCNT2=0x00;
} // end of interrupt
void main(void)
unsigned int* pointer;
          pointer=get_adc_data();
          for(i=0;i<6;i++){
                data_msg[16+2*i]=(*(pointer+i))>>8; //MSB
                data_msg[16+2*i+1]=(*(pointer+i)) & 0xff; //LSB
Проблема следующая: при возникновении прерывания во время работы с указателем, значения записываемые в data_msg[], искажаются.
При запрете прерываний на этот кусок кода, всё работает нормально.
Сообщение отредактировал troy97 - Sep 25 2009, 07:20
_Pasha
сообщение Sep 26 2009, 05:51
Пользователь №: 29 509
На вид: тяжеловесное прерывание. Может, в этот кусок кода лучше заходить из прерывания через setjmp/longjmp?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
