DDR+Cyclone3 (EP3C16Q240), подключение DQ/DM пінов |
Sep 23 2009, 20:18
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Доброе время суток! с DDR имею дело впервые. вроде разобрался, как подключать, но есть один монент: в данном кирпиче есть 4 DQS группы, в 2х из которых (нижняя и верхняя) присутствуют DM-пины, в двух остальных их нету, но есть по одному (девятому) DQ-пину. память будет 16-битная. но тянуть трассы с 2х противоположных сторон кристалла слишком накладно. можно ли подключать DM-піни DDR-ки к DQ-пинам fpga? в датапите написано Цитата In Cyclone III devices, the DM pins are preassigned in the device pinouts. The Quartus II Fitter treats the DQ and DM pins in a DQS group equally for placement purposes. и в другом документе, тоже по cyclone3 Цитата Pin on Memory Device | Pin on Cyclone III Family Device DQS | DQS DQ | DQ DM | DQ CK, CK# | Any Adjacent User I/O A | Any User I/O (2) CS#, RS#, CAS#, WE# | Any User I/O (2) тоесть вроде-бы можно, но написано и это Цитата DQ groups on the left and right sides of EP3C16, EP3C25, and EP3C40 (of the 240-pin PQFP package) do not support DM pin. я так понял, фаза в DM и DQ сдвинута на 90 градусов, тоесть заменить типа можно, но зачем тогда выделять отдельные DM-пины? спасибо!
Sep 26 2009, 10:25
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 26 2009, 01:08)  2 brag - спасибо, последний пост, что не может не радовать, в какой то мере  .. Кстати, а где вы в украине собираетесь надёргать сборок 0402 для сдрама ? У нас с вами кстати камень один и тот же  та сборки я не буду ставить. поставлю обычные 0402  вернее это я о кондерах. резисторы вообще ставить не буду. запитаю все от 3в (благо, SDRAM такое держит), трассы на DQ короткие - до дюйма. [attachment=36649:sdr.gif] шины не ровнял, но клок сделал чуть длиннее всех остальных. у меня с таким "дизайном" на 133мгц заводилось нормально, правда не на циклоне3. Цитата(alevnew @ Sep 26 2009, 06:15)  Теперь планирую перейти на Cyclon III, почитал AN447, буду запитывать все снова от 3.0В. я тож так думаю  Цитата(torik @ Sep 26 2009, 09:26)  Вот только не надо ставить сборки 0402, если не будет автоматического монтажа. Потом будете доооолго материться. У них же выводы под корпусом, типа как в QFN, паять даже под микроскопом крайне хреново и ненадежно. не знаю на счет сборок, но обычные 0402 такие же, как и 0603, только меньше. паяются и без микроскопа, если зрение нормальное. автомат пока не светит, вручную месячная партия запаяется за неделю  Цитата Еще, я помню, циклон 3 при питании 3.3В с SDRAM дает частоты меньше 100 МГц (квартус так показал). Т.е. надо использовать память на 2.5В. Могут возникнуть поблемы с поиском SDRAM на 2.5В в TSOP (особоенно для 32 бит). Можно здесь еще посмотреть: http://www.issi.com/products-dram-low-volt-mobile.htmпосмотрим, все зависит от реализации контроллера. тк алтеровские платные, то наколбашу свой, думаю в 133мгц вложимся ма 3.0в  Цитата(DmitryR @ Sep 26 2009, 11:28)  Попробуйте заказывать в России - у нас четыре слоя 0.2/0.2 делают нормально и недорого. Мы свои платы, укладывающиеся в эти нормы в Китай не отправляем. 0.2/0.2 разве хватит для BGA с шагом 0.8? если шаг 0.8 и шар 0.4, то остается всего 0.4мм между ногами. 0.2/0.2 уже не лезет... [attachment=36651:bga.gif] стандартный корпус для ddr2. шар 0.45, шаг 0.8. и того остается 0.8-0.45=0.35mm в них должна поместится трасса+2 зазора.. 0.127 еще с натяжкой влазит (0.127+0.127+0.127=0.381)... а какая тогда должна быть via... вобщем, когда я говорю о таких параметрах нашим заводам, они на меня смотрят, как на барана, насмотревшегося фильмов  )) одну-две платы я бы и сам сделал, но мне нужны небольшие серии...Китай я не потяну пс. А USB никто на циклоне не делал? стоит оно того, или проще поставить контроллер, типа isp1582?
Сообщение отредактировал brag - Sep 26 2009, 10:27
brag DDR+Cyclone3 (EP3C16Q240) Sep 23 2009, 20:18 brag и еще - обязательно ли выравнивать длины для DDR н... Sep 24 2009, 11:33 DmitryR Вы сначала сделайте тестовый дизайн контроллера па... Sep 24 2009, 11:50 COMA brag,
А если попробовать разместить микросхему па... Sep 30 2009, 21:51  brag Цитата(COMA @ Oct 1 2009, 00:51) brag,
А... Oct 2 2009, 11:23   DmitryR Цитата(brag @ Oct 2 2009, 15:23) то обычн... Oct 4 2009, 09:59    brag Цитата(DmitryR @ Oct 4 2009, 12:59) Это с... Oct 4 2009, 12:58     DmitryR Обычно все-таки выдерживают сопротивление top и bo... Oct 5 2009, 04:47      brag Цитата(DmitryR @ Oct 5 2009, 07:47) Обычн... Oct 5 2009, 11:03       barabek Цитата(brag @ Oct 5 2009, 22:03) еще проб... Oct 5 2009, 14:20        brag Цитата(barabek @ Oct 5 2009, 17:20) К сож... Oct 5 2009, 15:00       DmitryR Цитата(brag @ Oct 5 2009, 15:03) а как вы... Oct 6 2009, 08:17 brag спасибо!
а мешать группы почему нельзя, ведь о... Sep 24 2009, 11:52 DmitryR Мешать группы с разных сторон почему нельзя (если ... Sep 24 2009, 12:05  alevnew Цитата(DmitryR @ Sep 24 2009, 18:05) А ещ... Sep 25 2009, 02:53 brag у альтеры спрошу на их форуме. дистрибютор особо п... Sep 24 2009, 13:41 brag да, вы были правы. влепил altrmemphy, более-менее ... Sep 25 2009, 02:38 DmitryR Цитата(brag @ Sep 25 2009, 06:38) прийдет... Sep 25 2009, 06:02  alevnew Цитата(DmitryR @ Sep 25 2009, 12:02) Либо... Sep 25 2009, 11:34 torik У меня тоже в 4-ех слойке поставлена обычная SDRAM... Sep 25 2009, 05:06 brag Цитата(alevnew @ Sep 25 2009, 05:53) На с... Sep 25 2009, 11:48 DmitryR Цитата(brag @ Sep 25 2009, 15:48) BGA нет... Sep 25 2009, 12:36 Kuzmi4 Купил планку давеча на рабиобазаре у нас - 40 ГРН ... Sep 25 2009, 12:15 brag Цитата(Kuzmi4 @ Sep 25 2009, 15:15) Купил... Sep 25 2009, 13:26 DmitryR Цитата(brag @ Sep 25 2009, 17:26) пайка д... Sep 25 2009, 14:00  brag Цитата(DmitryR @ Sep 25 2009, 17:00) Да, ... Sep 25 2009, 15:10   DmitryR Цитата(brag @ Sep 25 2009, 19:10) серии н... Sep 25 2009, 17:13 Kuzmi4 2 brag - спасибо за рисунки, интересно , но у 3-х... Sep 25 2009, 13:38 brag попробую затерминировать вот так:
синие сверху - ... Sep 25 2009, 13:44 Kuzmi4 2 DmitryR - на двуслойке резисторы на SDRAM - необ... Sep 25 2009, 14:08 brag смотрел гербера на альтеровском ките, там 12-слойк... Sep 25 2009, 16:48 brag у меня зарплаты нету. мой бюджет пока не позволяет... Sep 25 2009, 17:58 DmitryR Цитата(brag @ Sep 25 2009, 21:58) мой бюд... Sep 26 2009, 08:28 Kuzmi4 2 brag - спасибо, последний пост, что не может не ... Sep 25 2009, 22:08 alevnew Цитата(Kuzmi4 @ Sep 25 2009, 20:08) 2 Dmi... Sep 26 2009, 03:15 torik ЦитатаЗато их монтировать гораздо удобнее.
Вот то... Sep 26 2009, 06:26 DmitryR Цитата(torik @ Sep 26 2009, 10:26) Еще, я... Sep 26 2009, 08:21 Kuzmi4 2 torik - а вы не можете уточнить на счёт
Цитатаци... Sep 26 2009, 08:26 DmitryR Цитата(brag @ Sep 26 2009, 14:25) 0.2/0.2... Sep 26 2009, 14:04  brag Цитата(DmitryR @ Sep 26 2009, 17:04) Прощ... Sep 26 2009, 16:35 brag ЦитатаНет, не хватит даже на миллиметр - отверстия... Sep 26 2009, 14:34 DmitryR Цитата(brag @ Sep 26 2009, 18:34) с USB я... Sep 27 2009, 07:38 brag ну его тогда...цена на phy, наверное, будет сравни... Sep 27 2009, 08:46 DmitryR Трудозатрат практически никаких - на opencores ест... Sep 27 2009, 12:44 brag а оно же вроде платное или лимитированное на 1 час... Sep 27 2009, 12:57 DmitryR DDR тоже бесплатный. Sep 27 2009, 15:19 brag ЦитатаFREE with Quartus® II Subscription Edition s... Sep 27 2009, 15:25 brag они там такие здоровенные... Sep 27 2009, 18:14 VslavX Цитата(brag @ Sep 27 2009, 21:14) они там... Sep 27 2009, 18:52 brag sорри, не туда посмотрел...
номиналы нужные есть, ... Sep 27 2009, 21:00 torik ЦитатаВидно там что-то не так легло, ибо я шину 10... Sep 28 2009, 04:51 DmitryR Цитата(torik @ Sep 28 2009, 08:51) Дык ка... Sep 28 2009, 08:16 brag я 3в тоже буду давать, или даже 2,7-2.8 благо, ко... Sep 28 2009, 08:00 Kuzmi4 ЦитатаУ кого циклон 3 с питанием 3.3В и памятью SD... Sep 28 2009, 08:25 DmitryR Цитата(Kuzmi4 @ Sep 28 2009, 12:25) Да и ... Sep 28 2009, 09:19 Kuzmi4 Цитата(DmitryR @ Sep 28 2009, 12:19) Прин... Sep 28 2009, 09:27 DmitryR Логическая связь заключается в том, что в медленно... Sep 28 2009, 09:38 Kuzmi4 2 DmitryR - то что вы расказываете - это же связь ... Sep 28 2009, 10:20 brag Цитата(Kuzmi4 @ Sep 28 2009, 13:20) 2 Dmi... Sep 28 2009, 11:41 torik Столько разговоров про DDR память, что я тоже захо... Oct 1 2009, 11:55 COMA Цитата(torik @ Oct 1 2009, 15:55) - можно... Oct 2 2009, 03:40 torik Т.е. группе DQ5B соответсвуют сигналы DQS5B и DM5B... Oct 2 2009, 04:54 COMA В хандбуке на 3-й циклон на стр.198 "Cyclone ... Oct 2 2009, 06:42 brag втулил таки. раскидал по 5 out/io пинов на каждую ... Oct 5 2009, 16:08 COMA Цитатаматерится, что сильно много out/io ног заюза... Oct 5 2009, 16:17 brag 12 ног хз, нікакой закономерности не вловил, но по... Oct 5 2009, 17:36 des00 Цитата(brag @ Oct 5 2009, 11:36) 12 ног х... Oct 6 2009, 02:30 COMA Цитатаexcept DDR/DDR2 pins.
Ругается на адресные л... Oct 6 2009, 07:36 brag Цитата(COMA @ Oct 6 2009, 10:36) Ругается... Oct 6 2009, 09:01  DmitryR Залить можно, прошивать необязательно. Oct 6 2009, 09:43 brag а петель тогда не будет земляных? и не будет ли по... Oct 6 2009, 10:02 Kuzmi4 2 brag - на счёт сплошной металлизации - встречал ... Oct 6 2009, 10:52 COMA Цитатая бы не стал это менять, так потом могут пос... Oct 6 2009, 11:32 brag Цитата(DmitryR @ Oct 6 2009, 12:43) Залит... Oct 6 2009, 12:10 torik Цитатаany angle
А чё это такое? Если это разводка... Oct 6 2009, 17:36 brag Цитата(torik @ Oct 6 2009, 20:36) А чё эт... Oct 6 2009, 20:08 torik Цитатавыравнивание с каким допуском?
Да всего-лиш... Oct 7 2009, 05:57 brag Цитата(torik @ Oct 7 2009, 08:57) Да всег... Oct 7 2009, 07:47
