> Вопрос большим спецам по x51!, Проблема работы с ПЗУ > 64K
NeoN
сообщение Oct 29 2004, 18:37
Пользователь №: 901
Суть вот в чем: есть железка, в которой и программа и большая порция данных хранится во внешнем ПЗУ (29С020). Доступ ко всему объему памяти осуществляется постранично по 64К, страницы переключаются битами порта 3. Программа продублированна во всех страницах, т.е. переключение страниц во время выполнения программы не должно ее сбивать. Однако, вслучае выполнения вот такой например конструкции:
sbit P3.x ; выбор страницы
acall yyy
подпрограмма вызывается не с того адреса, причем если использовать lcall - все Ок.
Глюк проявляется на AT89C52, на DS80C320, например, такого нет.
Сразу скажу: в данном случае проблема была решена вставкой nop после sbit, однако не приведет ли в каком-либо другом случае подобных механизм доступа более чем к 64К памяти к глюкам?
user posted image
ASN
сообщение Oct 30 2004, 18:42
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
NeoN
Размер команды acall - 2 байта, команды lcall - 3 байта, поэтому в одном случае шина успевает переключаться, в другом - нет. Введение nop просто даёт дополнительный такт. Надо смотреть времянки памяти и процессора. Если на шине сидят еще устройства, но они могут вносить дополнительную емкостную нагрузку и затягивать фронт. Тут надо смотреть характеристики микросхем. Я порт P3 использовал для переключения банков, всё работало без сбоев, просто ёще раз внимательно просмотрите времянки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
