> Схемы с корпусами QFN, Есть ли способ припаять без печки?
=AK=
сообщение Sep 21 2005, 10:05
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
В новом пректе хочу использовать корпуса QFN-56. У них выводы с шагом 0.5 мм расположены под корпусом (по периметру), паяльником к ним не подлезешь.
В серии проблем не будет: трафарет, паяльная паста, печь. Однако подготовка к пр-ву стоит дорого. Трудно расчитывать на то, что первый же вариант разводки пойдет в серию, наверняка будут переделки. Поэтому платить за полную подготовку к пр-ву для того чтобы собрать пару прототипов - это деньги на ветер.
Есть недорогие (около килобакса) паяльные станции для пайки горячим воздухом. Разговаривал с их продавцами, они говорят, что паять BGA такой станцией - нет проблем. Однако когда я им показал корпус QFN-56, они стали чесать в затылке: для пайки BGA паяльная паста не нужна, а здесь без нее не обойтись, и при этом шаг выводов мелкий.
По их сведениям, при использовании паяльной пасты в "наколенной" технологии гораздо выше вероятность разбрызгивания шариков расплавленного припоя, т.к. температурный профиль соблюсти трудно. Все ж это не печка с конвейером, а ручная примочка. Я такие шарики иногда и в серийных платах вижу, после печки.
При пайке обычных корпусов это не является проблемой, т.к. все видно под мелкоскопом, их можно подправить. При пайке BGA это тоже не проблема, т.к. им паяльная паста не нужна, брызг не будет.
А для QFN получается полная труба... sad.gif Кто что посоветовать может? blink.gif
Kiwi
сообщение Nov 23 2005, 08:49
Пользователь №: 10 107
ну вот я использую вот такой футпринт для МЛП. То есть земля под чипом не сплошная заливка а прямоугольничками и соединена через земельный пин чипа с внешним миром. Такая конфигурация уменьшает риск плохого пропаивания из-за большой теплоотдачи под микроконтроллером . Проверено и работает.
А еще можно попытаться плату подогревать на утюге.
Сообщение отредактировал Kiwi - Nov 23 2005, 08:44
- =AK=   Схемы с корпусами QFN   Sep 21 2005, 10:05
- - BVU   Попробуйте припаять феном, может получиться...   Sep 21 2005, 10:27
- - asdf   Цитата(=AK= @ Sep 21 2005, 14:05)А для QFN по...   Sep 21 2005, 11:43
|- - Stewart Little   Цитата(asdf @ Sep 21 2005, 14:43)У этого корп...   Sep 21 2005, 11:56
|- - asdf   Цитата(Stewart Little @ Sep 21 2005, 15:56)Ци...   Sep 21 2005, 12:14
||- - Stewart Little   Цитата(asdf @ Sep 21 2005, 15:14)Сквозные отв...   Sep 22 2005, 09:27
||- - asdf   Цитата(Stewart Little @ Sep 22 2005, 13:27)Ци...   Sep 23 2005, 08:57
||- - Stewart Little   Цитата(asdf @ Sep 23 2005, 11:57)Вооще-то это...   Sep 23 2005, 10:21
|- - Kiwi   Цитата(Stewart Little @ Sep 22 2005, 00:5...   Nov 22 2005, 09:21
- - Major   Вот весьма занимательный документ по re-work корпу...   Nov 8 2005, 04:58
|- - Andy Great   Цитата(Kiwi @ Nov 23 2005, 10:49) А еще м...   Nov 23 2005, 16:04
- - Kiwi   Нет скорее всего утюг поможет если чип тоько отпая...   Nov 24 2005, 09:57
- - micci_n   в фирменных паяльных ИК комплексах, пользуют стол...   Nov 27 2005, 23:02
|- - andi1981   Цитата(micci_n @ Nov 28 2005, 02:02) в фи...   Nov 28 2005, 22:53
- - micci_n   в общемто подобный столик не очень сложно сделать,...   Dec 1 2005, 20:43
- - dlinn   Сам спаял больше 50 шт. QFN64 и LGA36. QFN имеет к...   Jan 9 2006, 17:15
- - -SANYCH-   А как можно выпаять и обратно запаять QFN микросхе...   Jan 13 2006, 10:33
- - max_   для ремонтных работ имеются паяльные станции - как...   Jan 24 2006, 13:11
|- - dedded   Цитата(max_ @ Jan 24 2006, 23:11) для рем...   Feb 19 2006, 03:33
- - Circuit Breaker   Если стоит впрос о качаственном монтаже подобного ...   Feb 8 2006, 10:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
