> Как сделать защиту от перегрузок
ikar77
сообщение Sep 29 2009, 07:53
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
Всем привет.
Делаю систему подсветки на сверх-ярких светодиодах.
Сейчас система такая:
Стоит источник тока, которым управляет процессор импульсами ШИМ. На выход источника тока подключены последовательно 3 светодиода.
На вход источника тока подаётся напряжение питания в диапазоне от 12 до 24 вольт. На выход источник выдает порядка 500мА.
Падение на одном светодиоде около 3.5 вольт. При пробое одного или даже двух светодиодов в следствии увеличения падения напряжения на источнике тока он (источник тока) выходит из строя - тепловой пробой, причем радиатор и вентилятор установлены.
Задача усложняется тем, что всего таких ниток с источником тока -> светодиодами 24 штуки. И всё висит на одном процессоре.
Вопрос: какую защиту можно придумать?
У меня 2 мысли
- Защита по току не проходит, так как ток постоянный. Значит нужно делать защиту по мощности. То есть замеряем падение напряжения на источнике тока ну и сам ток (от устройства к устройству токи будут варьироваться). Перемножив эти 2 величины получаем мощность, которую и мониторим. Если делать влоб, то устройство получается монстроватым и дорогим. Да и процессор будет загружен постоянно. Задача у
- Делать температурную защиту.
У кого какие мысли?
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
